Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
    Das passt schon so!!
    Der Regler muß an den Stecker mit 2 Kabeln. Ist halt bei den nicht HV-Typen bisschen blöd, das man dann eigentlich 2 Stecker zusammen bringen muß, daher das Y-Kabel.
    Gruß Christian
    • HeliBääda
      • 30.12.2013
      • 503
      • M Südbayern
      #62
      ich glaube, dann scheitert es in meinem Falle, da ich das V (oder auch Y genannt)Kabel 3 nicht besitze.....
      Ich habe mich schon gefreut, dass das Kabel 2 sich mit dem einen Stecker und dem Kabel des Reglers verbinden lässt.....
      Also brauche ich erst das V (Y) Kabel?
      Wahnsinn....
      GruÃ?, Peter
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        #63
        Also ich danke euch recht herzlich, dass ihr mich so gut mit Tipps etc. unterstützt!
        Es will mir nur nicht gerade so richtig in den Kopf, dass ich so einen gesch.... Regler nicht eingestellt bekomme ohne ein Update zu machen- noch schlimmer, dass ich sogar noch ein Separates YV-Servokabel erst besorgen muss......
        Wie gesagt-mit dem alten Jive-Regler konnte man manuell alles einstellen und es funzte!
        Nur leider hatte der keine Telemetrie, und eben die wollte ich ab jetzt haben......
        GruÃ?, Peter
        • rudi51
          Junior Member
          • 17.12.2011
          • 13
          • Werner
          #64
          Da musst du durch bin auch bald wahnsinnig geworden. Aber wenn er läuft dann läuft er.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #65
            Mich wundert nur, dass in "deiner" Anleitung das Y-Kabel nicht vorkommt. Welche Version der Anleitung ist das?
            Edith sagt, das sei die neueste....hmm. Sind aber auch andere Bestell-Nummern bei den Teilen. Da hat Graupner scheinbar was geändert...
            Zuletzt geändert von goemichel; 03.01.2017, 19:01.
            GruÃ? Michael
