Ruckelnder Pitchknüppel (kein weiches bewegen möglich)
  • advance28
    advance28
    #76
    AW: Ruckelnder Pitchknüppel (kein weiches bewegen möglich)
    Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
    Bei der MZ-24 hat mich dieses Problem auch lange beschäftigt. Jetzt habe ich den Metallstreifen der als Bremse dient gedreht, d.h. die Seite die oben war, schleift jetzt auf dem Plastikteil. Die Auflagefläche ist jetzt viel geringer, der Knüppel läuft absolut gleichmäßig. Für mich eine optimale Lösung !
    Perfekt!!!!!!!!!!!!!!
    Metallstreifen umgedreht und alles ist gut!
    Danke!
    Christian
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      #77
      als ich heute den Pitchknüppel meiner DX6i fester machen wollte, trat das altbekannte Problem auf...
      Da ich zu ungeduldig war, auf ein Teflonband zu warten, hab ich rumprobiert und festgestellt, dass wenn man die obere, schwarze, Schraube an der Bremse löst und die untere dann etwas mehr anzieht, der Knüppel plötzlich ohne ruckeln läuft. Vielleicht ist das auch noch eine Lösung
      Edit: Entschuldigung, das Bild ist um 90º nach links gedreht
      MfG Alex
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        #78
        ich hab jetzt mit dem Teflonband gut 20 Flüge und ein bisschen Sim, bisher ist es immer gleich perfekt, fliege aber auch kein 3D...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Jensano
          • 01.07.2013
          • 184
          • Jens
          #79
          Kann mir mal wer sagen wie breit die Metallbremse an der MX-20 ist?
          Will jetzt Teflon-Schrumpfschlauch für meine MX-20 kaufen. Da ich aber nicht immerzu Gehäuse aufschrauben will wegen den Kunststoffgewinden mal die Frage ob das wer weis.
          GruÃ? Jens
          -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #80
            Sind die auch so "rutschig" ? Ich kannte bisher nur die aus Polyolefin und PVC.
            • Jensano
              • 01.07.2013
              • 184
              • Jens
              #81
              Weis ich nicht. Bei ebay (Schrumpfschlauch, PTFE) steht erstmal nichts über die Rutschigkeit. Bei Amazon steht das er sehr abriebfest ist. Hatte jetzt mal angenommen das er rutschig wie die Bratpfanne ist. Habe jetzt doch selber gemessen. 3mm sind sie breit. Somit kommt der mit 2,36mm Innendurchmesser in Frage.
              GruÃ? Jens
              • Jensano
                • 01.07.2013
                • 184
                • Jens
                #82
                So Schrumpfschlauch ist da. Butterweich ist das ganze nun. Das Teil hat zwar 16€ mit Versand gekostet, aber das war es wert. Beim Verbau aber die ganze Klemme umhüllen und bis über die Enden schrumpfen. Dann überstehen lassen. So rutscht der Schrumpfschlauch nicht hin und her. Ein paar Löcher für die Schrauben pieken, noch mal etwas Schrumpfen an den Stellen und montieren.
                Ein Traum.
                Zuletzt geändert von Jensano; 14.07.2014, 19:17.
                GruÃ? Jens
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #83
                  Bitte einen Link.
                  Siggi
                  • Jensano
                    • 01.07.2013
                    • 184
                    • Jens
                    #84
                    Schrumpfschlauch PTFE 2,36mm/0,8mm von etrotec
                    P.S. Den gleichen gibt es auch bei Ebay von dem Verkäufer.
                    Aber wichtig den Schlauch an beiden Enden der Klammer überstehen lassen.
                    GruÃ? Jens
                    • hubmod
                      • 19.02.2013
                      • 703
                      • Sebastian
                      • Berlin und Umland
                      #85
                      Habe seit 2 Wochen jetzt auch ne DX9 und das Ruckelproblem kam nach ein paar Tagen auf. Wie sind denn die Langzeiterfahrungen mit dem Teflonmod ? Oder reicht gearlube auch aus ?
                      Freundliche Grüsse
                      Sebastian
                      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #86
                        Teflonband kommt jetzt provisorisch auf alle Funken bei mir und klappt super...sehr empfehlenswert auch bei meiner DX9 seit über nem Jahr
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #87
                          Gearlube ist einfacher, aber Teflonband hält auch. Ich habs jetzt schon eine Weile drauf und kann nix negatives feststellen. Und sollte es mal durch sein, mit einem Meter kommt man schon ein Weilchen aus
                          • RichardS
                            • 17.02.2006
                            • 245
                            • Richard
                            • Flugort: Karlsruhe
                            #88
                            habe seit Mai/2014 das Teflon-Band drinn:
                            Ruckelnder Pitchknüppel (kein weiches bewegen möglich) - Seite 5 - RC-Heli Community
                            funktioniert immer noch einwandfrei in allen meinen drei Sendern ....
                            Zuletzt geändert von RichardS; 01.02.2015, 23:11.
                            TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                            http://www.richard-dj1pi.de
                            • Jensano
                              • 01.07.2013
                              • 184
                              • Jens
                              #89
                              Und ich habe immer noch den Teflonschrumpfschlauch auf der Bremse. Immer noch Butterzart. Finde ich persönlich die Top Lösung.
                              GruÃ? Jens
                              • Onkel-Bob
                                • 26.05.2012
                                • 83
                                Hab auch seit längerem das Teflonklebeband drin. Funzt 1a. Für mich die beste Lösung.
