Das kannst du zwar auch so lösen, es gibt dafür aber ein anderer - besser geeigneter Weg. "Erweiterte Einstellungen" - "Spezielle Modelloptionen" - "Motor AUS" - dort Schalter und Gas (-100%) einstellen und fertig. Das wäre der Sicherheitsschalter. Für Autorotation ist es zu empfehlen eine eigene Flugphase zu erstellen - mit entsprechend niedrigere Heckempfindligkeit (oder Bank wie bei höchster Drehzahl) und Gaskurve konstant auf 0 (oder 25% wenn man Bailout mit Kosmik/JivePro nutzen will). Die Autorotations-Flugphase wird mit einem anderen Schalter aktiviert. Somit hat man zwei Schalter - nur wenn beide inaktiv sind, läuft der Motor an.
Jeti DS-14 - Fragen wegen anstehende Systemwechsel
AW: Jeti DS-14 - Fragen wegen anstehende Systemwechsel
Das ist bei Verbrenner praktisch - beim aktivieren wird der Vergasser nicht über das eingestellte Wert geöffnet. Dient der Sicherheit beim Starten, oder wenn man die Gaskurve für Idle-Flugphase beim kurzen landen anpassen möchte - so bleibt der Motor im Leerlauf.Zitat von P300pilot Beitrag anzeigen
Für Scaler interessant - langsam das Fahrwerk ausziehen, in mehreren Schritten usw.Zitat von P300pilot Beitrag anzeigenZuletzt geändert von benko; 30.01.2015, 12:02.
Zitat von benko Beitrag anzeigenDas kannst du zwar auch so lösen, es gibt dafür aber ein anderer - besser geeigneter Weg. "Erweiterte Einstellungen" - "Spezielle Modelloptionen" - "Motor AUS" - dort Schalter und Gas (-100%) einstellen und fertig. Das wäre der Sicherheitsschalter. Für Autorotation ist es zu empfehlen eine eigene Flugphase zu erstellen - mit entsprechend niedrigere Heckempfindligkeit (oder Bank wie bei höchster Drehzahl). Die Autorotations-Flugphase wird mit einem anderen Schlater aktiviert. Somit hat man zwei Schalter - nur wenn beide inaktiv sind, läuft der Motor an.
damit hast Du aber nur einfluss auf EINE Funktion, nämlich Gas, mit logischen Schaltern kannst Du hingegen doppelt gesichert ganze Flugzustände wechseln, in denen dann nicht nur andere Gaswerte (bzw Kurven im Steller-Mode), sondern auch andere Pitchkurven, Gyro Gains, Expo etc. anliegen. Gerade zum sicheren Einstellen verwende ich gerne den Flugzustand "standard", in dem dann z.B. eine symmetrische Pitchkurve, kein Gas, und Heck Gyro im Normalmodus anliegt...
Zitat von benko Beitrag anzeigenDas kannst du zwar auch so lösen, es gibt dafür aber ein anderer - besser geeigneter Weg. "Erweiterte Einstellungen" - "Spezielle Modelloptionen" - "Motor AUS" - dort Schalter und Gas (-100%) einstellen und fertig. Das wäre der Sicherheitsschalter. Für Autorotation ist es zu empfehlen eine eigene Flugphase zu erstellen - mit entsprechend niedrigere Heckempfindligkeit (oder Bank wie bei höchster Drehzahl) und Gaskurve konstant auf 0 (oder 25% wenn man Bailout mit Kosmik/JivePro nutzen will). Die Autorotations-Flugphase wird mit einem anderen Schalter aktiviert. Somit hat man zwei Schalter - nur wenn beide inaktiv sind, läuft der Motor an.
sorry, hatte im tapatalk nur den ersten teil deines posts gelesen, ja, jetzt verstehe ich was du meinst und stimme zu
Sorry, ich habe es später noch editiert/erweitert.
