Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Ruttu
    • 19.02.2016
    • 177
    • Andy
    • CH / Region Zürich
    #4096
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Propkiller Beitrag anzeigen
    Modellhubschrauber.at
    Meinst du modell-hubschrauber.at?
    Beste Grüsse
    Andy
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #4097
      Schreib Horizon eine E-Mail oder ruf an. Ich habe sie kostenlos bekommen (meine DX9 ist 5 Jahre alt) und gleich 4 Stück bestellt weil ich gesagt habe dass die anderen vom Zustand ähnlich sind und ich nicht will dass ein Modell runter kommt. Somit habe ich alle 4 auf einmal getauscht.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #4098
        Zitat von Krusty Beitrag anzeigen
        Also die Feder vom Pitchknüppel zu nehmen scheint mir ziemlich gefährlich zu sein, dass werde ich wohl eher nicht machen.
        Wo siehst Du da eine Gefahr?
        Ich habe die Feder aus- und auf der anderen Seite eingehängt. Die Teile, die durch die Feder gehalten wurden (Rückstellhebel, Federhaken und Schraube) liegen jetzt in der Verpackung des Senders, so dass nichts im Sender rumklötern kann.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #4099
          Hab ich auch als Notlösung gemacht gehabt. Hab allerdings die kaputte Feder dann beim Pitchknüppel irgendwie eingehängt damit die Teile da bleiben wo sie hingehören.
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 429
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #4100
            Importeur für die Schweiz ist die Lemaco AG.
            Schreib denen eine E-Mail an service@lemaco.ch. Vielleicht senden die Dir diese Feder, oder Du kannst den Sender an Lemaco senden und ihn gleich auch noch prüfen lassen.
            Du kannst natürlich auch anrufen: +41 21 691 89 91.
            Gruss Jürg
            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
            JETI Duplex DS-14 II Mode1
            • Propkiller
              • 27.12.2008
              • 311
              • Jörg
              #4101
              @Andy
              Ja genau
              Jörg
              • Krusty
                • 29.09.2019
                • 135
                • Philipp
                • CH - Kt. Schwyz
                #4102
                Gruss Jürg
                Danke für eure Hilfe. Ich habe denen nun eine Mail geschickt, mal schauen wies weiter geht.
                [FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
                -VBar Control touch | VStabi NEO
                -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
                [/FONT]
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #4103
                  ich habe heute das erste Mal versucht die Telemetriedaten auf SD Karte zu loggen.
                  Das hat auch soweit geklappt glaube ich, muss das Log noch im Lappi auslesen.
                  Was mir aber nicht ganz klar ist, schreibt der Sender per Modell immer in die gleiche Datei? Ich habe als Namen LOG.TLM angegeben und es ist auch nur eine Datei auf der Karte zu finden, egal wie oft ich log ein und aus schalte?
                  Wird hier überschrieben? oder fortgeschrieben?
                  Gruß B.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #4104
                    Wisst ihr, wann die DX9 Telemetrie-Logs auf der SD-Karte überschreibt? Kann es sein, dass sobald der Modellspeicher auf SD-Karte gesichert wird, ein evtl. vorhandenes TM-Log gelöscht wird?
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #4105
                      Ist Dir inzwischen geholfen worden? Falls nicht: Den Namen der Logdatei kannst Du pro Modellspeicher festlegen und es wird fortgeschrieben.
                      Torsten
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #4106
                        Danke
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #4107
                          Es wird nichts überschrieben oder gelöscht.
                          Es wird jeder Flug in das Verzeichnis das man für das Modell angelegt hat hineingeschrieben.
                          Das bedeutet das Verzeichnis bläst sich bei jedem Flug immer mehr auf und wird bei der Auswertung (zum Beispiel über den TML viever) immer langsamer.
                          Der Inhalt dieses Verrzeichnises lässt sich nicht direkt über den Explorer öffnen sondern nur über ein entsprechenden TML Viewer.
                          Ist also eine gepackte Datei.
                          Es empfiehlt sich entweder diese Datei von Zeit zu Zeit zu löschen oder von der SD Karte in ein Archiv auf dem PC zu verschieben.
                          Werner
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #4108
                            Das dachte ich bis heute auch. Hab in der Datei, die auf der der SD-Karte war aber nur 10 Flüge gefunden. Sie hätte seit dem 4.4.21 fortgeschrieben werden müssen und ich hatte mit ca. 70 Flügen gerechnet. 10 Flüge passt zu letztem Wochenende, da hab ich mal die Modellspeicher gesichert. Irgendwas ist da ja passiert.
                            Torsten
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #4109
                              Evtl wurde die Datei durch einen Firmware Wechsel korrupt.
                              Benutzt du die Origi al SD Karte aus dem Lieferumpfang des Spektrum Senders?
                              Diese macht auch sehr oft Probleme.
                              Werner
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #4110
                                Nein. Es gab keinen.
                                Weiß ich nicht mehr. Bisher hat sie seit 2015 keine Probleme gemacht.
                                Egal. Ich prüfe es gelegentlich selbst, ob ich das reproduzieren kann.
                                Torsten
