Neue Spektrum Telemetrie-Empfänger AR6600T/6270T
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    AW: Neue Spektrum Telemetrie-Empfänger AR6600T/6270T
    Ist der AR8010T schon released? Lieferbar hab ich ihn (in D) nirgends gefunden.
    Die 6 und 9 Kanal Varianten sind überall lieferbar.
    GruÃ? Tobi
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      In US gibts ihn schon. Kann nimmer lange dauern.
      • warhog
        • 06.04.2014
        • 269
        • Tobi
        • Kornwestheim
        Ich hab nochmal rumgesucht, einige Shops haben ihn als lieferbar ab Ende Januar eingetragen. So lange kann ich dann doch noch warten
        GruÃ? Tobi
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Der Conrad hat Lieferdatum irgendwo bei 21. Jänner. Klingt vernünftig.
          • warhog
            • 06.04.2014
            • 269
            • Tobi
            • Kornwestheim
            Hm, war wohl nix, der Termin verschiebt sich aktuell jede Woche um eine Woche.
            Auf Nachfrage heisst es man warte auf eine Freigabe...
            ßberleg schon den 9030T zu nehmen aber der kommt mir für nen 380er etwas überdimensioniert vor
            GruÃ? Tobi
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich würde mit den Dingern warten bis sie zuverlassig unterstützt werden. Alternativ wäre ein Brain mit 4649T interessant. Oder der zuverlässige Klassiker. 7700 mit TM1000.
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                Meinst du von den FBLs?
                FBL hab ich das Spirit schon.
                Das TM1000 wollte ich wegen Platz und extra Kabelgedöns ja vermeiden.
                GruÃ? Tobi
                • asterixbt
                  • 07.12.2013
                  • 31
                  • Gerd
                  Warum warten?
                  Ich habe zwei AR6600T in meinen RC-Paraglider.
                  Beide voll mit Telemetriesensoren bestückt und bei beiden keine Probleme.
                  Gruß Gerd
                  ___________________________________
                  Blade 500X, Blade mcpX BL, Spektrum DX9
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wenn man unbedingt 4 Kabel sparen will..... (3 eizelne Kabel, wohlgemerkt). Singleline sind 3 Kabel, ansonsten sind es 4 mehr.
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      leider gibt es beim 4649T gerade ein Spannungsproblem.
                      Darf nur bis etwas mehr als 7V betrieben werden ansonsten
                      kann er abtauchen ð??¤.
                      Marco
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ja. Für Quads okay, da läuft er sowieso von den 5V. Aber bei HV Setups blöd.
                        Ist es wirklich zu viel verlangt daß mal was einwandfrei funktioniert und getestet wird ?
                        Entweder die Specs werden angepasst oder es gibt einen Umtausch. Gut das ich mir 3 auf Vorrat gekauft hab.
                        Ich schätze ich belasse es dabei, die kommen eh in Quads rein.
                        • warhog
                          • 06.04.2014
                          • 269
                          • Tobi
                          • Kornwestheim
                          Zitat von asterixbt Beitrag anzeigen
                          Warum warten?
                          Weil ich SRXL brauche damit ich den Governor vom FBL benutzen kann.
                          GruÃ? Tobi
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Ich hab gerade eine Benachrichtigung bekommen daß der 8010T Empfänger bei einem meiner Lieblingshändler in DE verfügbar ist.
                            Das heißt er kommt endlich. Jetzt fehlt nur mehr die Unterstützung durch FBL Hersteller.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Hat aber auch (noch) kein Bidi SRXL.
                              • warhog
                                • 06.04.2014
                                • 269
                                • Tobi
                                • Kornwestheim
                                Hab mir mal einen bestellt. Mal kucken was das gibt
                                GruÃ? Tobi
