Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    AW: Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
    so angeschlossen:
    es wird aber kein ESC angezeigt....
    GruÃ?, Peter
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Gehe im unteren Bild in den Empfänger, dann den linken rauf Pfeil drücken bis im oberen Display die Auswahl erscheint und da das gewünschte Gerät auswählen.
      Wenn Du jetzt im Empfängermenü weiterblätterst müsste es hintenan auftauchen.
      Ansonsten sich mal in der HoTT Longe anmelden und dort nachfragen und auch alles aktuelle runterladen.
      Siggi
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        im unteren Bild mit der Auswahl von
        -Empfänger ^
        -General Modul
        -Electric Air Modul
        -Vario Modul ^
        -GPS
        -ESC
        kann ich nichts ändern, bzw. direkt anwählen
        GruÃ?, Peter
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          Zitat von HeliBääda Beitrag anzeigen
          so angeschlossen:
          [ATTACH]245800[/ATTACH]
          [ATTACH]245801[/ATTACH]
          gehe mal ins empfänger menü und schau auf was kanal 9 steht da muß tele aktiviert werden !
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • Schnubbi
            • 12.10.2016
            • 100
            • Tim
            • SMC Stürzelberg
            Peter, was unten auf dem Display steht ist egal.
            Wenn du in Anzeigen / Einstellen gehst und dann mit den linken Tasten rauf/runter gehst, dann wird im oberen Display die Auswahl angezeigt...
            Lieben GruÃ?,
            Tim
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #37
                Ja, habe gesehen das das untere Bild nicht Anzeigen / Einstellen ist!
                Danke für die Korrektur.
                Siggi
                • HeliBääda
                  • 30.12.2013
                  • 503
                  • M Südbayern
                  #38
                  ok, super das war schon mal zu ändern! War noch auf NEIN gestanden- steht jetzt auf JA
                  Trotzdem besteht immer noch die Auswahl zwischen
                  - Empänger und
                  - Vario
                  -etc.
                  immer noch kein ESC :'-(
                  EDIT:
                  Nochmals beides ausgeschalten- JETZT erscheint es im MENUE -SUPER!!!!!!!
                  Zuletzt geändert von HeliBääda; 30.12.2016, 21:08.
                  GruÃ?, Peter
                  • HeliBääda
                    • 30.12.2013
                    • 503
                    • M Südbayern
                    #39
                    Vielen Dank!!!!!
                    Das mit dem K9 war der Knackpunkt
                    Super!
                    GruÃ?, Peter
                    • Christoph89
                      • 07.10.2016
                      • 329
                      • Christoph
                      • Bad Salzungen
                      #40
                      Super, wenn es klappt.
                      Viel Spaß beim komfortablen Einstellen eines Reglers.
                      Christoph
                      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                      Graupner MX20
                      • HeliBääda
                        • 30.12.2013
                        • 503
                        • M Südbayern
                        #41
                        werde mich dann erst morgen evtl wieder damit weiterbeschäftigen !
                        Eure Hilfsbereitschaft ist echt supiiii
                        GruÃ?, Peter
                        • HeliBääda
                          • 30.12.2013
                          • 503
                          • M Südbayern
                          #42
                          sooooo,
                          es geht weiter mit meinen Problemchen
                          nun habe ich mir den Graupner Regler T100 vorgenommen.
                          Wie in der Beschreibung "Vollgas" und "Motorstop" manuell mit dem Pitch-Knüppel an der Funke eingestellt.
                          Den Rest per ESC-Menue über Telemetrie (die Verbindung klappt ja nun bekannterweise)
                          Es wird ein Mikado Scorpion Motor HK4025-1100kv verwendet.
                          Mit 6s 4500
                          Laut Datenblatt hat er 10 Pole und ein Timing von 5 Grad.
                          Die Gradanzahl bezieht sich eher auch auf Mikadoregler (laut div.Erfahrungsberichten) bei anderen liest man immer so als Faustformel=> Polzahl*2 (oder bis 2,5)
                          Naja, alles erstmal laut Anleitungen eingestellt.
                          (Timing zuerst auf 5, dann 15, 20 Grad versucht-keine ßnderung festzustellen)
                          Ergebnis:
                          Motor dreht zwar langsam hoch, aber bei Erreichen der Drehzahl regelt er wieder ab (Motor geht aus) , manchmal kommt auch noch die Ansage des Senders : "Empfängerspannung".
                          Was habe ich übersehen beim proggen?
                          Mit dem alten Jive-Regler fetzt der Motor wie ein Uhrwerk!
                          Bin echt schon Stunden am testen und genervt sein.....
                          Habt ihr Tipps?
                          GruÃ?, Peter
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 574
                            Was hast du sonst noch am Regler eingestellt?
                            Akku voll geladen oder leer?
                            Gruß Christian
                            • HeliBääda
                              • 30.12.2013
                              • 503
                              • M Südbayern
                              #44
                              LiPo hat 79%, bzw. 24.01V
                              Eingestellt ist:
                              Page1: Heli
                              Page 2: LiPo, 6.0V, normal, 5 (15,20)Grad
                              Page 3: normal,normal, an, normal, an
                              Page4: 10, 1,0:1, 5,6V
                              Page5 (nicht anwählbar)
                              GruÃ?, Peter
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 574
                                Page3 kann nach Betrieb nicht
                                normal
                                normal
                                on
                                normal
                                on
                                sein sonst ist was faul.
                                Bei welcher Drehzahl regelt er ab?
                                Gruß Christian
