FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    #901
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    https://www.horusrc.com/en/new-frsky...-x9d-plus.html
    Gerade eben bestellt...
    Die Seite ist total überlastet seit die Gimbals mit Hall Sensoren eingestellt wurden
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      #902
      Wie hast Du bestellt.
      Suche Deutschland in der Länderliste, geht bei mir nur USA.
      Gruss Dieter
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #903
        cool
        • Bocanegra
          • 04.09.2012
          • 553
          • Dominik
          #904
          Gruss Dieter
          Gestern Abend ging es noch :dknow:
          Ich werde berichten, sobald die Gimbals da sind.
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #905
            Ich habe mal eine Frage zu dem General Link Modul.
            Ich möchte mit meiner Taranis einen XK K110 Heli fliegen, viele nehmen ja hierzu das General Link Modul.
            Gibt es für uns Taranis Nutzer eine ähnlich günstige Lösung für den externen Senderslot?
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              • www.modellflugfreunde-suro.de
              #906
              Auch bald hier zu haben
              GruÃ?,Matthias
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                #907
                Hier noch ein Video.
                GruÃ?,Matthias
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #908
                  Es gibt sogar eine noch bessere Lösung: Externes Multiprotokoll-Modul. Da hast du 4 Funkchips integriert, als interne Firmware dient eine angepasste Version von Devention TX, die ich auf meiner Devo fliege. Neben S-FHSS wäre mit dem Modul auch gleich DSM2/DSMX, Walkera und praktisch alle anderen Chinesen mit abgedeckt.
                  Grüße von Andreas
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    #909
                    Hast du das Modul selber im Einsatz?
                    Das hier hört sich jetzt noch nicht so überzeugend an:
                    -> MULTIMODULE UND PROTOKOLLE FÜR TARANIS - PLUS - HORUS usw.... - Seite 7
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #910
                      Nein, für meine Devo gibt es ein anderes. Das ist weniger komplex (1-zu-1 Drop-In für originales Sendermodul), weil die Firmware bereits in meinem Devo-10-Sender läuft. Hast du dir die Kommentare auf BG angesehen? Man kommt wohl nicht umhin, ein paar Pins zu löten und die Firmware mit den benötigten Protokollen selber zu erstellen und aufzuspielen. Zusätzlich ist es bequemer, einen speziellen Build von OpenTX einzusetzen und das Modul im seriellen Modus (statt PPM) zu betreiben.
                      Die Lösung ist natürlich eher etwas für Bastler, aber eben auch sehr komplett, was das fliegbare Material angeht. Auf der BG-Seite sind Links zum RC-Groups-Forum. 100 Seiten, aber offenbar wird immer eine Lösung gefunden. Es gibt das Modul auch mit Hülle, soll aber zumindest bei der 9XR nicht so gut passen.
                      Grüße von Andreas
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #911
                        Da hast du natürlich Recht, allerdings habe ich schon genug Baustellen, ich brauche eine Plug and Play Lösung.
                        Dann bleibt wohl vorerst doch nur das General Link Modul als Lösung übrig.
                        Funktioniert ja wohl auch sehr gut, hängt halt dann unschön an der Taranis herum
                        • Dee
                          Dee
                          • 10.01.2017
                          • 266
                          • Wolfgang
                          #912
                          Wer besitzt eine Taranis und könnte mir mal grundsätzliche Fragen zur Helikonfiguration beantworten?
                          Bin mitm XSR über SBus am BrainV2.
                          Kanäle habe ich bis auf Gas zugewiesen.
                          1 Ail
                          2 Ele
                          3 leer
                          4 Rud
                          5 leer
                          6 Thr (Pitch)
                          Wie genau realisiere ich die Gaskurve/Gerade? Leg ich das einfach auf nen Schalter und wenn aktiv geht der mitm Gas direkt auf die eingestellten %?
                          Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                            moin
                            Die neuen Hall gimbals sind vorhin angekommen. werde sie heut abend mal verbauen.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #914
                              und fühlt sich gut an?
                              Wo bestellt??
                                -so nun sindse drin. nach neu kalibrierung sieht auch alles tutti aus
                                hab wieder son siliconschlauch über die gasfeder gezogen . das dämpft den gasweg so nice. mach ich schon seit 100 jahren so.
                                also so vom bedienen fühlt es sich etwas wertger an....... aber sonst naja mal gucken
                                sind direkt von der Horus seite da bestellt per express
