Ich habe mich auch schon für das Tool interessiert und ich finde es gut. Hab es allerdings damals nicht gekauft, es würde so wie vieles bei mir im Modellbauhobby fast die ganze Zeit nur herumliegen.
Ich stelle klassisch ein ( TS-Einstellhilfe ) und das reicht mir allemal für die heutigen FBL-Systeme.
Du meinst die Trueblood Lehren? Es gibt auch solche, die sich magnetisch an die Welle
heften, dazu wird der Kopf nicht demontiert.
Finde das Soko Tool ja gut, aber den letzten Heli habe ich mit so einer Luxus-Tesa-Rolle und
dem Messen der Blattspitzen- Abstände eingestellt und mir schien das einfacher, schneller
und hinreichend genau, zumindest hat ein Nachmessen mit dem Tool keinen Fehler aufgezeigt.
Ob ich nun aber zuerst den Heli im Wasser justieren oder den Rotorkopf runter nehmen muß,
spielt doch keine so große Rolle- der Zeitaufwand hält sich bei allen Methoden in Grenzen und
dem ein oder anderen sollen die Einstellarbeiten ja sogar Spaß machen
Hab ebenfalls das SoKo Tool + App mit virtueller Ausrichtung.
Finde die Wiederholgenauigkeit z.B. besser als die der Align Pitchlehre.
Wenn ich zur Kontrolle bei 0° Pitch die Blätter zusammenfalte, müssen die Spitzen dann eigentlich bei allen Mechaniken (Kopfgeometrie) übereinander liegen und das über den kompletten Rotorkreis?
ich habe das Soko-Tool bereits auf der Werkbank liegen, zwar noch nicht ausgepackt, aber werde ich demnächst das erste Mal verwenden. Ich habe mir diesbezüglich diesen Link abgespeichert, die Beiträge möchte ich vorher durchlesen. Mehr kann ich zu deiner Frage leider nicht beisteuern.
Schöne Grüße
Christoph
Hi Christoph,
im Verlauf dieses threads in Deinem link ist das tool weiter entwickelt worden und er hört aprupt auf.
Es wurde über einige Schwierigkeiten berichtet, welche "Soko" sicher inzwischen ausgeräumt hat, auch die app wurde sicher optimiert.
Ich bekomme das tool leihweise und werde es probieren. Bin tatsächlich sehr gespannt.
Wann stellt man das denn mal ein? Wenn was kaputt ist oder beim Aufbau. Ich musste noch nie was dafür extra demontieren. Das war immer ohnehin demontiert.
Ich habe mich einmal mit Digitalwaage und Heli ins Wasser stellen ect. abgemüht. Klar geht das auch, aber es dauert ewig lange und das Ergebnis war genau so gut wie ohne den ganzen Aufwand.
Hatte das Soko Tool mal vom Kollegen geliehen. Wenn man die App nutzt (macht es ohne überhaupt Sinn?) geht es schon.
Das VStabi (in meinem Fall das Neo) in Verbindung mit der VBC geht für mich noch simpler einzustellen. Noch einfacher wenn man ein Klemmservohorn wie es bei den TT Servos optional oder ähnlich das JR Servohorn (Alu) nimmt, geht das ganze super Easy. Vor allem wenn man bei manchen Helis nicht sehr gut drankommt.
Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Ist doch egal was man zum Einstellen benutzt....
Ich hab 6 Helis (mit Flybar und ohne)mit Pitchlehre und Digitalpitchlere eingestellt, keiner ruckelt beim Anlaufen oder vibriert, der Blattspurlauf ist perfekt.
Ich bezog mich ganz alleine auf die Personen, die das Einstellen des Helis mit dem SOKO Heli Tool als zu umständlich ansehen.
Jeder hat da mit Sicherheit seine Präferenzen, doch "das wackelige Landegestellt" gerade oder sogar besonders mit dem SOKO Heli Tool als Ausscheidungsgrund zu nennen, ist schon recht unbeholfen.
Wenn ich dann noch die Möglichkeit bekomme, alles einstellen zu können ohne den Heli "ins Wasser" stellen zu müssen, dann verstehe ich solche Aussagen noch weniger.
Im Wesentlichen gebe ich dir Recht; jeder muss für sich die beste Methode herausfinden. Dagegen ist auch nichts zu sagen.
[FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Geht das inzwischen mit dem Teil? Dann sind die Videos aber nicht auf dem neuesten Stand. Denn dort hat der ewig rumgefummelt mit Unterlegen von Papier, um den Heli ins Wasser zu bringen. Mit meiner digitalen Pitchlehre habe ich den Heli noch nie ins Wasser gebracht. Braucht man da ja auch nicht.
Ich habe auch das SOKO, aber ich benutze es eig. eher wie eine normale, digitale Pitchlehre. Also einfach im Blattgriff einklemmen und messen. Keine spezielle Methode. Somit habe ich eine Variable mehr (Blatt) ausgeschlossen. Das reicht mir und ich komme zu perfekten Ergebnissen.
Genau das ist der Vorteil von SOKO mit der virtuellen TS, dass nix "ins Wasser gestellt" werden muss. Einfach Heli hinstellen, Messwerte ablesen und dann nach ANleitung korrigieren.
Jep... ist einfach genial. Wie Jürgen schon schrieb. Man muss sich aber schon ein wenig im Vorfeld mit dem Thema beschäftigen aber dann ist es "easy going".
