FrSky Empfehlung X9Dplus oder qx7s ?
AW: FrSky Empfehlung X9Dplus oder qx7s ?
Bei den Horus Sendern (x10 und x12) hast du die Möglichkeit das vorinstallierte FROS zu nutzen, das Betriebssystem ist vergleichbar mit der Spektrum Programmierung und wenn dir später mal irgend etwas fehlen sollte dann kannst du immer noch auf Opentx umsteigen.Zitat von tgilf Beitrag anzeigenGruß Stefan
und auch bei der Taranis X9d+Zitat von STC... Beitrag anzeigenBei den Horus Sendern (x10 und x12)XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Dachte die xq7s sei wegen der gimbals so viel besser - langsam steige ich nicht mehr durch.Zitat von RalfWo Beitrag anzeigenund auch bei der Taranis X9d+
Vielleicht die X9Dplus Special Edition mit den m9 gimbals
Das kann ich in keinster Art und Weise nachvollziehen!Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenDas ist der Signalverlauf, der ist bei jedem Hersteller so.
Beim Programmieren ist die Reihenfolge genau umgekehrt.
Man muss sich zuerst für einen Ausgang entscheiden, Kanal 1 bis Kanal 16.
Auf diesen Ausgang setzt man einen Mischer und erst dann kann man einen Geber/Schalter zuordnen.
Die Programmierung ist nicht nur anders, sondern wegen der Komplexität auch schwierig zu erfassen. Man muss sich schon intensiv mit OpenTX befassen.
Ich habe 12 Tage gebraucht. Das war aber ein Fulltimejob, täglich ca. 8 Std.
Wenn man nur ab und zu mal Zeit findet, braucht es wahrscheinlich Wochen.
Für einen Heli sicherlich nicht, da ist ja nicht viel zu progen.
Es gibt ein 600 Seiten dickes Handbuch, ohne das geht am Anfang gar nichts.
Den berühmten roten Faden in diesem HB habe ich nicht gefunden, es geht kreuz und quer durcheinander.
Es gibt keine fertigen Menüs, man muss alles selbst programmieren, z.B. eine Zeitansage aller 30sec. oder die Trimmung der Gasgerade im Flug.
Ich befürchte man muss an der Sache dranbleiben, wenn ich nach einem halben Jahr wieder in das Programm schaue,ist wohl alles vergessen.
Was mich sehr enttäuscht hat, ist die Peripherie.
Die RX sind nicht über den Sender programmierbar, man muss beim Binden, mit Hilfe von Jumpern und LED's festlegen, welche Kanäle ausgegeben werden sollen, welche Framerate und ob S-Bus ausgegeben wird.
Noch schlimmer ist es bei Reglern oder dem Flächenkreisel, da gibt es Adapter und spezielle PC Programme. RX mit FBL gibt es gar nicht.
Was ich auch festgestellt habe, es gibt kaum sinnvolle Möglichkeiten, die man mit einer guten menügeführten Anlage, nicht auch hinbekommen würde.
Was diese Anlagen voraus haben, ist der sehr moderate Preis. Da FrSky OpenTX geschenkt bekommt, ist das auch nicht verwunderlich.
Wer sich mit dem Gedanken trägt, auf OpenTX zu wechseln, sollte sich vorher den Companion installieren und damit ein paar Modelle programmieren.
Dann merkt man schnell, ob man sich für OpenTX begeistern kann.
Ich habe mich auch sehr lange gegen Open TX gewehrt. Aber mittlerweile ist es doch wirklich leicht verständlich gelöst alles.
Wäre ich mit meiner VBCT nicht so zufrieden würde ich auch für die Helis auf Frsky wechseln.
Man kann alles total frei programmieren wie man es möchte, ohne Einschränkung.
Schwierig ist es wirklich nicht mehr, da ich Graupner oder Futaba an manchen Stellen wesentlich umständlicher.
Ich wusste bisher nicht mal das es ein Handbuch dafür gibt!
Dann noch 600 Seiten... Nicht schlecht.
Ich programmiere einfach und falls es mal kurz klemmt hilft google weiter. Wie bei den anderen Systemen halt auch. Meistens denke ich mir dann: Hätte ich auch selbst drauf kommen können, zu kompliziert gedacht!
Aber egal ob Heli, FPV Racer oder Flugzeug oder Wing, man erstellt jeweils einmal ein Grundsetup und mit dem kann man dann arbeiten. So mache ich es zumindest. Dadurch habe ich in max. 10min ein neues Modell fertig programmiert.
Ich bin am Anfang die normalen Gimbals geflogen habe dann die M9 eingebaut.Zitat von tgilf Beitrag anzeigenVielleicht die X9Dplus Special Edition mit den m9 gimbals
Hätte das jemand gemacht und ich hätte es nicht gesehen, ich hätte es nicht gemerkt.
Erst jetzt nach einigen Betriebsstunden und mehreren Kilometern rumrühren merke ich den Unterschied zu einem "Mitflieger" der keine M9 hat. Aber nur um den MittelpunktXK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Haha ok das klingt so als mache es keinen Riesen Unterschied...Zitat von RalfWo Beitrag anzeigenIch bin am Anfang die normalen Gimbals geflogen habe dann die M9 eingebaut.
Dann kann man ja auch gleich die billigste nehmen also q7
Sie kann das Gleiche, hat ein paar Schalter und Potis weniger, andere Display Größe und liegt anders in der Hand dafür kostet ca 2 Empfänger weniger.Zitat von tgilf Beitrag anzeigenDann kann man ja auch gleich die billigste nehmen also q7XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Kann ich dir nicht empfehlen!Zitat von tgilf Beitrag anzeigenHaha ok das klingt so als mache es keinen Riesen Unterschied...
Einen Unterschied sieht man in der Präzision beim Programmieren. Da lassen die normalen doch sehr zu wünschen übrig. Das sind nicht die geilsten!
Oh ok dann kommt das nicht in Frage ich gebe es ja zu das ich mit den Daumen steuerZitat von RalfWo Beitrag anzeigenDie kenne ich selbst nicht. Ist aber kein Handsender sondern ein Pultsender
kannst mit dem Pultsender auch. Ist aber umständlich und sieht Scheiße ausZitat von tgilf Beitrag anzeigench mit den Daumen steuer
Haha aber echtZitat von RalfWo Beitrag anzeigenkannst mit dem Pultsender auch. Ist aber umständlich und sieht Scheiße aus
Danke. Die wirkt so -billig- genau wie die qx7 oder täuscht das ?Zitat von B.W. Beitrag anzeigenDie x9d bekommst Du um 178$ und ist ein Handsender bei HK EU.
Gruß Bernhard
