Spektrum DX7 Software gelöscht?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    ich habe mir neben einem Kanalschalter einen Taster eingebaut. Um diesen Kanal nicht nur schalten, sondern auch tasten zu können, habe ich ihn parallel an den Schalter gelötet.
    Dummerweise ist der Sender jetzt tot. Nach dem Einschaltet leuchtet das Display aber scheinbar ist die Software weg. Was ist passiert? Ist das Zufall?
    Bei Spektrum kann ich mich nicht einloggen. Die schicken mir zwar immer wieder meine Zugangsdaten per Mail, die gehen aber nicht.
    Gibt es eine andere Möglichkeit an die Software zu kommen oder kann der Fehler woanders liegen???
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Spektrum DX7 Software gelöscht?
    Moin.
    Hat der Sender eine Kontrasteinstellung für das Display? Dann könnte es ja auch daran liegen. Hast Du es mal mit dem zuletzt gebundenen Modell probiert? Kann ja sein, dass der Sender an sich funktioniert und nur die Displayausgabe gestört ist. Könnte beim Auseinanderbauen ein Kabel abgezogen sein?
    CU,
    Egbert.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
      Moin.
      Ja, dass mit dem Kontrast hatte ich auch schon gedacht aber nach dem Einschalten gibt er eigentlich einen Ton von sich und das Logo leuchtet. Beides passiert nicht. Die Stecker hab ich kontrolliert, zu sehen ist nichts.
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Hallo ulli
        das selbe hatte ich mal bei einer DX10t. Habe den Akku ausgebaut und paar min gewartet und wieder eingebaut. Dann lief die Kiste wieder. Warum,wieso,weshalb kann ich dir aber nicht sagen. ist schon länger her
        MFG
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
          Hallo ulli
          MFG
          Danke, hab ich versucht, hat aber nicht funktioniert...
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Schade
            Hier hatte auch jemand das Problem, aber denke das ist zu simpel. Der hatte zuviel hell oder dunkel gedrückt
            https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=158006
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Piepst der Sender normal ? Dann ist vielleicht das Folienkabel zum Display rausgegangen....
              • Daobenfliegter
                • 01.06.2011
                • 1130
                • Rene
                • Ja
                Post #3: Nein
                [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  Also an der reinen parallel schaltung des tasters kann es meines erachtens nicht liegen. Da an dem original schalter auch nur 2 Anschlüsse sind, kannst du auch nichts falsch angeschlossen habe(kurzschluss oder ähnliches). Hat der sender noch irgendwelche steckkontakte die du vlt. Versehentlich gelöst hast?
                  Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                  Look the speed.......It function so well
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Gelöst habe ich nur den zum Gehäuseboden. Aber selbst wenn der jetzt eine Macke haben sollte, würden nur die Schalter nicht mehr funktionieren. Andere, gelöste Stecker kann ich nicht finden. Es scheint so, als wenn die Software nicht startet. Ich habe mich auch schon bei Spektrum umgesehen, selbst ein Update könnte ich so nicht machen.
                    Mir ist noch eingefallen, dass ich Anfangs nicht wusste, wie rum der Akkustecker angesteckt war und es einfach versucht habe. Der ist wie ein typischer Balancerstecker aufgebaut. Der kann verpolt "eigentlich" keinen Kontakt bekommen haben, oder doch? Etwas Anderes fällt mir nicht ein. Gibt es da irgendwo versteckt eine Sicherung?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Was ist mit meiner Frage ?
                      Den Akkustecker kannst du nur mit viel Gewalt falsch anstecken.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Nein, der piepst nicht. Auch das rote Logo leuchtet nicht.
                        • jessyjames
                          • 31.05.2007
                          • 995
                          • Wolfgang
                          Was noch möglich wäre, allerdings sehr selten, durch anfassen ein ESD empfindliches teil gehimmelt. Hast du dich vorher entladen?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Was ist ein ESD? Hört sich an, als wenn das ein Fall für den Service wird und ich für Ostern meine alte Funke wider rauskramen muss. In dem Sender habe ich nichts berührt, außer den Stecker für die Bodenabdeckung. Den da:
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              Sicherung:
                              Changing the fuse in your DX7 - YES it has a fuse - YouTube
                              Wettbewerbsklasse J4F​
