Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner MC20 hott Telemetriesignal fehlerhaft?
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Ist das nicht die v1.107?
    Sorry, du hast natürlich recht, V1.107!
    Hab mich verschrieben!
    Grüsse Robert
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Zitat von Michael V. Beitrag anzeigen
      (Bin in erster Linie Flieger und Bauer und kein Computerprogrammierer) Will jetzt aber auch keine Diskussion über die Vorteile von Updatemöglichkeiten anstoßen, denn es ist grundsätzlich ne klasse Erfindung. Mir macht einfach die mechanische Seite des Hobby mehr Spaß, weshalb ich solche updates immer erst nach Vorliegen von Problemen angehe.
      Da sind wir schon zu Zweit.....
      Manfred
        • 29.01.2016
        • 1282
        Infoanzeige Version 1.083 aufgespielt
        Ich biete 1.007!
        Manfred
        • Michael V.
          • 27.06.2007
          • 171
          Muss ich dann wohl mal machen. Hoffe nicht, dass man dann diverse Einstellungen bestehender Modellspeicher nachbearbeiten muss.
          Sichert ihr vorher immer alle Einstellungen?
          GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Soweit ich mich erinnere musst/soltest Du neu Binden um die Modellspeicherabhängige Bindung zu aktivieren.
            Dafür wenn nicht nach dem Update bereits geschehen, Modellbindung löschen, im Menü wo man Bindet eine Spalte über Binden steht Bindungstyp, wo Du Modell oder Global auswählen kannst.
            Global ist so wie Du es kennst, Modell ist an dem Speicherplatz gebunden und verhindert das Betreiben mit einem falschen Modellspeicher.
            Ist gebunden, verschwindet diese Spalte, wie gebunden ist kannst Du dann unter Modellauswahl sehen wo entweder hinter dem Modellnamen ein G oder M steht.
            Möchtest Du nach Bindung unter Modellspeicherabhängig die Reihenfolge Deiner Modelle im Speicher verändern, musst Du allerdings verschobene Modelle neu Binden.
            Ich möchte diese Funktion nicht mehr missen, weil ich in meiner gesamten Modellfliegerlaufbahn als es das noch nicht gab, schon 2x mit falschem Speicher gestartet bin.
            Siggi
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              nicht nur vor einem Update....ich sicher grundsätzlich alles auf der SD-Karte ( und dann im PC ).
              Gruß? aus Wuppertal,
              Wolfram
              • Michael V.
                • 27.06.2007
                • 171
                Update abgeschlossen. Dummerweise muss ich jetzt meinen Rumpfheli aus seinem Kleid schälen, um ihn neu zu binden. Aber was tut man nicht alles für die Sicherheit seines geliebten Drehflüglers.
                Danke an alle für die Hilfe
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  [MENTION=43626]Michael[/MENTION]: bei der Gelegenheit könntest Du auch direkt den Empfänger auf den neuesten Softwarestand bringen. Je nach Firmwareversion gibt es eine Verbesserung im Rückkanal, die anno 2013 im Mai (wenn ich mich recht entsinne) eingeführt wurde, und die bewirkt, daß benachbarte Sender (Beispiel: Hangsegeln) sich nicht mehr gegenseitig den Telemetriekanal stören (der Sendekanal dürfte allerdings davon unbeeinträchtigt sein). Funktioniert nur, wenn:
                  - Sender und Empfänger auf einem Stand nach Mai 2013 sind
                  - nach dem Update neu gebunden wird
                  Merken tut man's wohl nur in der Praxis. Hab's aber selbst nicht getestet, da ich meistens solo fliege - diese Information habe ich aus dem Graupnerforum und gebe sie ungeprüft weiter.
                  Viel Erfolg
                  ThomasC
                  Zuletzt geändert von ThomasC; 27.11.2016, 13:44.
                  • HeliBääda
                    • 30.12.2013
                    • 503
                    • M Südbayern
                    Hallo Gemeinde,
                    ich habe mir nun auch wie bereits erwähnt die Graupner MC20 zugelegt in Verbindung mit dem Empfänger GR-18 +3xG+3A+Vario (33579), um ein Beast, bzw. das zuletzt genutzte BD3SX nicht mehr montieren zu müssen.
                    Ich hatte bisher nur Futaba und ohne Telemetrie, daher bin ich bei Graupner noch nicht so sattelfest.
                    Firmwarestand MC20: 1.107
                    GR-18: 1.52
                    Empfänger gebunden, kein Problem
                    Nun wollte ich den +T100 Regler G6 einlernen.
                    Vollgas und Motor-Aus proggen geht.
                    Aber wenn ich den Regler dann per Telemetrie über den Sender einstellen will, bekomme ich nicht einmal das <ESC>-Menue wie in der Anleitung beschrieben angezeigt.
