Man kann ja auch nen kleinen Polulu oder was ähnliches für die 5V zwischen packen.
Neue Spektrum Telemetrie-Empfänger AR6600T/6270T
AW: Neue Spektrum Telemetrie-Empfänger AR6600T/6270T
sowas sollte locker ausreichen, und ist kompakt und auch günstig.Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigenalso zwischen meinem 8V BEC und Empfänger? hättest evtl. einen Link?
klickZuletzt geändert von papads; 30.01.2017, 21:26.
j-Log mit dem 9030T geht doch wie ich gehört habZitat von Sealord Beitrag anzeigenFür mich würd halt noch die Anbindung an J-Log fehlen
weis nur nicht, ob es mit dem 4649T gehtHangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
Geht um den kleinen Empfänger....
Für J-Log und Spektrum brauchts nen XBus Port. Oder eben ne andere Anbindung wie beim Race Empfänger. Die Anbindung müsste aber erst von Tom realisiert werden.
Hier noch ne sehr kleine Option für nen Stepdown. 1A sollten ja wohl reichen...
Pololu 5V Step-Up/Step-Down Spannungsregler S7V7F5 - Strom/Spannung - ModuleZuletzt geändert von Sealord; 30.01.2017, 23:42.TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
So, AR8010T da, hab ihn mal testweise rangehängt und gebunden, geht einwandfrei
Er hängt mit SRXL am Spirit, dort kommt auch alles korrekt an.
Telemetrie geht auch, hab aber nur Flightdata und RX Voltage probiert.
Einziger Nachteil, ganz schöner Klops das Teil.Angehängte DateienGru� Tobi
Tom scheint da mal was gebastelt zu haben für den 4649T!
Frage zum Spektrum SPM4649T - Seite 7 - RC-Heli Community[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Mal wieder AR6600T
Habe auf euren Rat drei AR6600T in Helis verbaut. Da arbeiten die mit digitalen Servos und 11ms Datenrate bestens.
Zuvor hatte ich einen Rx in meinem ASW28 von Volantex mit analogen Servos eingebaut. Die Servos mussten häufig ein 2.Mal eingeschalten werden, daß sie ihre 0-Stellung fanden und haben grässlich genagelt. Im Sender DX7s waren 22ms Datenrate angewählt. Habe nun im Nachbarforum diesen Beitrag gelesen:
Spektrum AR6600T Probleme mit Analog Servos und Frame-Loss/Holds ...
Somit war mir klar, dass die neuen AR6600T nur mit digitalen Servos auf der fixen Datenrate von 11ms richtig arbeiten,
Gruß Rolf.Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
Das ist aber auch nur bei Paddlern relevant. Sobald ein FBL dazwischen hängt kümmert sich das um die Aufbereitung der Servoimpulse und dem ist egal was daherkommt.
Allerdings gibts bei 11ms Probleme mit Castle Reglern.
Die 11ms kommen nämlich bei allen Servoausgängen raus. Nicht nur bei den 4 Hauptsteuerfunktionen wie üblich.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Oder Flächenfliegern!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDas ist aber auch nur bei Paddlern relevant. Hauptsteuerfunktionen wie üblich.
Sind die vermeintlich vielen Flightlogeinträge eventuell in ßnderungen der neuen Sender begründet, oder sinds einfach Records die hauptsächlich nach der Landung im Gras hochzählen?
Diese hohe Anzahl von Fadingrecords habe ich mit meiner DX7s in Verbindung von AR6600T mit Sat, AR6210/AR7210BX mit Sat und TM1000/1100, oder gar mit AR6115e nie bemerkt.
Die besten Ergebnisse habe ich mit dem AR6210 mit Sat,
Gruß Rolf.Zuletzt geändert von reglermax; 10.07.2017, 10:39.Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
Landung im Gras kann schon Frame losses verursachen. Ich würde vor der Landung kurz nachsehen.
Außerdem ist bei den T Empfängern die Platzierung der Hauptantennen wichtig. Die Telemetrie wird nur über diese gesendet.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAußerdem ist bei den T Empfängern die Platzierung der Hauptantennen wichtig. Die Telemetrie wird nur über diese gesendet.
Wie dämlich ist das denn????
Warum macht man das nicht auch einfach im Wechsel?
Ich verstehe ja, dass man die Telemetrie nicht so ohne weiteres über einen Sat versenden kann. Aber wenn ich schon einen Fullrange Diversity Empfänger habe, kann ich ja wohl erwarten, dass er auch über beide Antennen die Telemetrie sendet.
Nur gut, dass mich Telemetrie kaum interessiert.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Lesen. HauptantenneN. Satelliten sind reine Empfänger. Außerdem kann immer nur einer senden.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Dann ist ja gut! Ich hatte den Plural tatsächlich überlesen, Danke!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenHauptantenneN.
Dann brauche ich jetzt nur noch einen min. 7 Kanal Single Line Empfänger mit Telme, 2 langen Diversity Antennen, der ohne Sat auskommt.Zuletzt geändert von luha; 10.07.2017, 11:43.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
