Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
    Moin!
    Ich habe mir auch eine DX9 gekauft. Bisher gefällt mir alles sehr gut. Einzig die Fingertapsen auf dem Gehäuse nerven. Da werde ich mal das Mittelchen ausprobieren, das hier genannt wurde.
    Ist von euch schon jemand von einer DX7 auf die DX9 umgestiegen?
    Kann ich die Daten von meinen Modellen eins zu eins übertragen?
    Danke und Gruß,
    Michael.
    GruÃ?, Michael.
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
    • erro
      • 05.07.2011
      • 375
      • ernst
      • Wien
      #107
      Danke und Gruß,
      Michael.
      Nein das geht nicht. Mußt du neu programmieren.
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
      • Aeleks
        • 27.06.2007
        • 254
        Nicht das wir uns falsch verstehen, ich meinte abschreiben und neu entragen.
        Laut dem RC-Groups thread geht es wohl:
        der Rep von Spektrum, Andy, hat von Hand die Daten einer DX7 in eine DX8 übertragen (DX8 und DX9 nutzen das selbe System).
        GruÃ?, Michael.
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          #109
          Das geht schon.
          • Aeleks
            • 27.06.2007
            • 254
            Ich habs in der Mittagspause kurz mit dem Elf getestet.
            Soweit hat alles gestimmt, nur beim Subtrim muss man die Werte erhöhen (ist aber schnell ersichtlich, wenn die Ruder nicht zentriert sind).
            Timer starten auf einen Stick legen ist eine feine Sache!
            GruÃ?, Michael.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #111
              Ah, den Timer auf Stick kennst du ja noch gar nicht
              Bei Motorseglern kannst du z.B. eine Benutzerdefinierte Ansage auf den Gasstick legen, dann kannst du dir die Rest-Motorlaufzeit ansagen lassen, wenn du den Motor abdrehst. Da gibts viele Spielereien...
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #112
                Es gibt übrigens eine neue Airware, 1.01A.
                Behebt ein Problem beim Importieren von Daten von der DX9.
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #113
                  wo sitzt die 2te Antenne? Brauche mir bei der keine Sorgen machen, wenn die Antennenspitze aufs Modell zeigt?
                  Oliver
                  • castors heli
                    castors heli
                    #114
                    Oliver
                    Die zweite Antenne der DX9 und der DX18 sitzt im Handgriffbügel. Ausrichtung ist also 90Grad zueinander versetzt, und somit ideal.
                    Kannst also beruhigt fliegen gehen
                    • Flugfan
                      • 27.02.2011
                      • 325
                      • Carsten
                      • Löhne/Westfalen
                      #115
                      neue Airware, 1.01A
                      Jetzt gibt´s hier schon Buchstaben.
                      Warum nennt man die nicht einfach 1.011 oder 1.02 ??
                      Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                      Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                      DX9
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #116
                        Buchstaben gibts schon länger bei Spek. Immer dann, wenn nur Kleinigkeiten geändert wurden. Zahlen gibts für größere ßnderungen.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #117
                          Und, käme dann die 1.011 vor oder nach der 1.02?
                          Um eindeutig zu sein müsste es 1.0.1.1 heissen.
                          Aber es ist das doch komplett egal, wie Versionen benannt werden.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Flugfan
                            • 27.02.2011
                            • 325
                            • Carsten
                            • Löhne/Westfalen
                            #118
                            Das Hauptfeature der DX9 ist natürlich die Sprachansage, allerdings lasse ich mir als Telemetrienutzer aber nicht sämtliche Daten andauernd ansagen, da würde die ja gar nicht mehr aufhören zu reden.
                            Ich schaue also doch noch das eine oder andere Mal während des Fluges aufs Display.
                            Bei dem neuen, besser aufgelösten Display der 9er (im Vergleich zur 8er) sehe ich allerdings erstmal einen Rückschritt, da ja alles nun viel kleiner angezeigt wird.
                            Auch beim Proggen brauch ich jetzt ne Brille, vorher ging´g ohne.
                            Bei meinen Pics gut bei der Uhr und beim Kreisel zu sehen, dass hier viel Platz verschenkt wird.
                            Gut, das sind keine Daten, die man im Flug abruft. Bei den Telemetriedaten ist es aber genauso, schneller Blick aufs Display hat sich verschlechtert!!
                            Zuletzt geändert von Flugfan; 02.10.2013, 09:28.
                            DX9
                            • Flugfan
                              • 27.02.2011
                              • 325
                              • Carsten
                              • Löhne/Westfalen
                              #119
                              Naja ich finde, 8 von 10 Updates sind immer nur Kleinigkeiten
                              DX9
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #120
                                Versionsnummer - Wikipedia
                                Beste Grü�e Gerolf
