DS16 schlechte Verarbeitungsqualität
  • Spud
    • 09.07.2014
    • 162
    • Mika
    #121
    AW: DS16 schlechte Verarbeitungsqualität
    Zitat von stein Beitrag anzeigen
    Ist immer lustig, wo so ein Thread hin laufen kann.
    Ich sehe das eher leidenschaftslos. Bei einem Produkt dieser Preisklasse erwarte ich ein makelloses Gehäuse und korrekt platzierte Bauteile - Basta.
    Die, die das hier alles runter spielen möchte ich mal sehen, wenn sie ein neues Auto kaufen und da sind Kratzer drauf oder der Kühler hängt schief im Motorraum.
    Ich habe kein Problem damit, anständiges Geld für qualitativ hochwertige Ware zu bezahlen aber dann erwarte ich auch einen passenden Gegenwert.
    Amen
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #122
      Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
      Wie man sich über solche Nebensächlichkeiten aufregen kann verstehe ich nicht.
      Mir stinkt an meiner Jeti:
      - dilletantisch montierte Knüppelaggregate, Kugel schliff an der Abdeckung, Schrauben nicht gesichert. Hab ich zerlegt und mit Passscheiben vor den Lagern neu aufgebaut, läuft seitdem 1A.
      - ganz großes Manko ist die Pitchknüppelbremse, das Teil war neu schon billigster Plastikramsch und daher auch nach kürzester Zeit völlig eingelaufen. Wird z.Zt. neu aus Messing gefertigt.
      - die eine Millionen Softwarebugs. Solange man nur die Grundfunktionen nutzt fällt es nicht auf, je tiefer man einsteigt um so mehr kommt zu Tage, das geht bis zum kompletten flackern aller Kanäle im Servomonitor (und am Empfänger!)
      - die absolut ungenügende Dokumentation, das scheint ja heute leider normal zu sein denn die meisten kaufen sich ihre Funke nicht mehr zu fliegen sondern zum herzeigen.
      Trotzdem wüsste ich im Moment nicht was ich mir sonst kaufen sollte.
      Gruß Stefan
      Ich wünsche mir viele Kunden, die genau so leidensbereit wie Du sind
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Irgendwie muss das über die letzten Jahre ordentlich den Bach runter gegangen sein. Ich habe meine DS-16 gekauft, als sie auf den Markt kam. Das ist jetzt irgendwas um die 3 Jahre her. Ich flieg damit vom Hubschrauber, über einfache Motorflugzeuge, Schleppmaschinen, Segler mit vielen Servos und vielen Klappen usw. eigentlich eine recht große Palette und hab bisher weder mit der Hardware noch mit der Software irgend welche Probleme gehabt. Ich hab 2 Macken im Sender, die ich selbst reingemacht hab, ansonsten hab ich all die Jahre nirgends etwas entdeckt, was falsch lief. Ggf. tauch ich trotz der ganzen Mischer und co. immer noch nicht tief genug in die Materie, aber ich hab nicht mal Softwarebugs entdecken können. Das Einzige, was mich richtig generft hat war, als Jeti die Schrift getauscht hat. Das sah vorher viel viel besser aus auf dem Display
        Edit: Ah, doch, manchmal überschlägt sich die Sprachausgabe, wenn ich eine manuell getriggerte Ansage speziell time, dann scheint das in Konkurrenz zur Alarm-Ansage usw. zu sein.
        Ebenso hat mir aber auch nichts in der Anleitung gefehlt. Aber wie gesagt, vielleicht gehören Mehrklappenflügel und Door-Step-Sequenzer doch rein zu den Grundfunktionen
        Zuletzt geändert von Uija; 12.10.2016, 14:28.
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #124
          Was lässt du aus Messing fertigen, die Kunststoffrolle am Knüppelaggregat? Kann man die einfach umbauen?
          Hast du ein konkretes Beispiel für so einen Bug?
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Ich fand deinen Post eigentlich sehr interessant, aber wieso solche Aussagen? Jeder, der keine Probleme hat und mit der Anleitung und der Funke zurrecht kommt, will den Sender nur herzeigen und fliegt nicht? Ich bin mittlerweile bei WEIT über 1000 Flügen (Alleine gut 500 dieses Jahr). Und wie eben geschrieben, ich hab nichts auszusetzen. Da die Anleitung nicht geändert wurde, kann das nicht an Verschlechterung über die Zeit gelegen haben....
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #126
              Das würde mich auch sehr interessieren.
              Würde dann ggf. auch sofort die Plastiktrommel ersetzen.
              Grüße,
              Dirk
              • jrg
                jrg
                #127
                Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                Du als Händler bist also durch solche Reklamationen belustigt?
                Das zeugt davon, dass Du von Elektronik nicht wirklich viel Ahnung zu haben scheinst.
                Würdest Du gerne neben einem Kernkraftwerk wohnen oder in einem ICE fahren, bei denen solche Platinen eingebaut sind?
                Da die Drossel sehr schräg aufgelötet ist, nähern sich die Pads der Platine und die Anschlus-Pins der Drossel sehr weit an. Das kann zu Kriechstrecken führen, zumal ein Sender ja wechselnden Temperaturen (Betauung) und mechanischem Stress ausgesetzt ist.
                Der Sender ist ja nicht in einen klimatisierten Schaltschrank eingebaut sondern wird im Freien eingesetzt. Hier fällt dann auch die Langzeitstabilität der Lötstellen (elektrisch wie mechanisch) ins Gewicht.
                Ich stell mir gerade einen großen Turbinenjet auf einem Flugtag vor und die Drossel fällt ab....
