VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #1021
    Hier habe ich ausführlich über meine Erfahrungen dazu berichtet. Es hat vielleicht dem einen oder anderen weitergeholfen, war aber wie so oft recht mühsam ...
    Deswegen bleibt´s jetzt bei diesem Link.
    Philipp
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #1022
      AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
      Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sowohl im Winter am Hang bei Minusgraden oder auch bei unserem Flutlichtfliegen mit deutlichen Minustemperaturen auch nie ein Kältegefühl aufkam. Entscheidend ist in der Tat, dass man die Hände nicht im kalten Wind hat. Da gibts dann halt nur ne kalte Nase.
      CU,
      Egbert.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
        Hallo Frank.
        Welches Pult verwendest Du denn? Ich suche selbst auch noch nach einer guten Lösung.
        Moin Moin,
        ich verwende das Pult von mb-Modelltechnik: https://www.mb-modelltechnik.com/sho...-vbar-control/
        Hat den Vorteil man bekommt die Handauflagen abgenommen ohne Werkzeug. Muss am Sender nichts bohren und der Sender geht mit abgenommenen Handauflagen in den kleinen V-Bar Koffer wenn man sich den Schaumstoff etwas umbastelt.
        Ich habe mir selbst dazu noch Kunststoff Stifte gedreht und kann so den Sender auch ohne Werkzeug zum einstellen aus dem Pult nehmen. Normal wird der mit dem Pult verschraubt.
        Und dafür jetzt der Windschutz
        Grüße Frank
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #1024
          Herzlichen Dank für die Infos.
          Das mit den Zapfen ist ne gute Idee.
          Ich vermute mal Du nutzt den gelben und den roten Schalter für Flugphasen und Autorotation?
          An die an der Stirnseite komme ich mit meinen kurzen Fingern nicht vernünftig ran.
          Die Handauflagen werden nur von oben aufgesteckt? Halten die denn vernünftig ohne zu klappern?
          Zuletzt geändert von echo.zulu; 02.11.2021, 21:55.
          CU,
          Egbert.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Ja genau. Der gelbe Links schaltet Bank 1-2-3 und der rote auf der rechte Seite Motor Aus -Leerlauf also AR - Motor an.
            Die Handauflagen werden eingehängt und wackeln nicht. Mir sind sie fast zu stramm. Passt wirklich super. Ich habe davon auch Handauflagen für meinen Sender für die Flächenmodelle.
            Gravur mit Namen gibt es noch kostenlos wenn man möchte auf die Querstrebe. Liegt halt bei 149€ aber wenn man bedenkt das Mikado für die Plastik Handauflagen schon 99€ will finde ich den Preis absolut ok. Den das Pult wirkt edel und ist gut verarbeitet
            • Goblinator
              Junior Member
              • 13.11.2015
              • 5
              Habe eine kleine Frage zu der VBar control touch, bezüglich Drehzahlregler.
              Habe bei meinen Helis bei allen Stabis externer Drehzahlregler eingestellt.
              In einem Kästchen kann die ßbersetzung eingetragen werden.Dort steht von Werk aus 9.653
              Oder sowas weiss die Zahlen nicht auswendig.
              Was gebt ihr dort an?
              Wie stellt ihr den Regler in der VBar ein?
              Habe einen Hobbywing 200A in meinem Kraken KSE. Jetzt habe ich im Regler Menu der VBar 60,70,80. Bei den Bänken 1-3 angegeben.
              Auf dem Display bei rpm Habe ich bei 80% eine Drehzahl von ca 900 umdrehungen.
              Und mich dünkt er dreht auch nicht schnell.
              Klar ich habe ohne Blätter drehen lassen beim ersten Test.
              Wie geht Ihr vor?
              Mit freundlichen Grüssen Stef
              • DerGeri
                • 01.09.2019
                • 186
                • Gerald
                • Niederösterreich
                #1027
                Du musst dort das ßbersetzungsverhältnis eintragen. Dieses findest du in der Anleitung (zumeist beim Motoreinbau) und ist abhängig vom Motorritzel, welches du eingebaut hast ... zB beim Raw ist standardmäßig das 21er Ritzel dabei, d.h. 10,1:1 und du musst dort 10,1 eintragen ... wenn dieser Wert korrekt ist, bekommst du auch die richtige Drehzahl angezeigt ... Ist die Drehzahl zu gering, musst du das Ritzel tauschen ... Google mal Drehzahlrechner für RC Heli ... es gibt einige Seiten da kann man das gratis ausrechnen und das stimmt dann mal so Daumen mal Pi ...
                Gruß Geri
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #1028
                  Die richtige Polzahl muss auch eingetragen werden!
                  Gruß Christian
                  • Goblinator
                    Junior Member
                    • 13.11.2015
                    • 5
                    Gruß Geri
                    Ich habe das mal so eingestellt in der VBar,
                    Kann es sein das ich das Ritzel tauschen müsste?
                    Ich habe einen Xnova Tareq Motor 550 KV und ein 21 Ritzel.
                    Was würdest du mir empfehlen?
                    • DieterB
                      • 17.01.2016
                      • 792
                      • Dieter
                      • Kamp-Lintfort
                      #1030
                      Drehzahlrechner (U/min) Rechner f�r RC Helis - Heli24.ch
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        #1031
                        Wenn das dieser Motor ist " Xnova Motor 4530 XTareq 550KV für Goblin Kraken". Der hat 10 Pole. Also in der Vbar 5 eintragen
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Die VBar schreibt beides in das Kästchen. Poolzahl und Poolpaare.
                          Normal kann man nichts falsch machen
                          • Goblinator
                            Junior Member
                            • 13.11.2015
                            • 5
                            Das mit den Polpaaren habe ich glaub schon richtig eingetragen
                            Was ich einfach komisch finde ist, das der Motor nicht so hoch dreht wie ich möchte�.
                            Wenn ich am Sender 85%Gas habe, sind das ca 1000 Rpm.
                            Ist das nicht etwas wenig?
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Nutzt Du ein Neo oder ältere V-Stabi Hardware und einen Sat Empfänger ?
                              Beim NEo würde ich den VStabi Gov nutzen. Das Telemetrie Kabel gibt es ja von Hobbywing zum Neo.
                              Die Hobbywing App auf die Touch laden und den Regler über den V-Stabi Gov betreiben.
                              Dann kannst Dir die Drehzahlen einstellen und musst nicht mehr über die Prozentuale Gasgerade gehen. Habe ich so am Laufen mit einem Align Regler welcher ja auch nur ein HW ist,.
                              • DerGeri
                                • 01.09.2019
                                • 186
                                • Gerald
                                • Niederösterreich
                                #1035
                                Dann hast du vermutlich bei der Reglerprogrammierung einen Fehler gemacht. Ich habe den gleichen Motor und habe das 23er Ritzel verbaut. Nichts desto trotz, müsstest du mit dem 21er Ritzel bei 80% auf zumindest 1800rpm kommen ... Welcher Regler und was wurde eingestellt ... Beim YGE im Heli Gov Store Mode wäre z.B. zu beachten, dass beim ersten Hochlaufen über 70% eingestellt sind ...
                                Viele Grüß Geri
