DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: DX9: Fehlermeldung Sytemabsturz
    Sehr interessant, das könntest durchaus Spektrum mitteilen!
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      Sorry, kleine Erweiterung noch:
      So, nun kann ich es noch weiter eingrenzen:
      Legt einen Heli an und legt einen Flugzustand an.
      Voraussetzung ist, das der Schalter 2 (im Menüpunkt Flugzustand) für den erweiterten Flugzustand eingerichtet ist
      Dann speichert man dieses Modell auf die SD Karte.
      Anschliessend läd man es von der Karte zurück auf die DX9.
      Dabei ist es egal, ob man das Modell vorher gelöscht hat oder nicht.
      Jetzt der Fehler:
      Schalter 1 und Schalter 2 steht auf 0.
      Jetzt schaltet man Schalter 2 auf 1 dann kommt die Ansage "drei, drei" (oder das in Englisch)
      Dieser Zustand könnte sogar zum Absturz führen, da die Servos auf Anschlag fahren!!!
      !!! Der Fehler passiert also erst beim Sichern bzw. beim Importieren der Dateien !!!
      Zuletzt geändert von rs540i; 13.10.2013, 21:14. Grund: Erweiterung
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        AW: DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
        Was ist Schalter 1, 2, usw. ? Die haben Buchstaben als Bezeichnung.....
        Meinst du A, B, .... ?
        • rs540i
          • 26.06.2011
          • 284
          • Rolf
          hatte ich oben beschrieben...
          B ist Schalter 1
          C ist Schalter 2
          Rolf
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Kann ich nicht nachvollziehen. Warst du vor dem Exportieren zumindest 1x im "normalen" Setup oder hast du gleich exportiert ? Könnte vielleicht das dein Problem verursachen. Ich denke, daß die ganzen Variablen erst intiialisiert werden, wenn du zumindest 1x in das normale Setup gehst.
            Bei welcher Schalterstellung welcher Flight Mode ist kannst du in der SPM Datei editieren, da ist eine Tabelle, die du verändern kannst.
            Mir haben bisher allerdings 3+Hold gereicht.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 13.10.2013, 21:51.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Oder meinst du etwa das geplapper und gepiepe beim Einschalten ? Das sind die definierten Warnungen ! Der Sender meckert solange, bis du die Schalter in die "erlaubte" Position bringst ! It's not a bug, it's a feature.
              Okay, die Tante will plappern und piepen gleichzeitig, klingt etwas lustig, aber ist keine Fehlfunktion. Geht halt nicht gleichzeitig
              • rs540i
                • 26.06.2011
                • 284
                • Rolf
                #37
                Nochmal:
                Nachvollziehen kann man ihn am besten, wenn
                man einen neuen Heli anlegt und anschliessend einen Flugzustand einrichtet, der zwei Schalter benutzt. (Schalter 1 = B, Schalter 2 = C)
                Voraussetzung ist, das der Schalter 2 (im Menüpunkt Flugzustand) für den erweiterten Flugzustand eingerichtet ist. (Autorotation ebenfalls eingerichtet durch Schalter H)
                Jetzt kann man die Funktion einwandfrei nutzen. Auch die Sprachansage funktioniert einwandfrei (Normal Mode, Stunt1, Stund2, Stund3)
                Jetzt zum Fehler:
                Anlage ausschalten.
                Anlage einschalten.
                Dieser Flugzustand ist nicht definiert.
                Er könnte sogar zum Absturz führen, da die Servos auf Anschlag fahren!!!
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  Okay, jetzt hab ichs nachvollziehen können. Ich kümmere mich drum
                  Heftig.
                  Edit: Erledigt, reported (an die richtige Adresse )
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 13.10.2013, 22:39.
                  • heli-stefan
                    heli-stefan
                    #39
                    ist das Problem auch schon bei jemand anderes aufgetreten,oder ist das bis jetzt ein Einzelfall,oder einfach nur ein Bedienerfehler?!
                    Stefan
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      #40
                      Hi Stefan,
                      Es ist definitiv KEIN Bedienungsfehler!
                      Mukenukem konnte es auch nachvollziehen.
                      Rolf
                      • heli-stefan
                        heli-stefan
                        #41
                        Hallo Rolf,
                        das mit dem Bedienerfehler,war nicht böse gemeint,hab meine DX9 erst seit Samstag und ich bekomme dann schon Bauchschmerzen,wenn man so etwas liest...
                        Ich habe auch nicht so den Durchblick,dass ich beurteilen kann,ob es sich um einen Einzelfall,so wie bei Dir,oder ob alle Sender davon betroffen sind handelt.
                        Stefan
                        • rs540i
                          • 26.06.2011
                          • 284
                          • Rolf
                          #42
                          Zitat von heli-stefan Beitrag anzeigen
                          Hallo Rolf,
                          Stefan
                          Hi Stefan,
                          So hatte ich es auch nicht aufgefasst. Die DX9 ist und bleibt ne super Funke!
                          Ich gebe sie auch nicht mehr her. Du wirst Dich in sie verlieben!
                          Es betrifft mit großer Wahrscheinlichkeit alle Sender und wird in jedem Fall durch ein Softwareupdate beseitigt (werden müssen), da bin ich mir sicher!
                          Mir geht es nur darum , dass wir uns als Benutzer informieren. Aktuell ist der Fehler bei dem Softwarestand 1.01A vorhanden.
                          Solange keiner seine Daten sichert und wieder von der SD Karte auf die DX9 kopiert ist alles bestens.
                          Rolf
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #43
                            In solchen Fällen ist meine Devise:
                            "Unwissenheit ist ein Seegen!"
                            GruÃ? Bert
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              #44
                                #45
                                Zitat von rs540i Beitrag anzeigen
                                Er meint "Segen", mit anderen Worten:
                                "Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß!"
                                Es ist in dem Sinne immer besser, wenn man die Threads zu seinem eigenen Sender nicht liest, das gilt auch für Futaba und an manchen Tagen die Graupner MC32-Hänger.
                                Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.10.2013, 11:54.
