Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
  • Diabolocruiser
    Diabolocruiser
    #106
    AW: Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
    @ Stephan: ja deine INI hab ich ja benutzt einmal die für Echte motordrehzahl,weil ich vergleichen wollte mit HOTT anzeige und Rotordrehzahl, Super das die sachen auf deiner seite hast.
    Ja aber mit der Kosmik APP wären dann wieder paar EUROS für die Blauzahn geschichte fällig plus dann noch progdisk wegen update und dann noch Telme wegen anzeigen wenn man weiter weg fliegt.
    • HuberRex
      • 05.11.2010
      • 206
      • Siegfried
      • 1km² Wiese hinterm Hof
      #107
      Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
      na bitte ... mach mal nen Screenshot und stell ihn hier rein... denke das wird vielen helfen....
      schade nur das man eben jetzt das BT Modul auch noch benötigt...
      Jo, des Modul brauchts Fotos werde ich morgen machen, heute habe ich keinen Bock mehr.
      [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
      • Diabolocruiser
        Diabolocruiser
        #108
        Achso wenn der als Drehzahl nur nen 2poler zugrunde legt kommt die angezeigte Drehzahl aber auch nicht hin oder geht mein Taschenrechner App auf Tele falsch.
        Beispiel: laut Log dreht mein hauptrotor 1340u/min, der Motor lauf logview 15xxxu/min und in der Funke stehen 10700u/min.
        Ich dachte deswegen es ist einfach ne Einstellungssache Software mäßig im Kosmik und da man selber dort nix einstellen kann ist die programmierbiene bei kontronik jetzt am Zug.
        Ich kann auch so mit der Anzeige der Motordrehzahl leben aber dann soll sie auch die echte Anzeigen.
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          #109
          V4.4 ist verfügbar, damit sollten dann auch die Alarme Sinnvoll funktionieren:
          Neue Kosmik Software Version 4.4 verfügbar - RC-Heli Community
          Updates
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • Diabolocruiser
            Diabolocruiser
            #110
            Super damit gehen dann jetzt auch Alarme einzustellen, bzw ich benötige nur für mich persönlich den Kapazitäts alarm.
            Mal danke an die Programmierbiene die das so schnell gepackt hat zu programmieren.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2014, 14:14.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              #111
              So, habs mal bei einem meiner Kosmiks getestet. Funktioniert soweit jetzt alles tadellos (bis auf die blöde Motordrehzahl, die sollte sich aber relativ einfach ausrechnen lassen, auch im Kopf, wenn man das ßbersetzungsverhältnis und die Anzahl der Pole des Motors kennt, werd ich nächstes mal schauen obs denn stimmt...).
              Ich hab den Kapazitätslimiter jetzt mal auf 4,2Ah eingestellt.
              4,2Ah -10% = 3780mah
              somit piepst mein Sender jetzt bei verbrauchten 3780mah - passt eigentlich fast perfekt - bis ich dann gelandet bin, sind da dann knapp 4000mah aus dem 5000er Lipo raus, und sollte ich es wirklich mal überhören, regelt er halt bei 4200mah runter, dann bin ich nach der Landung immer noch über 10% Restkapazität.
              ...ich bin jetzt soweit mal zufrieden. Das Bluetooth ding kauf ich mir vorerst mal noch nicht, die Rotordrehzahl ist mir nicht € 80.- wert...
              Ich versteh die von Kontronik eh nicht, um die Motordrehzahl in Rotordrehzahl umzurechnen, müssten die im Programm ja nur die Anfangsbuchstaben tauschen...LOL...
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                #112
                So, hab das ganze jetzt mal mit der V 4.4 getestet:
                Fazit: Toll!!!
                Funktioniert alles tiptop, bis auf die Motordrehzahl, aber auch das ist kein Problem, die kann man folgendermaßen ausrechnen:
                MotorRPM / ßbersetzungsverhältniss / (Motorpole/2)
                also so:
                meine übersetztung beim E820 ist folgendermaßen
                HZR 111 Zähne, 12er Ritzel = 111/12= 9,25
                Motor 850MX hat 10 Pole 10/2 = 5
                Also nun folgendermaßen:
                Motor Rpm 1) 87875/9,25/5=1900
                Motor Rpm 2) 82100/9,25/5=1775
                Motor Rpm 3) 76775/9,25/5=1660
                Motor Rpm 4) 63825/9,25/5=1380
                Und hier das Log dazu:
                Passt.
                Also dazu brauch ich das BT Modul für € 79.- mal nicht, das ist ratzfatz ausgerechnet, zur not im Kopf... (z.b. 87875/100x2+ca.10%=1933 - ist jetzt nicht ganz genau, aber so "ziemlich ungefähr" stimmts... und für alle die 87875 nicht im Kopf durch 9,25 teilen können (wie ich) reichts - und ansonsten, wer hat den kein Handy mit am Platz um da ausrechnen zu können??)
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Ja bin jetzt auch begeistert.
                  Und die Drehzahl interessierte mich nur beim erstenmal um zu gucken ob es paßt.
                  GruÃ? Thomas
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    #114
                    Und wenn jemand die rotordrehzahl wissen möchte muss er nur seinen Teiler wissen, meiner ist 54,7 oder 57,4 beim diabolo und schwups hat man seine kopfdrehzahl.
                    Aber mal was anderes, jammern auf hohem nivea oder Niveau. Warum ist das Datum der logdatein des Kosmiks und die überordner 2jahre alt obwohl frisch formatiert und Kosmik neustes update hat?
                    • amasingh
                      amasingh
                      #115
                      Weil du kein GPS Modul hast
                      • Diabolocruiser
                        Diabolocruiser
                        #116
                        Ok dachte das wegen Format der karte dann wenigstens das Datum stimmt, klar ok der Rest ergibt natürlich Sinn solange keine interne Uhr im Kosmik drinn ist außer Vll kondensatiren die absichtlich nur solange halten wie garantiezeit ist haha
                          #117
                          Servus zusammen!
                          Da das GPS Modul von Kontronik ja eingestellt wurde, hab ich ein kleines Problem.
                          Ich wollte es bei mir verbauen um die Geschwindigkeit zu messen, falls das mit dem Teil schon möglich war.
                          Alternativ würde sich das GPS von SM anbieten, nur bin ich mir nicht sicher, ob ich das parallel mit dem Telme am Hott Empfänger betreiben kann!?
                          Hat da jemand Erfahrungen !?
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            #118
                            Servus zusammen!
                            Erfahrung TelMe+SMGPS Logger hab ich zwar nicht, aber SMGPS Logger + +T70 Regler funktioniert mit einem Y Kabel (fast) problemlos. Nur ab und zu muss ich ein zweites mal initialisieren da nur eines von beiden (meist das GPS) erkannt wird.
                            Sollte also, auch lt. Graupner Anleitung, funktionieren.
                            Wenn du Zeit hast bis nächste Woche, kann ich dir aber TelMe + SM-GPS Logger mal testen...
                              #119
                              Das ist ein Angebot , bei dem ich nicht Nein sagen kann!
                              Dank dir schon mal!
                                #120
                                Servus Nightfarmer,
                                bist schon zum testen gekommen!?
