Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #1231
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    An den Balancer hatte ich auch gedacht. Deswegen habe ich es ja bewusst dazu geschrieben. Wobei ich der Meinung bin, dass er gar nicht so lange gebalanced hat.
    Ich werde nach den nächsten Flügen (die hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen) mal ohne Balancer laden.
    Sofern die Differenz immer gleich bzw. ähnlich ist, gebe ich dir recht, Johannes. Dann muss ich halt den Warnwert entsprechend einstellen.
    Schade wäre es aber dennoch...
    Dennis (helimanie.de)
    • Steffen Harrer
      • 23.07.2012
      • 197
      • Steffen
      • LAU
      #1232
      Seit der 1.04 hab ich das Problem, dass ich im Menü "Trimmschritte" dem Gyro keinen Taster mehr zuweisen kann.
      Bin ich der einzige, dem es so geht?
      Achtung: Wenns bisher aktiv war, nicht anwählen. Es setzt sich sonst auf den Zustand "AUS"...
      Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
      • 5of9
        5of9
        #1233
        Das konnte ich reproduzieren! Bei mir wars an und nach dem anwählen aus, die Einstellung lässt sich nun nicht mehr ändern...
        Der gleiche Fehler auch bei Drehzahl Trim! Gas und Pitch Trim funktioniert komischerweise?!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1234
          Selbes Problem auch bei der DX18. Ich spiel mal stille Post.....
          • Steffen Harrer
            • 23.07.2012
            • 197
            • Steffen
            • LAU
            #1235
            ich habs auch schon dem support gemeldet
            Aber danke
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1236
              Dem Support melden ist meist ziemlich.... Naja. Ich melde es dem, der es fixt
              • Steffen Harrer
                • 23.07.2012
                • 197
                • Steffen
                • LAU
                #1237
                ja, du hast da nen besseren draht.
                hab halt alles getan, was ich konnte
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1238
                  Es reicht, wenn du es mir sagst
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #1239
                    Hatte auch mit dem Service einen wenig befriedigenden Kontakt. Bei mir kam immer eine Fehlermeldung wenn die Funke am Sim hängt. Aussage war nur das es wohl am Kabel liegt. Komisch das alle anderen Funken gingen und das Problem auch bei nem anderen Kabel war. Darauf kam nichts mehr zurück.
                    • segerringzange
                      • 04.01.2013
                      • 262
                      • Franz Josef
                      #1240
                      Hallo zusammen
                      gestern wollte ich nochmal ein paar akkus fliegen . konnte aber keinen meiner 3 helis bewegen .
                      es wurde keine verbindung aufgebaut und ich konnte auch keinen mehr binden . ich bekomm jetzt immer die meldung binden fehlgeschlagen .. alle akkus sowohl funke und flugaaku sind voll . was kann da passiert sein *
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1241
                        Waren die Modelle schon gebunden ? Leuchtet die orange LED am Sender ? Hast du beim Update vielleicht zu früh abgebrochen ?
                        Hast du überhaupt ein Update gemacht ? Oder den Sender offen gehabt ?
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          #1242
                          Es wird nicht gebunden wenn Schalter an der Funke nicht korrekt stehen.........
                          mfg
                          Roland
                          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #1243
                            Da sich meine DX 8 gerade durch runter fallen verabschiedet hat, würde ich gerne wissen, ob die gespeicherten Setups von der 8er auf die DX9er übertragen werden können ?
                            Bestell mir dann die DX9. Eine 8er werde ich eh nicht mehr kaufen.
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2277
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              #1244
                              Nein, die DX8 Datein passen nicht fuer die DX9, nicht kompatibel...
                              mfg
                              Roland
                              Zuletzt geändert von Blader; 02.03.2014, 14:02.
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #1245
                                Zitat von Blader Beitrag anzeigen
                                Nein, nicht kompatibel...
                                mfg
                                Rolan
                                Ja dann habe ich viel Arbeit vor mir.... bei sieben Helis.