                Rolf
                Lieber Rolf,
                1. hatte ich bislang keine einzige Reklamation bei Jeti-Sendern (KD-Modelltechnik gibt's nun schon 13 Jahre)
                2. gäbe es eine Reklamation bei Mängeln, würden diese umgehend erledigt werden
                3. vertraue ich lieber auf die fachliche Expertise des Jeti-Service anstatt diverser "Meinungen" und Interpretationen diverser "Fachkräfte" dieses Forum
                4. bei Turbinenjets auf einem Flugtag mach ich mir weitaus mehr Gedanken um den Einbau (und die Dimensionierung) der Einbauten IM Modell ...da setzt dann manchmal ein Fluichtreflex ein
                Freundlichst
                Dieter Kalb
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #128
                  Das ist sicher Dein gutes Recht und im Problemfall wird Dir auch gar nichts anderes übrig bleiben.
                  Die Hinweise diverser "Fachkräfte", wie Du sie nennst, würde ich aber dennoch nicht ganz ungeachtet lassen.
                  Habe selbst vor einiger Zeit in einem recht großen Unternehmen, welches im Bereich der Luft-, Raum-, Tauch-,
                  Druckgas- und Medizintechnik entwickelt und produziert gearbeitet. Dort hätte solch eine Platine nicht mal
                  den Weg zum Testlauf geschafft.
                  Gut, dort wurde/wird auch für andere Bereiche entwickelt / gefertigt und nicht wie bei Jeti für den Spielzeugmarkt.
                  Dennoch kann der Blick über den Tellerrand nicht schaden.
                  Wie im "Colored Brillen Forum" zu lesen, wird es bezüglich des auf "halb acht" sitzenden Bauteils
                  gewisse Optimierungen geben. Von daher scheint Jeti damit wohl auch nicht so ganz zufrieden zu sein.
                  Grüße,
                  Dirk
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #129
                    Ohne jetzt hier wirklich jemanden persönlich angreifen zu wollen, aber geht es hier immer noch um die Jeti DS-16 oder nur noch darum, wer den wichtigsten und hochqualifiziertesten Job hat?
                    Falls ja, würde ich vorschlagen, ich mache einen neuen Thread auf.
                    Mein Haus, mein Auto, mein Job! [emoji6]
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      #130
                      Es gibt hier im Forum - ob es den anderen passt oder nicht - eben auch Leute, die sich mit Leiterplattendesign, Flachbaugruppenfertigung und Qualitätsmanagement auf Industrieniveau
                      nun mal sehr gut auskennen und ihre Meinung kundtun.
                      Diese Leute gibts bei Jeti ganz bestimmt auch und ich bin mir sicher, dass die nun ihre Hausaufgaben machen werden.
                      Rolf
                      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #131
                        Grüße,
                        Dirk
                        ja, man kann. Hacker hat mir auch sofort eine neue Trommel geschickt. Ich muss allerdings sagen das ich eine alte Jeti DC16 habe, also nicht mit den neuen Multimode Knüppelaggregaten wo das Teil wohl anders aussieht.
                        Der letzte Softwarebug:
                        Butterfly bei einem Segler mit 2 Querrudern.
                        Zuerst versucht Querruder hoch nur mit Flugphasen (Landung, logisch) umzuschalten, geht nicht (im Gegensatz zur Differenzierung z.B.) was an sich schon kacke ist denn ich steuere Klappen grundsätzlich nur über verschiedene Flugphasen, nie über Geber. Danach Schalter definiert, logischerweise den Flugphasenschalter, 3 Stellungen, davon aber nur 2 zum Umschalten genutzt, geht immer noch nicht.
                        Beliebigen 2 Stufen Schalter definiert, geht, aha.
                        Also wieder den 3 Stufen Flugphasenschalter genommen, Logischen Schalter gebastelt SC ein und SC ein = L1 ein.
                        L1 als Schalter genutzt, geht.
                        Auch Lehrer/Schüler fliegen mit der Jeti nervt gewaltig, jedes mal neu Trainer bzw. Schüler einstellen, wieso kann man das nicht einfach im Modellspeicher speichern?
                        Trotzdem wüsste ich z.Zt. nicht was ich mir sonst kaufen sollte, sprich bei den anderen ist es unter dem Strich noch schlimmer. Ist halt Spielkram.
                        Gruß Stefan
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #132
                          Und das ist auch gut so das es Leute mit richtig Ahnung gibt. [emoji106]
                          Trotzdem kommt es teilweise echt geschwollen rüber, wenn man sich selbst auch noch feiert, mit dem was man tut. Ist doch vollkommen überflüssig welche Position man in welcher Firma oder Branche arbeitet, oder.
                          So wie bei mir, man sieht sofort, der hat davon keine Ahnung.
                          Bei dir, man sieht sofort, der weiß wovon er spricht.
                          Wozu das ganze drumherum? [emoji23]
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #133
                            da die leute mit fachwissen hier von manchen als nicht kompetent dargestellt werden und denken jeti weis es sowieso besser, ist es nur richtig, dass sie nochmal klarstellen, dass sie es womöglich doch besser wissen als jeti, auch wenn es angeblich bisher in der praxis funktioniert hat...
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #134
                              Also man sollte lieber einem fremden User mehr Kompetenz zusprechen und Jeti diese absprechen? Auf der einen Seite sehr kritisch sein und auf der Anderen leichtgläubig? Für mein Empfinden sehr inkonsequent.
                              GruÃ?
                              Felix
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #135
                                Ich glaube NIEMAND will hier Jeti das nötige Fachwissen absprechen - darum geht es doch gar nicht.
                                Aber welche Firma gibt schon selber zu, dass ihr Produkt nicht 100% einwandfrei ist - selbst wenn sie es intern weiß?
                                Macht doch niemand..
                                Stay hungry. Stay foolish.
