Schau ich mir gleich an. Muß nur noch ein Soud-Update abwarten.
Neue Airware für alle Spektrum Sender veröffentlicht
AW: Neue Airware für alle Spektrum Sender veröffentlicht
Okay, gerade ein "export all models" ausprobiert, funktioniert tadellos.Zitat von RichardS Beitrag anzeigenHallo,
ich habe heute morgen meinen DX9 auf 1.10A upgedated + Sprachfile 1.08 ....
beide Update's gingen problemlos durch (eine gute SD-Karte verwendet ....)
NUR, jetzt kommt's: ich kann keine kompletten Modell-Exports machen ! ...
jedes mal werden NUR 3 ersten Speicherplätze vom Sender auf die SD-Karte
geschrieben ! ....was kann das sein ?!
Modellspeicher einzeln zu exportieren geht auch nicht mehr ! ....
Schon mit verschiedenen SD-Karten probiert .... immer genau das gleiche ...
Im Sender habe ich die Modellspeicher unberührt da und glücklicherweise
habe ich im PC die Sicherung auch da .....
Wie viele Dateien hast du im root-Verzeichnis ? Hast du eine Sandisk Karte bei der Hand ? Die funktionieren eigentlich immer. Und ordentlich formatieren, da gibts ein gutes Tool dafür: SD Card Formatter - SD Association
Die Karte darf maximal Klasse 6 sein und kleiner gleich 32GB.
Gerade bei anderen Karten gibts ein Problem wenn du sie in Betrieb wechselst, weil sie zuviel Strom ziehen. Oder ein Modellspeicher ist korrupt, versuch mal die Modelle nacheinander aufzurufen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ich habe jetzt auch erst festgestellt das seit der V1.10 (DX9) die Telemetrie Daten nicht mehr korrekt gespeichert werden.
Der erste Datensatz vom ersten Flug ist noch abgebildet, ab da ist nur noch Müll in der TML Datei.
Ich hatte heute 6 Flüge Aufgezeichnet und davon ist nur der erste halbwegs brauchbar.
Und selbst bei dem einen Funktionierenden Datensatz wird die falsche Zeit (>13min bei einem 6min Flug) angezeigt.
Werner
Welche Software ? Das sollte doch laut Changelog behoben sein.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
so nennt HH die Software für die Spektrum Sender. Wo ist Dein Problem? DuZitat von traemmli Beitrag anzeigenWas ist blos eine Airware? Unwort des Jahres?
hast ja bestimmt auch iOS oder Androit und nennst es auch so und nicht
Betriebssystem fürs Smartphone.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das witzige ist das es bei mir mit der Airware 1.09 die Aufzeichnung bestens funktioniert hat. Und nun gibt es dieses Problem.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWelche Software ? Das sollte doch laut Changelog behoben sein.
Als Software ging das bei beiden noch funktionierenden Versionen nicht also bei der Robo Software wie auch bei dem neuen spmtlmviewer.
Das mit der Modellspeicherung habe ich auch ausprobiert.
Wenn ich die Modelle einzeln sichere funktioniert es, wähle ich alle Modelle sichern, gibt es nur Daten Müll
Werner
Wieviel Modelle hast du ? Ist dann müll in den exportierten modellen drin oder bricht der export ab ?
Ich hab erfolgreich 58 Modelle exportiert (nein, die gibts nicht alle physisch, sind auch ein paar Testmodellspeicher dabei
Zuletzt geändert von mukenukem; 06.02.2016, 20:48.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
genau,
habe heute extra neue SD-Karten gekauft und die Sicherung von allen Modellspeichern bringt NUR Datenmüll ! .....
Ich spiele die 1.07 wieder drauf und warte nicht mehr auf irgendeine "Airware"
das bringt nur probleme .....
TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
http://www.richard-dj1pi.de
Wie schaut der Datenmüll aus ? Welche Speicherkarte hast du gekauft (Da gibts Müll und Fälschungen wie Sand am Meer) ? Womit hast du sie formatiert ?
Wäre nett wenn du meine Fragen (auch die weiter oben) beantworten würdest, dann tu ich mir leichter dir zu helfen
Hatte ich auch mal,
mit der original Speicherkarte.
Habe die Speicherkarte dann neu formatiert und siehe da alles wieder gut.
Marco
Also, ich habe gerade folgendes gemacht.
Die alte Airware V1.09 aufgespielt und alle Modelle gesichert. funktioniert da wieder einwandfrei wie gehabt.
Danach alle Modelle auf der SD Karte wieder gelöscht.
Dann wieder die V1.10A aufgespielt, alle Modelle gesichert und siehe da es hat mit dem speichern von allen Modellen diesmal auch einwandfrei funktioniert
@mukenukem
gekauft habe ich die: Hama SD 2 GB Klasse 4, und eine Toshiba micro 8GB Klasse 4, Sandisk micro 4GB Klasse 4.
und habe noch die 2 x 128 MB originale von meinem DX8 und DX9 ....
nach dem zurückspielen auf 1.07 + Audio 1.07 ist die Welt für mich in Ordnung !
alle obige SD-Karten funktionieren einwandfrei !
Auf solche Up-Dates, die mich so viel Zeit kosten, kann ich verzichten ....bin mit
der Version 1.07 + audio (englisch) zufrieden.....TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
Ach, die Karten habe ich natürlich formatiert mit dem SD-Formater...TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
Ich verwende auch eine 4G Sandisk Micro. Die funktioniert einwandfrei für mich und wie gesagt, ich konnte problemlos 58 Modelle exportieren (importiert hab ich sie nicht).
Es gibt ein Problem wenn du mehr als irgendwas mit 70 Dateien im Hauptverzeichnis hast. Also wenn du ein paarmal "Export all" spielst und entsprechende doppelte Dateien erzeugst wirds etwas eng im Hauptverzeichnis (du kannst am PC ein paar Unterverzeichnisse machen und dort die Dateien hinverschieben, der Sender kann auch von dort importieren oder ein Update machen).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
