Spektrum DX7 Software gelöscht?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Spektrum DX7 Software gelöscht?
    SD Karte ist eh keine drin ?
    So ist es.
    • Hamburger77
      • 11.06.2017
      • 149
      • Marco
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Ja, ich fahr da nächste Woche mal vorbei. Ich habe halt gehofft, den alten Sender nicht wieder entstauben zu müssen. Wenn ich nur ans Einstellen denke, krieg ich nen dicken Hals...
      Den Weg kannst Du Dir sparen. Einen direkten Draht zwischen Sthop und Service gibt es da nicht. Selbst mit einer aktuellen Ticketnummer kann der Shop nichts ausrichten.
      Leidvolle Erfahrung.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Das ist ja blöd. In Elmshorn waren die Jungs in der Werkstatt mega gut drauf, mit viel Sofort-Service. Wohin schicke ich den Sender denn dann? Der geht doch nach Barsbüttel, oder wo ist die Werstatt?
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Gibts nicht. Ist auch nicht nötig. Wenn du durch Eimbau eines Schalters den Sender tötest hilft kein hard reset. Die Modelldaten sind im Flash und der Programmspeicher verschwindet nicht einfach so...
          Der Sender ist in irgendeiner Art geschrottet. Ab zum Service.
          Sagt wer ? Mein Sender kann so was und es gibt auch eine Wiederherstellungsfunktion über den PC für den Fall, dass gar nichts mehr geht ( nach z. Bsp. misslungenem Firmware-Update ). Das finde ich von Spektrum jetzt gerade nicht so prickelnd.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Nach einem mißlungenen Firmwareupdate spielst du das Firmwareupdate einfach nochmal drauf. Darum kümmert sich der Bootloader. File auf die Karte, einschalten, fertig. Dazu brauch ich keinen PC.
            Wobei Firmwareupdates typischerweise mißlingen wenn ein PC involviert ist, bei mir ging noch nie eines schief und ich hab schon das eine oder andere gemacht
            Die Modellspeicher kann man mittlerweile auch alle auf einmal bügeln.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 30.03.2018, 05:57.
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              Zuletzt geändert von rocket-tom; 30.03.2018, 07:12. Grund: gelöscht
              • Hamburger77
                • 11.06.2017
                • 149
                • Marco
                #37
                Ich denke das Ding muss nach Barsbützel. Alternativ ( Garantie ist je eh nicht) nach Othmarschen fahren und Fragen ob die Helfen können. Die können auch Spektrum.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Heute kam schon mal die Rechnung: 130,54. Geht ja noch...
                  Inzwischen glaube ich, dass oft viel zu viel Geschiss um den Sender gemacht wird. Mit dem alten fliegt es sich genauso gut. Eigentlich reichen zwei Kreuzknüppel und zwei Schalter. Bis auf die Gasgeraden ist sowieso alles im Fbl hinterlegt. Den erwarteten dicken Hals beim "Programmieren" hab ich jedenfalls dann doch nicht bekommen.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    Na bumm. Kein Pemmerl. Mich würd schon interessieren womit du die Hauptplatine gehimmelt hast....
                    Aber natürlich hast du schon recht, mit modernen FBLs braucht der Sender nix mehr können außer Telemetrie. Flächen sind da anspruchsvoller, und Quads sind noch simpler gestrickt.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #40
                      Was war denn defekt, bzw. wurde getauscht ?
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Die haben das "Encoder Board" getauscht. Es kann nur sein, dass beim Versuch den Akku wieder an zustecken, es kurz zu einem verpolten Kontakt gekommen ist. Der Blöde Stecker wollte nicht dran und ich wusste nicht wie rum. So ist das mit der UNGEDULD...
                        Das ist wie beim Fliegen. Die schei... Figur muss doch klappen und - bumm. Aber wem sag ich das
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #42
                          Verpolt klingt plausibel. Hast wenigstens den Schalter gleich drin gelassen ?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Hab ich. Ich hoffe Horizon auch, denn den Sender habe ich noch nicht zurück. Organisatorisch scheinen die nach ihrem Umzug noch nicht ganz fertig zu sein.
                            Die Rechnung kam heute, 10.4. per Mail. Rechnungsdatum ist der 6.4., zahlbar bis zum 6.4. per Vorkasse. Versandkosten Rücksendung 0,0€. Scheint eine Rechnung für Selbstabholer zu sein.
                            Für die Reparatur haben die nur 3 Tage gebraucht, das ist schon mal genial. Mal sehen, ob die ihn mir auch zurück schicken. Das letzte Mal war ich tatsächlich persönlich da, evtl. ist das hinterlegt
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #44
                              Die Reparaturen scheinen mittlerweile wieder in einem vernünftigen Zeitrahmen abzulaufen. Die Monate letztes Jahr waren indiskutabel.
                              Ich frag mich immer noch welch BWL Wunderwuzzi die Katastrophe nach der ßbernahme zu verantworten hat.
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Ja, ist so. Sender kam heute zurück. Alles geht, Update wurde gemacht, alles auf Werkseinstellung und auch mein selbst eingebauter Taster ist noch da. Inkl. Versandzeit innerhalb einer Woche. Da gibt´s nix zu meckern
                                Zuletzt geändert von Ulli600; 11.04.2018, 12:23.
