Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    #46
    AW: Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
    zuletzt wars auf Page 3 so:
    normal, low, off, fastest, off (wie Werkeinstellung)
    gefühlt hat er kurz vor dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit abgeregelt - auf die Anzeige habe ich nicht so geachtet- jetzt kann ich ihn leider nicht mehr anwerfen (Lärmð???)
    GruÃ?, Peter
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Zeigt er nach dem Abregeln einen Blinkcode an?
      Gruß Christian
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        #48
        einmal leuchtete nur die gelbe LED, ein anderes Mal gelb dauer und rot 1x blinkend
        GruÃ?, Peter
        • rudi51
          Junior Member
          • 17.12.2011
          • 13
          • Werner
          #49
          Hallo , habe das gleiche Problem bei einem t 35 Regler gehabt.
          Mache zweimal , besser dreimal ein Update.
          Bei mir hat es danach gefunzelt
          Page drei auf fastest
          So hat es bei mir geklappt
          Gr Werner
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 574
            Was mir noch aufgefallen ist, das der Regler im Stellermodus betrieben wird.
            Governour ist auf off und Store ist auch auf off.
            Evtl. wie vorgeschlagen Update machen, Werksreset durchführen und zwar auf beiden Ebenen (Alarme und Setup), Gasweg neu einlernen, und den Governour und Governour Store auf on proggen.
            Um die richtige Drehzahl angezeigt zu bekommen muß auch noch eine ßbersetzung eingegeben werden. Pole 10, ßbersetzung Logo 500 se 11,77:1 mit 13 Ritzel, Timing 20.
            Dann Blätter ab fast leeren Akku 3,8 Volt dran und auf 80% Gas hochdrehen lassen.
            Blinkcodes beachten!! leutet nur noch die gelbe LED auf Motor aus und ein paar Sekunden warten bis der Regler abgespeichert hat.
            Gruß Christian
            • HeliBääda
              • 30.12.2013
              • 503
              • M Südbayern
              #51
              Danke euch beiden ersteinmal
              Mein nächster Gedank wäre schon das Vollgas/Motor-Aus proggen gewesen.
              Denn dann weiss ich auch nicht, ob das blinken und piepsen laut Beschreibung dann richtig ist, oder eben nicht....
              Denn als Futaba-Wechsler bin ich mit Graupner noch nicht so vertraut....
              Dann muss ich jetzt mal mit meinem Laptop weitermachen, die Graupner-Software habe ich schon drauf (nachdem ich erstmal WinZip testweise installieren musste)- wollte erstmal das mit der Funke ausprobieren mit der USB-Verbindung. Hat natürlich nicht geklaptt, da ich noch die USB-Treiber vergessen hatte runterzuladen....
              Naja, so kann man Stunden investieren, nur um einen Motor zum laufen zu bringen....
              GruÃ?, Peter
              • HeliBääda
                • 30.12.2013
                • 503
                • M Südbayern
                #52
                Also....
                Im FirmwareUpgrade Studio (4.6) bin ich jetzt drin.
                USB Treiber habe ich geladen.
                Jetzt kommt aber sowohl beim Regler, als auch beim Sender die Meldung:
                "Target device ID not found" ich kotz gleich.....
                GruÃ?, Peter
                • HeliBääda
                  • 30.12.2013
                  • 503
                  • M Südbayern
                  #53
                  Beim Regler kann ich nur im Setup-Menue ein Werksreset durchführen-
                  im Warn-Menue kann ich zwar "ja" aktivieren, aber er resettet nicht.....
                  Und mit Laptop und Software komm ich auch nicht weiter...macht immer Fehlermeldung....... hey Stunden um Stunden......
                  Nachdem der Regler und der Empfänger neu gekauft wurden (Empfänger ist auf aktueller Firmware, sowie der Sender) kann es ja fast nur noch am Sender liegen (oder am Fehler VOR dem Gerät).
                  Kann man den Sender auch komplett resetten?
                  Mich wundert es auch, dass es entgegengesetzt der Beschreibung vom Sender, wenn man den Senderakku komplett über Nacht aufgeladen hat, dass die Uhr im Sender nicht wieder auf 00:00h automatisch zurück gestellt wird....
                  GruÃ?, Peter
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 574
                    Beim Updaten muß man Ruhe bewahren
                    Software starten, Regler anschließen, update starten, Regler an Antriebsakku anschließen, jetzt sollte er erkannt werden.
                    Werksreset im Setup wird er neu gestartet im Alarmmenu nicht ist so in Ordnung
                    Gruß Christian
                    • HeliBääda
                      • 30.12.2013
                      • 503
                      • M Südbayern
                      #55
                      Danke Christian für deine Geduld
                      Bei der MC20 habe ich es immerhin schon geschafft, sie zu verbinden und upzudaten (ok, es war schon die aktuelle 107er drauf, aber es hat geklappt!)
                      Bloss mit dem Regler (nach dem resetten steht immer noch HELI im Telemetriemenü des Reglers) scheinbar wird nicht alles zuückgesetzt!?
                      Ich habe zur MC20 auch 2 Kabel (1 USB und 1 verdrilltes mit je 1 Servostecker und - buchse) erhalten.
                      Brauche ich ein anderes?
                      Hab mal ein Foto beigefügt wie ich es anschliesse....:
                      GruÃ?, Peter
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #56
                        Ist falsch. Lies die BDA, Seite 21...
                        GruÃ? Michael
                        • HeliBääda
                          • 30.12.2013
                          • 503
                          • M Südbayern
                          #57
                          stimmt doch laut Anleitung S.28:
                          GruÃ?, Peter
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #58
                            Ich habe meine Regler bisher immer so angeschlossen. Und so hat es auch immer funktioniert...
                            Benötigtes Zubehör:
                            � (1) USB-Schnittstelle für Graupner/GM-GENIUS 7168.6
                            â?¢ (2) Adapterkabel USB-Schnittstelle HoTT Sensoren/Manager 7168.S
                            â?¢ (3) V-Kabel GOLD 110 mm 3936.11
                            Zuletzt geändert von goemichel; 03.01.2017, 17:03.
                            GruÃ? Michael
                            • rudi51
                              Junior Member
                              • 17.12.2011
                              • 13
                              • Werner
                              #59
                              So wie ich das auf dem Bild sehe bis du am falschen Anschluß an der USB Schnittstelle.
                              Du must den Regler mit dem Dreiadrigen Anschluß anschliessen und nicht am Stecker mit dem einen Kabel.
                              Sonst funzelt es nicht bin auch dran verzweifelt.
                              lg
                              • rudi51
                                Junior Member
                                • 17.12.2011
                                • 13
                                • Werner
                                #60
                                Vergessen den Regler am Akku anschliessen
