Neue Airware für alle Spektrum Sender veröffentlicht
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #61
    AW: Neue Airware für alle Spektrum Sender veröffentlicht
    Jede alte Airware die ich für meinen Sender runtergeladen habe wird richtig umbenannt und aufgehoben. Dann kann ich jederzeit zurück.
    irgendetwas bleibt bei mir beim downgrade von der neuen Firmware hängen.
    Nur als Beispiel:
    In der neuen Airware (DX9) V1.10 kam eine Funktion hinzu das man zB. mit dem Drehpoti die Lautstärke einstellen kann. Da meine Telemetrieaufzeichung nicht mehr richtig funktioniert mit dieser Software bin ich wieder auf die V1.09 zurück.
    Beim Einschalten wird auch die V1.09 im Display angezeigt, aber die Laustsärke Reglung mit dem Poti ist noch immer möglich obwohl es diese Funktion in der V1.09 nicht gab!!
    Da kommt natürlich die Vermutung auf das da noch mehr übriggeblieben ist.
    Gibt es eine Möglichkeit einer richtigen Rückstellung der Airware und dann die erst die gewünschte Airware zu installieren?
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      @ mukenukem: ich war im Hauptmenue und habe Einstellungen am Heli vorgenommen bei denen ich eine funktionierende Verbindung brauchte.
      Alles war ok. Deshalb war ich ja so erstaunt, daß beim nächsten Einschalten keine Verbindung mehr zu Stande kam und auch das HF Modul nicht funktionierte.
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #63
        Nur als Beispiel:
        Es kann sein daß die Funktion schon vorher da war, nur kein Bedienelement dafür. Wenn du es aktivierst und danach zurüchgehst, bleibts aktiv.
        Ist ja eig. nicht vorgesehen zurückzugehen, deswegen seh ich das nicht so eng
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #64
          kann mal jemand testen ob die Telemetrie Aufzeichnung bei der V1.10 noch richtig funktioniert?
          Da es bei mir nun auf der V1.09 auch nicht mehr funktioniert, (obwohl es vor dem Update noch mit der V1.09 bestens ging) könnte es evtl. an meiner SD Karte liegen was ich zwar bezweifele, aber möglich ist alles.
          Werner
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #65
            ja klar, aber wenn dadurch Funktionen die vor dem Update noch funktioniert haben plötlich nach dem Up- und anschließendem Downgrade nicht mehr funktionieren, ist das alles andere als schön!
            Da macht dann das Downgraden nicht mehr viel sinn!
            Werner
            • RichardS
              • 17.02.2006
              • 245
              • Richard
              • Flugort: Karlsruhe
              #66
              ich habe doch Erfolg mit dem update auf V1.10A und dem Export von allen Modellspeicher.
              Aber nur mit einer alten kleinen SD-Karte ist es mir gelungen !
              Mit den anderen SD-Karten war das Update o.K. aber der Export war immer abgebrochen oder Datenmüll erzeugt ....
              Vielleicht ist es so kritisch NUR mit meinem Sender so....
              Wenn aber viele von Euch mit dem Speichern auf der SD-Karte immer mehrere Versuche starten mussten, dann ist das doch nicht ganz O.K. ...
              Jedenfalls bin ich jetzt zufrieden ..........
              Zuletzt geändert von RichardS; 08.02.2016, 08:03.
              TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
              http://www.richard-dj1pi.de
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #67
                Ich verwende eine Transcend 1GB SD (keine HC oder XC) Karte. Damit hat das Update auf 1.10A und das Sound Update funktioniert. Auch der Export von allen Modellen und der Import von einzelnen Modellen (alle habe ich nicht getestet) funktioniert.
                Mangels TM1000 kann ich das Telemetrielogging nicht testen.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #68
                  ja, der Rest geht jetzt auch alles bei mir.
                  Bis halt auf die Aufzeichnung (die mir immer sehr nützlich ist) Ich habe mir jetzt mal eine Sandisk 4Gb Class 4 bestellt (obwohl ich daran zweifele das es damit funktioniert).
                  Zurzeit habe ich eine 4GB Trancend micro mit Adapter in Verwendung.
                  keiner hier im Forum der mir sagen kann ob die Aufzeichnung bei ihm mit der V1.10 funktioniert?
                  (bin wohl der einzige der diese klasse Feature nutzt. )
                  Werner
                  • RichardS
                    • 17.02.2006
                    • 245
                    • Richard
                    #69
                    ja, bei meiner aktuellen SD-Karte funktioniert die Aufzeichnung mit der V 1.10A auch,
                    allerdings waren nur kurze Test's, so ca 20 kB ....
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #70
                      welchen Telemetrieviewer benutzt du mit welchem Softwarestand?
                      Eine Aufzeichnung findet auch bei mir statt, ich kann allerdings die TLM Datei mit keinem Viewer öffnen bzw. ansehen!
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 08.02.2016, 11:54.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #71
                        Werner
                        Bei 4GB Karten ist wichtig ob es eine normale SD Karte ist oder eine SDHC. Normale 4GB Karten waren nicht Standardkonform, die wurden mit einer nicht üblichen Blockgröße formatiert. Deswegen normale Karten bis 2GB und HC Karten ab 4GB.
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #72
                          Werner
                          Da möchte ich mal auf meinen Post im Telemetrie-Thread verweisen:
                          Klick
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #73
                            Den benutze ich auch seit einer weile. Hatte auch damit bis vor dem Update auf V1.10 Prima damit funktioniert!
                            hier mal eine 30sec. Aufzeichnung.
                            kannst du mal versuchen die bei dir zu öffnen?
                            (vorher die Dateiendung von TXT auf TLM zurück ändern)
                            Diabolo.Txt
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 08.02.2016, 12:52.
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #74
                              Ich bekomme die Fehlermeldung "No sessions were found"
                              Offenbar gibt's da Nachholbedarf bei btframework bzgl. der neuen Firmware.
                              Ich habe meine DX6 noch nicht aktualisiert, werd's aber damit mal testen wenn ich Zeit habe.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #75
                                Danke für dein Test!!
                                ja, genauso sieht es bei mir auch aus!
                                Ich bin bereits in Kontakt mit dem Hersteller. Er sieht bereits nach wo evtl. das problem liegen könnte und will sich bei mir wieder melden.
                                Wenn es etwas neues gibt, gebe ich das hier bekannt.
                                Werner
