DX9: Fehlermeldung Systemabsturz
  • Piwo0072
    Piwo0072
    AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
    Die "BACK" und "CLEAR" Taste gedrückt halten und einschalten. Kommst ein dieses spezialmenü noch rein?
    Edit: Gut dann erledigt
    Vll. Trotzdem dem Support mal die fehlernummer durchgeben und nachfragen.
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      Zitat von rs540i Beitrag anzeigen
      (...immer noch grrr...)
      Das ging nicht. Jetzt geht es wieder.
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Probier es zu reproduzieren. Möglicherweise wurde irgendwas im Modellspeicher überschrieben/zerstört.
        @Piwo: Das "Spezialmenü" dient nur dazu, alle Schalter zu überprüfen. Raw input test. Da ist leider nix Spezial dran. Servicemenü gibts leider keines in der Firmware der Sender
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Ich hätte trotzdem ein komisches Gefühl einem Sender der sowas im Display stehen hatte meine Helis anzuvertrauen...
          Vielleicht doch mal überprüfen lassen
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • straesso
            straesso
            Möglicherweise ist etwas beim ersten Softwareupdate nicht 100% sauber gelaufen. Ich würde das beobachten. Vielleicht die Funke mal häufiger einschalten, daran herumspielen und auch mal 20 Minuten liegen lassen...
            Alternativ kann man natürlich auch versuchen das Teil umzutauschen - könnte allerdings schwierig werden, wenn kein reproduzierbarer Fehler vorhanden ist. Nach einem schweren Crash mit meinem Logo 600 hatte ich das VStabi auch zur ßberprüfung geschickt, OBWOHL kein Fehler sichtbar war - da ging es mir mehr um mein gutes Gefühl ;-)
            • rs540i
              • 26.06.2011
              • 284
              • Rolf
              AW: DX9: Fehlermeldung Sytemabsturz
              Ich kann es reproduzieren. Es passiert, wenn man in der Abschaltphase der DX9 die SD Karte entnimmt. Vermutlich wird dann, wie von mukenukem vermutet, ein interner Speicherplatz zerschossen (zumindest steht im Modellspeicher, das ein Modellplatz fehlerhaft bzw. defekt ist. Man kann diesen defekten zwar löschen aber schön ist es nicht).
              Damit kann man leben,wenn man nun weis, dass man dem System die Zeit läßt um herunterzufahren. (Bei einem PC holt man ja auch nicht die Festplatte heraus während das System herunterfährt. Allerdings ist sie für den normalen User auch nicht so gut zugänglich)
              Mir ist ein weiterer Fehler aufgefallen (oder ich bin zu blöd, was wahrscheinlicher ist):
              Ich benutze Schalter "B" für den Flugzustand, Schalter "H" für Hold.
              Nun möchte ich für eine Flugzustandserweiterung den Schalter "C" verwenden.
              Das geht im Menü "Flugzustand"
              Hier wähle ich für den Schalter 2 des Flugzustandes den Schalter "C".
              Nun funktioniert alles auf den ersten Blick ganz gut, wenn man mit dem Schalter "B" beginnt.
              Läßt man aber den Schalter in Stellung "0" und bewegt den Schalter "C" auf Position 1, dann hat man keinen einwandfreien Flugzustand (Pitch und Gas sind nicht definiert).
              Könnt ihr das bestätigen oder habe ich etwas nicht bedacht?
              Rolf
              • rs540i
                • 26.06.2011
                • 284
                • Rolf
                Könnte sein, dass das erste Setup nicht einwandfrei abgelaufen ist. Allerdings kann man es ja wiederholen.
                Mir ist aufgefallen, dass der Fortschrittbalken mehrere versuche unternimmt, bis das Setup abgeschlossen ist. War / ist das bei euch auch der Fall?
                Rolf
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Rolf
                  Ja.
                  GruÃ? Bert
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    Das heisst, die Fehler-Nummer ist dieselbe?
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      Das letzte mal blieb das Display zwar hell aber leer...
                      Ich denke es war trotzdem der gleiche Fehler.
                      • heli-stefan
                        heli-stefan
                        War bei mir auch und ist laut Manual normal.
                        • rs540i
                          • 26.06.2011
                          • 284
                          • Rolf
                          Rolf
                          ...und was ist mit dem letzten Abschnitt?
                          Könnte das jemand mal probieren?
                          Rolf
                          Zuletzt geändert von rs540i; 13.10.2013, 13:55.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Schick mir das Modell-File.
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              Update:
                              Nachdem ich ein neues Modell erstellt habe ist das zweite Problem (der Fehler der Flugzustände) beseitigt.
                              Das erste Problem ist zwar reproduzierbar aber im Grunde ja wie schon beschrieben keins, wenn man wie schon von mir beschrieben darauf achtet, dass man die SD Karte erst herausnimmt, wenn die DX9 komplett heruntergefahren ist.
                              @ mukenukem
                              Das Modellfile habe ich noch. Ich kann es Dir aber nicht per PN zuschicken weil die Büroklammer zum verschicken von Anlagen fehlt.
                              Wenn Du mir per PN eine Emailadresse gibst, schicke ich es Dir.
                              Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich trotz der hier angegebenen Probleme sehr zufrieden mit der DX9 bin. Ein geniales Teil, welches für seinen Funktionsumfang Seinesgleichen sucht.
                              Rolf
                              • rs540i
                                • 26.06.2011
                                • 284
                                • Rolf
                                So, nun kann ich es noch weiter eingrenzen:
                                Voraussetzung ist, das der Schalter 2 (im Menüpunkt Flugzustand) für den erweiterten Flugzustand eingerichtet ist
                                Dann speichert man alle Modelle auf die SD Karte.
                                Anschliessend läd man sie von der Karte zurück auf die DX9.
                                Dabei ist es egal, ob man die Modelle vorher gelöscht hat oder nicht.
                                Rolf
