FrSky OpenTX ermöglicht Selbstrettung, Höhe halten uvm
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    AW: FrSky OpenTX ermöglicht Selbstrettung, Höhe halten uvm
    Sind die Funken für den Europäischen Raum zugelassen oder könnte es da im Versicherungsfall Probleme geben?
    Hört sich auf jedenfall sehr interessant an.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Passt vielleicht eher in den Erfahrungs-Thread, der schon seit langer Zeit hier aktiv ist, und ja, FrSky hat die entsprechenden Zertifizierungen für ihre Funkstrecken.
      Greets,
      Marcus
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Die Taranis und Empfänger sind natürlich in der EU zugelassen.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          leider nicht sehr anschaulich geworden, wollte die Selbstrettung zeigen, aber etwas sieht man es. Ausgangspostition und Rettunghöhe waren zu dicht.
          [youtube]-GkZjbEgntA[/youtube]
          Zuletzt geändert von Diablol; 19.06.2014, 19:29.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            mich würde mal interessieren was ihr mit eurer Taranis in Bezug auf Helis alles verwirklicht habt
            egal ob nützlich, Spielerei, oder Sicherheit
            meine Liste ist schon relativ lang
            hab das Vario und Zellenüberwachung drin.
            • automatisches Höhe halten
            • automatische Rettung bei unterschreiten einer Sicherheitshöhe
            • automatisches erkennen eines neuen Flugakku
            • dadurch Timer Reset und kurzer Servocheck
            • Motorstart bei falscher Startkonfiguration wie etwa SL aktiviert ausgeschlossen
            • habe nur ein TH Schalter welcher standartmäßig für Bailout eingestellt ist, ab einer bestimmten Höhe bzw Landung wird Bailout automatisch deaktiviert
            • Eigene Softcutoffkurve bei LVC
            • Flugzeit wird mit Spannungskurve abgeglichen dadurch könnte man auf Flugstil schließen und Parameter anpassen (low/high) rpm oder frühzeitig Lipofehler erkennen
            • Letztens ein Kumpel gecrasht weil er nicht rechtzeitig gemerkt hat dass der Motor ausging, daher z.b noch schnelle warnung wenn rpm abnormal
            • da ich ja nen Heckmotor habe, bei gewollter Auro dreht der Heckmotor noch automatisch bis etwa 20m über Boden leicht mit und geht dann aus, auch Sicherheit für Bailout
            noch nicht alles umgesetzt, manches auch wieder rausgeworfen fallen euch noch coole Sachen ein?
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Das find ich mal ne sehr coole Idee. Like!
              Greets,
              Marcus
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Nette Liste
                Das mit dem neuem Akku erkennen finde ich auch interessant. Etwas genauer beschrieben meinst du aber einen vollen Akku, oder?
                ßberprüft die Funke beim Einschalten die Akkuspannung und resetet daraufhin Timer und Telemetry?
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  ja z.b. wenn die Cell Spannung von 0V auf mehr als 3V springt
                  unter 4V wird dann noch vor leerem Akku gewarnt
                  im übrigen versuche ich da immer Sicherheit gegen Fehler rein zu bringen
                  Z.b. das ganze nur wenn hold an ist. damit es nicht im Flug auslöst falls im Flug mal der Stecker abgeht oder kurz Telemetrieverlust. Wobei das ja eher passiert wenn mal die Funke beim einschalten zu nah dran liegt.
                  • Hocki
                    Hocki
                    Das mit dem Timerreset klingt cool! :-)
                    Die anderen Sachen sind auch sehr nice - nicht schlecht! :-)
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Ja gut falls jmd interesse an der Lösung hat lade ich das Script hoch.
                      Habs auch mal mit Schaltern versucht aber ging iwie nicht richtig, trotz flipflop Schalter.
                      Man sollte allerdings wenigstens eeetwas Codes lesen können bzw muss man es vllt an sich anpassen. Kann man aber auch erklären.
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Ja mach doch mal bitte. Ich komm zwar momentan zu fast nichts, aber es interessiert mich und würde gern mal nen Blick drauf werfen.
                        Greets,
                        Marcus
                        • funfex
                          • 07.09.2012
                          • 297
                          • mathias
                          Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
                          Fehlt nur noch ein "oben/unten" Sensor, damit in die richtige Richtung gepitcht wird
                          Das fehlt MIR nicht. Ich verzögere einfach um 0,3s , dann sind die Kufen eh unten :-)
                          (und positiv Pitch kommt dann dazu....)
                          Zum Thema Akkuerkennung habe ich bei einem anderen Flieger eine 3s/4s Unterscheidung mit automatischem Anpassen der Warn- und Ansageschwellwerte.
                          Sowas könnte man simpel auch fürs Timerrücksetzen nutzen.....schöne Idee an sich.
                          Ansonsten werden hier gerade gruslige Gerüchte durcheinander geworfen......billig/teuer.....LUA nur auf neu....etc.
                          Es gibt auch hier im Forum einen eigenen Taranis Thread....der grösste sonst mir bekannte ist auf FPV-Community.de.
                          Zuletzt geändert von funfex; 27.08.2014, 09:11.
                          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            Und wenn schon abgefahrene Ideen, dann würde ich ein FrSky GPS zufügen und bei unterschreiten einer Akkuspannung oder nach dem 2x Selflevel
                            automatisch zum Startpunkt fliegen und landen ! :-)))
                            (Sollte möglich sein....spart eine NAZA-H)
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              GPS Hold hatte ich ganz am Anfang auch mal im Kopf.
                              Allerdings hat Frsky kein Kompass und somit ist es nicht möglich. Auch so ist das GPS ein Sorgenkind glaub.
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                Also möglich ist es schon : man kann mithilfe des GPS einen Kompass erstellen
