Probleme mit Spektrum
    #61
    AW: Probleme mit Spektrum
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Modell landete ca. 1 km ungesteuert neben der Autobahn.
    1 Kilometer ist der Grenzbereich bei Futaba. Wer da noch über einer Autobahn fliegt, ich sag nix...
    Da würde ich nicht mehr von Defekt sprechen, wenn da was nicht klappt.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #62
      Falsch verstanden: Das Modell flog UNGESTEUERT noch 1 km weiter und landete dann autonom neben der Autobahn ;-)
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #63
        Schick das Zeug ein und alles wird gut
        Ich bin zuversichtlich daß alles zu deiner Zufriedenheit gelöst wird.
        • Amplifier
          • 12.05.2016
          • 115
          • Spalt
          #64
          So gestern noch etwas schlauer geworden.
          Zum einen der Blade 180CFX, da hatte ich ja permanent Holds.
          Das waren aber keine echten Holds.
          Sondern meine DX8 gibt bei Schalterstellung Null auf Kanal Sieben ein Signal was den 180 in das Advanced Setup bewegt hat.
          (Bei Frisch angelegten Modellspeicher)
          Wusste bis gestern gar nicht das es so was gibt, beim 180.
          Naja darüber hat sich auch die Anleitung ausgeschwiegen.
          Bedeutet: Das wie vorher gedacht die DX7s, meines Arbeitskollegen nicht spinnt.
          Vermutung war, er hat es nur nicht gemerkt, da er noch kampfschweber ist.
          Naja manchmal, stellt ma sich bissi doof
          Bei der Gelegenheit Funke mal Aufgeschraubt, und einen Reichweiten Test gemacht.
          Wenn ich das Antennenkabel etwas bewege, am Anschluß wo es auf das Hf- Modul geht. Ist der Empfang teilweiße sofort völlig zusammengebrochen.
          Weiter wie 20 Meter bin ich nie gekommen, egal welches Modell.
          Alle standen frei und leicht erhöt.
          Sieht fast so aus als hätte ich endlich mein Problem gefunden.
          Oder kann es die Antenne selber sein ?
          Diese kaum bewegt, immer selbe Stellung .
          Gruß stefan
          gruß stefan
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #65
            Mit dieser Info wird HH wohl das HF Modul samt Antenne austauschen. Ohne Antenne kanns die HF Endstufe grillen.
            Diese ULF Stecker sind sowas von filigran....
