DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
  • heli-stefan
    heli-stefan
    #46
    AW: DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
    Zitat von rs540i Beitrag anzeigen
    Aktuell ist der Fehler bei dem Softwarestand 1.01A vorhanden.
    Solange keiner seine Daten sichert und wieder von der SD Karte auf die DX9 kopiert ist alles bestens.
    Heißt,Model anlegen und auf SD Karte sichern geht ohne Probleme?!
    Stefan
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #47
      Exportieren funktioniert, beim Import passiert der BS. Hab mir das File nach dem nochmaligen Export angesehen, da sind bei der Schaltertabelle 2 falsche Werte, die einen ungültigen Flugzustand aufrufen.
      Allerdings nur, wenn du mehr als 3 Flugzustände und Hold hast. Also einen 2. Schalter für mehr Flugzustände.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #48
        Sorry für den Schreibfehler. Natürlich heisst es Segen.
        Mein Post bezog sich eigentlich auf Heli-Stefans Bauchschmerzen.
        Foren sind gerne Brennpunkte, wo häufig Probleme diskutiert werden. Ist ja auch klar. Wenn was prima funktioniert, gibts nicht viel drüber zu debattieren.
        Wenn dann ein paar Fehler zusammenkommen, wirkt es in Foren immer etwas dramatischer, als es global gesehen dann tatsächlich ist.
        Habe mir jüngst ein neues Auto gekauft und begeistert im passenden Forum mitgelesen. Das habe ich jetzt beendet. Einer hatte nen Wassereintritt, beim anderen hat es den Turbolader zu früh zerlegt, bei wieder einem anderen quietscht die Verkleidung, usw. Alles nur Einzelfälle, aber man bekommt es halt mit und macht sich (unnötige) Gedanken. Deshalb der Spruch:
        "Unwissenheit ist ein Segen!"
        GruÃ? Bert
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #49
          Ohne Telemetrie hatte ich auch viel weniger "Probleme"
          Hab grad Feedback bekommen, der Fehler ist im Prinzip derselbe wie der hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - DX9: Erfahrungen und Tipps
          Also betrifft Heli und Fläche. Bei Fläche gravierender, da benutzt man gerne mehr Flight Modes.
          Ist gefixt und geht im Moment in den Beta Test. Also mit der nächsten Airware erledigt
          Also im Moment keine Modelle mit mehr als 3+Hold Flugzustände importieren. Ich muß mal schaun, ob Files von der DX18 auch korrumpiert werden, hab da einen Flieger mit 5 Flugzuständen....
          • heli-stefan
            heli-stefan
            #50
            @mukenukem,danke für deine Antwort.
            @-=RAGE=-,ich kann den Fehler nicht beurteilen,der bei rs540i eingetreten ist,dafür habe ich noch zu wenig Erfahrung, vielleicht hört es sich deshalb so dramatisch an bei mir...abwarten und Tee trinken...
            Stefan
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #51
              Zu Deiner Beruhigung, Stefan,
              die DX9 schlägt weit weniger Wellen, als die DX8.
              Einen Tag, nach dem Kauf der 8er (vor gut 3 Jahren) erschien gleich mal das Video auf Youtube, wo der Vibrationsalarm einen Helicrash verursachte. Der Pechvogel war ein Niederländer, der sich seit dem in meiner Facebook Freundesliste befindet. Danach kamen noch etliche andere Kinderkrankheiten, inkl. der Potis, die bei der DX6i schon für Rückruf sorgten.
              Meine 8er. war wg. dem Vibrationsalarmproblem 2x bei HH. Das flaue Gefühl im Magen bei dieser Alarmart wich nie wirklich. Ehrlich gesagt nutze ich den Vibrationsalarm nicht mehr.
              Um die DX9 ist es im Vergleich dazu relativ ruhig. An Deiner Stelle würde ich mal ganz entspannt fliegen gehen und den neuen Sender genießen, so wie ich es Sa./So. machte.
              An dieser Stelle einen Dank an mukenukem für den Einsatz hier und den fachkundigen Posts und vor allem der Mitteilung, daß das Problem des TS beim nächsten Update behoben ist.
              GruÃ? Bert
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #52
                Ja, was ich so mitbekomme, halten sich die Probleme in Grenzen. Bei weitem ruhiger wie bei der DX8
                • heli-stefan
                  heli-stefan
                  #53
                  Dem kann ich mich nur anschließen.
                  • heli-stefan
                    heli-stefan
                    #54
                    Danke,ich glaube das wird das Beste sein...
                    Stefan
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
                      #55
                      Jo. Ich kann mich der positiven Meinungen nur anschliessen. Ich schrieb ja schon, dass die DX9 ein aus meiner Sicht sehr gelungener Sender ist.
                      Wenn ich zuviel Zeit hab, dann is halt schlecht....
                      ...und ausserdem: Die DX9 hat ne frei Programmierbare Checkliste (Vorflugkontrolle)!!
                      Der erste Punkt in dieser Liste sollte die Funktion des Flugzustandes beinhalten.
                      (nur falls man es vergisst und man noch nicht das neue Update aufgespielt hat)
                      Ich wollte ja nur ausschliessen, dass die Besitzer der DX9 mit offenem Mund ihren Heli beobachten, wie er Dinge tut, die er nicht tun soll
                      Rolf
                      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
                      • hanspi
                        • 01.04.2012
                        • 201
                        • Hanspeter
                        #56
                        Ja ein gelungener Sender der eigentlich sehr gut ist und viel quatscht!!
                        Meine Dame sagt immer, dass keine Signale vom Empfänger da sind. Oben in der linken Ecke sieht man aber die Balken wie bei den Handy's, dass doch was empfangen und gesendet wird. Aber funktionieren tut alles bestens. Fliege zur Zeit nur mit dem kleinen Blade 130x weil ich noch nicht das ganze Vertrauen in den Sender habe.
                        Warum nur hat die Dame keine Signale vom Empfänger?
                        Grüsse
                        Hanspeter
                        neuer User von DX9 sonst nur JR XG11
                        • rrunner
                          rrunner
                          #57
                          Mein mCPX zeigt auch die Verbindungsqualität an, also vermutlich das Selbe wie der 130X? Aber ich habe kein Gequatsche? Was soll ich mir auch groß erzählen lassen, denn mehr als Fails und Holds kommen nicht rüber und bis dato hatte ich die nicht. Also ist die Verbindungsqualität doch besser (Dank der 2 Antennen) als bei der DX8
                          • Hallo_Frosch
                            • 25.05.2011
                            • 285
                            • Stephan
                            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
                            #58
                            Hanspi, hast du denn auch einen Empfänger, der sich mit deiner DX9 unterhalten kann (Sprich: Telemetrie) ?
                            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              #59
                              Danke
                              An die Telemetrie habe ich nicht gedacht. Vielleicht ist da was im Busch, obwohl ich noch nichts programmiert habe.
                              Werde das prüfen und dann melden.
                              Grüsse
                              Hanspeter
                              • rrunner
                                rrunner
                                #60
                                Der mQX und der mCPX senden ein einfaches Telemetrieprotokoll, vermutlich auch der 130X? Allerdings mehr als die Verbindungsqualität anzeigen können sie nicht!
                                Ist einfach festzustellen, sobald der Heli mit der DX9 verbunden ist, genügt es an der Walze zu drehen. Kommst du damit in die Telemetrie rein, so sendet der Empfänger auch ein Protokoll. Hast du keine Telemetrie, so kommst du in diesem Fall auch nicht in das entsprechende Menü rein!
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2013, 18:40.