                    Beim "Telemetrie"-Menue-
                    über "EINSTELLEN/ANZEIGEN"
                    in die verschiedensten Untermenues (Taumelscheibe,Heck,etc....) aber nirgends das ESC-Menue.
                    Ich kann den Regler natürlich manuell über die Knüppel einlernen, aber die ganzen feinen Abstimmungen eben nur über das TM-Menue.
                    Ich habe die MC20 neu gekauft, hatte sie bisher noch nicht in Betrieb.
                    Habe ebenso nach den ersten gescheiterten Versuchen einen anderen, neuen Empfänger und einen neuen Regler ausprobiert, da ich dachte, dass evtl. mit der Telemetrie-ßbertragung etwas nicht stimmt.
                    Aber ich bekomme das "ESC-Data-View"-Menue einfach nicht angezeigt. (In der Anleitung steht, dass es nach dem letzten Display der Fernsteuerung Servotest (RX SERVO TEST)angezeigt wird.
                    In "Grundeinstellung Regel" ist auch nix zu finden..
                    Aber "ServoTest" ist ein eigener Menuepunkt und eben NICHT unter "Telemetrie"....
                    So, nun die Fragen:
                    -Wo ist mein SuchFehler?
                    -Passen die zwei Firmware-Versionen nicht zusammen? (Sonst müsste ich erst meinen WindowsLaptop anwerfen, um die Updates und Software aufzuspielen)
                    Ich müsste mir sogar erst ne Win-Zip-Version draufspielen...
                    Bin sonst nur mit Tablet unterwegs..
                    - Kann es sein, dass die Funke nicht richtig funktioniert? (Empfänger und Regler wurden wie gesagt schon getauscht)
                    Bin echt ratlos....
                    Vielleicht kann mir ein Graupner-Erfahrener ein paar Tipps geben!?
                    Würde mich sehr freuen
                    GruÃ?, Peter
                    • Christoph89
                      • 07.10.2016
                      • 329
                      • Christoph
                      • Bad Salzungen
                      Hallo Peter,
                      bei der mx20 wählt ich das Telemetriemenü an und drücke anschließend am Touchpad hoch und runter gleichzeitig. Eine Seite ist Tastensperre, die andere ist die richtige. Damit geht dann ein Untermenü auf, wo man wählen kann zwischen Esc, Airmodul, Empfänger, ... Dort Esc auswählen und im Telemetriemenü nach ganz rechts scrollen.
                      Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich erklärt. Sorry,, ist einfacher zu machen als zu erklären.
                      Christoph
                      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                      Graupner MX20
                      • Schnubbi
                        • 12.10.2016
                        • 100
                        • Tim
                        • SMC Stürzelberg
                        Man muss bei der MC20 in das Telemetrie Menü, dort unter Anzeigen/Einstellen ... und dann auf dem linken Kreispanel rauf oder runter gehen ... dort kannst du dann den Regler auswählen ...
                        Lieben GruÃ?,
                        Tim
                        • HeliBääda
                          • 30.12.2013
                          • 503
                          • M Südbayern
                          Hallo Christoph und Tim,
                          Danke euch für eure Meldungen
                          Bei "SENSOR WßHLEN" ist bei mir leider nur die Auswahl zwischen "Empfänger" und "Vario" ,leider kein ESC zur Auswahl :-(
                          GruÃ?, Peter
                          • Schnubbi
                            • 12.10.2016
                            • 100
                            • Tim
                            • SMC Stürzelberg
                            Sind denn alle Komponenten (Regler, Empfänger, Sender) auf der neusten Version?
                            Du solltest übrigens nicht in "Sensor wählen" gehen - sondern in "Einstellen / Anzeigen".
                            Wenn du dort drin bist dann mit den linken Auswahltasten rauf / runter gehen ...
                            Dort solltest du dann den Regler auswählen können!
                            Alles übrigens beschrieben auf Seite 251ff:
                            Zuletzt geändert von Schnubbi; 30.12.2016, 19:55.
                            Lieben GruÃ?,
                            Tim
                            • HeliBääda
                              • 30.12.2013
                              • 503
                              • M Südbayern
                              ok,
                              ich studiere gerade ... (hab mir die Papierversion der Anleitung bei Graupner bestellt) da ist es ab Seite 248ff
                              Dann hole ich mir nachher nochmal die Funke und LiPo und Empfänger raus und teste vielleicht nochmals ..... (liegt alles im Schrank, damit ich nix durchs geschlossene Fenster raus werfe...
                              GruÃ?, Peter
                              • HeliBääda
                                • 30.12.2013
                                • 503
                                • M Südbayern
                                ... und bei Graupner.de komme ich gerade nicht auf die "Update"-Seite :-(
                                GruÃ?, Peter
