VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    #271
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Na ja, Du kannst ja einfach längere Knüppel montieren. Hab ich testweise auch einmal gemacht. Bin dann aber zu den kürzeren zurückgekehrt.
    Liebe Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #272
      Robert, es geht nicht um die Knüppellänge sondern um den Abstand zwischen den Knüppeln, bei Pultsendern benötigt man größere Abstände um die Hände bequem halten zu können, an einen Handsender nur einen Pult anzuschnallen macht noch keinen Pultsender..
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #273
        Zitat von Till Beitrag anzeigen
        Was hat es eigentlich mit der Pult Version auf sich - ist das die normale Touch in einen Pult gesteckt ..
        Ja - das würde mich auch mal interessieren
        Klar - es ist dir normale VBC plus Pult - aber wie schnell ist die VBC im Pult bzw wieder draußen?
        Wird das Pult getrennt montiert - und dann die VBC hineingeschoben - oder wird das Pult "Um die VBC" montiert..
        Muss mir das Pult mal irgendwo "in echt" ansehen...
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          #274
          Wenn jemand das original Mikado Pult im Großraum Köln - Bonn - Düsseldorf - Aachen besitzt, würde ich es mir auch gerne ansehen!
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #275
            Aha, Jeti DC Serie 17,5cm - damit ist die Vbar Touch wohl doch kein geeigneter "Pultsender"
            Habe von Jeti die DC-16 mit Pult und 17,5 cm Knüppelabstand
            und als Zweit- bzw. Urlaubs- Sender die DS-14 mit Pult und 11,5 cm Knüppelabstand.
            Beide sind für mich beim Helifliegen gleichwertig, innerhalb von wenigen Minuten habe ich mich jeweils umgewöhnt.
            Als langjähriger Jeti-Nutzer der die Vielseitigkeit, z.B. Sprachausgabe bei Schalterbetätigung, Kunstflugprogrammansage, 3-fach Knüppelschalter, Knüppeltaster für die Rettungsfunktion, usw. in Verbindung mit BavarianDemon Axon (früher 3SX) nicht missen möchte, werde ich nicht zu Vbar Control und Vstabi wechseln.
            Wenn ich jedoch Vbar Control nehmen müsste, hätte ich mit dessen Pultversion und 11 cm Knüppelabstand keine Bedenken, das funktioniert sicher genauso gut.
            Wichtig für mich, sind relativ lange Knüppel bei Sendern im Pult.
            Zuletzt geändert von diabolotin; 20.01.2019, 22:13.
            Grüße Udo
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              #276
              So unterschiedlich sind eben die Anforderungen - ich habe öfters schon schmale Knüppelabstände ausprobiert und werde alleine deshalb nicht zur Touch wechseln..
              • Filout
                • 16.04.2015
                • 278
                • Helmut
                #277
                Also vergleichbar mit:
                Ich kaufe mir kein Auto der Firma/Marke xy, weil mir das Lenkrad nicht liegt(?)
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  #278
                  In seinem Fall (wenn ich richtig gelesen habe ist die momentane Funke eine DC-16) wäre der Autovergleich so ungefähr Ferarri vs. Lambo... und ja, da kann man die Entscheidung schon von dem Lenkrad abhängig machen. Die Ergonomie eines Senders ist für mich sogar noch einiges wichtiger als beim Lenkrad.
                  Ich fliege als "Pinch-thumber (also Daumen oben drauf und Zeigefinger zur zusätzlichen Führung)" die kurzen Knüppel and der Vbar und fühle mich damit absolut wohl.
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1026
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    #279
                    Ist aber rin teurer Pult für 150 Flocken
                    Wie kommst du eigentlich auf 150€? Im Shop steht es für 99€.
                    Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      #280
                      150 Euro ist der Unterschied im Shop zwischen den beiden Sendern.
                      Ja und richtig, die Funktion ist wohl bei fast allen Sendern heute gegeben, und wenn ich in einem Auto nicht bequem sitzen kann, um diesen Vergleich noch mal zu bemühen, kaufe ich es auch nicht - auch wenn das Entertainment System besser ist.
                      Und jetzt vielleicht wieder zurück zur Touch
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Was genau stört da? Ist der Bauch zu dick, dadurch der Sender zu weit vorne und die Arme dann zu kurz oder wie?
                        Also ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Kann es mir gerade nicht so recht vorstellen an was es sonst liegen könnte.
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1924
                          • Till
                          #282
                          Nein, der Bauch ist nicht zu dick
                          Probiere es mal aus, die Handhaltung ist einfach anders, wenn Du z.B. bei der Rolle Quer steuerst muss man darauf achten nicht unbemerkt Nick mit einzusteuern, da ist es ein Unterschied in welchem Winkel die Hand steht im Vergleich zu den Knüppelachsen, bei manchen Sendern kann man das Knüppelaggregat auch komplett um bis zu 10 Grad drehen um wieder gerade Achsen zu bekommen.
                          Vielleicht bin ich es aber auch nur 35 Jahre so gewohnt
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            #283
                            Wie geil ist das denn? Aber auch schon bisschen frech... Lustiger weise hab ich mir aber genau das gleiche gedacht
                            Anderer seits empfindet halt jeder eine andere Haltung als angenehm. Insofern kann ich das schon nachvollziehen wenn einer nur Pultsender mag. Ob der Pult nun 99 oder 150 Euro kostet ist doch wurscht, das ist beides maximaler Wucher. Hab gestern zb eine Schalter nachbestellt... 22,30 Euro. Jetzt wisst ihr wenigstens mit welcher Hardware Mikado seine Marge macht ^^
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Neiiinnnnn Das sollte wirklich nicht frech oder so rüber kommen. War wirklich erst gemeint.
                              Ja ok, jetzt verstehe ich auch wieso. Ich zb. bin thumber und benutze nicht mal einen Umhängeriemen. Dadurch das ich die Fernbedieung dann auch sehr flexibel in der Höhe halten kann, kann man da immer mal variieren was den Winkel zu den Knüppeln angeht.
                              Vielen Dank für die Erklärung. Dann:
                              • mjh
                                mjh
                                • 21.03.2014
                                • 1026
                                • Maximilian
                                • LK GAP
                                #285
                                Soll mir recht sein, wenn sie dadurch nicht sang und klanglos vom Markt verschwinden (müssen), wie so manch anderer Mitbewerber in diesen Zeiten...
