Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4036
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von brachie Beitrag anzeigen
    wirklich doof, das ich jetzt für jedes Modell die Timer-Töne wieder anpassen muss :-(
    Hast du mal versucht die Modelle von der SD Karte nach dem Update zurückzuspielen?
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #4037
      Nee, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die nicht gesichert hatte vor dem Update ;-)
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #4038
        Wäre interessant ob die Alarme der Telemetrie wieder zuverlässig funktionieren ohne daß man beim Min/Max Screen CLR drückt.
        ßbrigens haben jetzt alle Sender die gleiche Nummerierung der Versionen. Also die DX9 hat genauso wie die DX6 usw Version 1.20 als aktuelle. Danke. Macht den "Support" wesentlich einfacher
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #4039
          [MENTION=27492]mukenukem[/MENTION]
          ist das Update von Juli das große das du gesagt hast?
          mfg Sascha
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            #4040
            Chanel log hab ich auch keinen gefunden zum Update
            Hangar:
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #4041
              Man sollte mal einen Blick in die Anleitung des "neuen" Blade 330X werfen. Schon früher konnte man ja die PIDs der FBL in z.B. 230S oder Apache über die Telemetrie einstellen. Zur Anzeige wurden jedoch die Fades und Holdes "mißbraucht". Nun gibt es offenbar Klartext-Menüs im Spektrum-Sender! Keine Ahnung, ob dies eine rein senderseitige Komfortfunktion ist, die mit dem Sender-Firmwareupdate auch bei 230S oder Apache funktioniert oder ob das AR636A des 330X dazu spezielle Kennungen sendet, damit die DX über Telemetrie erkennt, dass man sich nun im Einstellmenü des FBLs befindet.
              Grüße von Andreas
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                #4042
                Das Changelog liegt hier:
                GruÃ? Tobi
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #4043
                  Danke Tobi!
                  Damit weiss ich, dass ich diese Version auch überspringen kann.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #4044
                    Weil ? Die Alarme funktionieren wieder....
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #4045
                      soooo viel hat sich dann auch net geändert
                      Hangar:
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #4046
                        Weil ich auch schon die Version ausgelassen habe, in der sie die Alarme kaput gemacht hatten. Seit dem gab es keine für mich interessanten neuen Features.
                        Warum also wechseln?
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                          #4047
                          Ist es nicht etwas gewagt eine Beta auf den Sender zu spielen? Ich vertraue Spektrum da zwar eigentlich, aber das mit Beta irritiert mich dann doch etwas.
                          Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                          GruÃ? Marko
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #4048
                            Es ist eine öffentliche Beta. Die wurde von Beta Testern bereits seit 2 oder 3 Monaten verwendet.
                            Die nächste "Vollversion" ist wahrscheinlich die 2.0. Aber da es für einem Turbinenhersteller einige wichtige Anpassungen gab wurde die Version "zwischendurch" freigegeben. Ich hatte noch nie Probleme mit den Beta-Versionen (die auch gerne mal zur Normalversion wurden).
                            Muß jeder selbst entscheiden, ob er die aktuelle Version will. Steht in den Release Notes was alles geändert wurde. Und das ist ordentlich viel.
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #4049
                              in meiner DX9 will ich programmieren, dass Kanal 6 (sofort) auf 100% fährt, wenn mein Gasknüppel über 15% geht.
                              Kann ich das programmieren, und wenn ja wie???
                              Viele Grüße und vielen Dank
                              Hendrik
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #4050
                                Ja das kannst du. Du definierst im Analog Switch Setup die Schaltpunkte (das wären für 15% Gaskurvenwert -70%) für beide Schaltschwellen. Dann gehst du bei dr Kanalzuweisung auf die 2. Seite und bewegst bei deinem gewünschten Kanal den Gasknüppel. Dann wird der "Schalter" Gasknüppel dem Kanal zugeordnet. Dann kannst im Servo Setup die gewünschten 2 Werte einstellen.