Das ist genau was ich will - ich kann immer noch andere Flugphasen wechseln wie ich will, Motor bleibt aber aus.Zitat von thebonny Beitrag anzeigendamit hast Du aber nur einfluss auf EINE Funktion, nämlich Gas
Warum so kompliziert?Zitat von thebonny Beitrag anzeigendamit hast Du aber nur einfluss auf EINE Funktion, nämlich Gas, mit logischen Schaltern kannst Du hingegen doppelt gesichert ganze Flugzustände wechseln, in denen dann nicht nur andere Gaswerte (bzw Kurven im Steller-Mode), sondern auch andere Pitchkurven, Gyro Gains, Expo etc. anliegen. Gerade zum sicheren Einstellen verwende ich gerne den Flugzustand "standard", in dem dann z.B. eine symmetrische Pitchkurve, kein Gas, und Heck Gyro im Normalmodus anliegt...
Man kann doch zumindest bei der DS 16 das Gasservo sperren.450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
bin jetzt soweit das ich in kurzen eine Bestellung raus schicken möchte, bin aber wieder am verzweifeln.
Ein Systemwechsel steht an, ich muss 3 Helis (550, 600, und 700er) umrüsten und muss mich entscheiden:
1. Jeti DS-14 mit 3x RSat2, 3x Unisense E und 3x Microbeast Pro mit Governor und Rettungsfunktion;
oder
2. Mikado VBar Control mit 3x VBar Neo mit Governor und Rettungsfunktion und 3 x Mikado Stromsensor
Eure Erfahrungen/Meinungen/Tipps hierzu hätte ich gerne. Danke und schönes WE
Wieso würdest du die Jeti nicht mit dem VBar fliegen? Jeti bedingt doch kein Microbeast?
Oder geht es darum, dass die finanzielle Gesamtsumme nicht zu hoch werden darf?
Hat mit Geld nichts zu tun. Zum Vergleich:
Jeti Sat (65,00) + Unisense (65,00) + Microbeast Pro (250,00) = ca. 380,00
VBar Stromsensor (75,00) + VBar Neo (300,00 geschätzt) = 375,00
Jeti Sender 799,00
VBar Control Champgner Metallic 799,00 (geschätzt)
Es geht mir grundsätzlich um die Sender Frage, da ich den Jeti auch mit VBar Neo fliegen könnte.
Dann würde ich vielleicht eher nen neuen Thread machen "Jeti DS-14 vs. Vbar Control"
Das ist natürlich grundsätzlich ne schwierige Entscheidung, ich wollte mich nicht auf ein FBL festlegen müssen, aber da ich eh auch noch Flugzeuge fliege käme die Vbar Control eh nicht in Frage für mich.
Was die Programmiermöglichkeiten und Telemetriemöglichkeiten angeht wird die Jeti der Vbar Control überlegen sein. Die Programmierbarkeit des Stabis wird natürlich mit dem Vbar Control ganzklar überlegen sein.
ßbrigens: genauso wie man das Vstabi mit dem Vbar Control über den Sender programmieren kann, kann man mit den Jeti Sendern das Spirit FBL über den Sender programmieren.
Jeti Spirit Flybarless System
(etwas runterscrollen, da sind Screenshots vom Spirit Menü auf der Jeti Funke)Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
=JTR=
Sobald du auch nur kurz daran denkst ein mal etwas anderes als einen Heli mit VStabi zu fliegen, ist die Ds14 ganz klar überlegen.
Wenn du nur Heli mit Vstabi fliegst, ist VBC vllt komfortabler. Wenn du aber eh nicht jeden 2. Flug was am Vbar herumstellst, stellt sich die Frage gar nicht. Der Sender von Jeti ist so extem vielseitig und hochqualitativ!
Neben dem Stromsensor hat Jeti noch einiges mehr im Programm. Ein voll telemetriefähiger Regler zum Beispiel, und und und.
Bei Fragen gibt es das Jeti Forum, dort wird die sicher geholfen.
LgZuletzt geändert von Gast; 20.04.2015, 20:14.
AW: Jeti DS-14 - Fragen wegen anstehenden Systemwechsels
Ist das normal, dass bei der DS-14 kein Empfänger dabei ist? Ich habe jetzt nur bei den üblichen Verdächtigen (Lindinger, Schweighofer, Conrad) geschaut.
Da bleibt dann eh fast kein Preisvorteil mehr gegenüber der DS-16?
