DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
  • heli-stefan
    heli-stefan
    #76
    AW: DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
    • rrunner
      rrunner
      #77
      ACHTUNG neue Soundfiles gibt es ebenfalls!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #78
        Und den ersten Bug gibts auch schon....
        (machen wir drüben weiter...)
        • rs540i
          • 26.06.2011
          • 284
          • Rolf
          • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
          #79
          Der Fehler den ich beschrieben habe, ist nun NOCH schlimmer. Man kann nun gar keinen 2 Schalter für einen erweiterten Flugzustand progrmmieren.
          Mir fällt grad der Sack in Scheiben!!!
          Man, man, man...
          Kann ich wenigstens das alte Update wieder aufspielen?
          Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            #80
            Ich grab jetzt mal diesen Fred aus...
            Hab heute meine DX9 Black Edition bekommen, mich ein paar Minuten mit dem Kopieren meiner Modellspeicher beschäftigt und genau den selben Fehler mit der SD-Karte produziert...
            Entweder bleibt der Bildschirm weiß oder es wird ein defekter Modellspeicher angezeigt!
            Der Fehler wurde wohl irgendwann 2013 bei FW 1.01 festgestellt und HH hat es bis 2015 / FW 1.07 nicht hinbekommen, den Murks zu beseitigen!!!
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • Sabbl
              Sabbl
              #81
              Benutzt Du die SD-Card die dabei war, oder eine andere?
              Ich habe leider schon viel Schlechtes über die SD-Card gelesen, welche Spektrum mit seinen Sendern mitliefert.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #82
                Die aus meiner DX6.
                Modellspeicher aktualisiert und in die DX9 gesteckt, eingeschaltet und alle Modellspeicher geladen.
                Zuerst war beim 1. schluss und es wurde der defekte Modellspeicher angezeigt.
                Funke aus - Funke an - weisser Bildschirm!
                Das Ganze noch 2-3x - immer noch weisser Bildschirm!
                Akku und SD raus - Akku rein - Funke startet wieder normal!
                SD-Karte formatiert und die Modellspeicher erneut kopiert, jetzt sind alle drauf.
                Trotzdem weckt das Ganze nicht wirklich das Vertrauen in einen nagelneuen Sender...
                Das mit der mitgelieferten Karte:
                Steckt man das Ding, kommt auch der weisse Bildschirm.
                Liegt vielleicht daran, dass das gute Stück nichtmal von meinem PC erkannt wird!
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #83
                  Die mitgelieferte ist meist Schrott. Ist auf der Karte von der 6er noch ein SPMTX.SAX File von der DX6 drauf ?
                  Hast du alle Modellspeicher auf einmal oder einzeln importiert ? Alle auf einmal ist nicht so gut, damit hab ich damals die 9er innerhalb von Minuten unbrauchbar gemacht.....
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #84
                    Na Alle auf einmal natürlich!
                    Dachte dafür ist die Funktion "alle Modellspeicher laden" da
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Sabbl
                      Sabbl
                      #85
                      Kauf Dir ne neue SD-Card und alles wird gut :-)
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #86
                        Na hoffentlich!
                        Reagiert bei Euch das Display auch etwas langsam?
                        Hab den direkten Vergleich zur DX6 und da sieht's beim Scrollen "flüssiger" aus
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #87
                          Nimm die Speicherkarte raus und schau mal ob das Display dann schneller reagiert. Welche Karte verwendest du ? Ich würd dir ne Sandisk empfehlen. Ich verwende auch Kingston mit 8GB.
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            #88
                            Grad ist eine PNY mit 1GB drin, uralt das Teil
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #89
                              Wie gesagt, wenns laggt, kanns an der Karte liegen.
                              • lipo123
                                • 24.11.2006
                                • 245
                                • Karl-Heinz
                                • Dornburg/Westerwald
                                #90
                                hallo in die Runde,
                                nun bei meiner als auch bei der DX9 meines Fliegerfreundes das gleiche, der Bildschirm bleibt weiß bei gesteckter Karte, die mitgelieferten Karten gingen alle beide nicht, weder in dem einen noch in dem anderen Sender, auch in der DX6 gingen diese beiden Karten nicht obwohl sie vom PC lesbar waren, HH hat uns zwei neue Karten mit 2GB von Transcend geschickt und alles ist gut, liegt also in unserem Fall an den Karten.
                                Hatte sogar diese beiden mit gelieferten Karten mittels eines spez. SD-Formatter Programms im PC formatiert, aber das hat auch nicht geholfen, deshalb haben wir beide Karten entsorgt.
                                Mein Händler der deswegen bei HH angerufen hatte sagte mir das der Servicemitarbeiter ob dieses Fehlers verwundert war, ob die das dort nicht wissen welche Schrottkarten Spektrum den Anlagen beilegt ? Jedenfalls die neuen klappen jetzt wunderbar.
                                Und ich kopiere auch immer alle Modelle auf einmal und nicht einzeln, wenn die Karte geht dann geht auch das schreiben und lesen damit im Sender.
                                lg Karl-Heinz
                                DX9, DX18t
