Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
    Hab jetzt die ersten Flüge damit gemacht und bib eigentlich ganz zufrieden.
    Das einzige was stört ist das wenn man den Sensor(TelMe) vor den einschalten vom Empfänger aktiviert das man dann keine Daten angezeigt bekommt. Man bekommt nur Nullwerte angezeigt. Das heißt, Sender an- TelMe deaktivieren-Empfänger an-TelMe aktivieren. Hab alles durchprobiert aber anderst scheint es nicht zu gehen.
    Kann doch nicht sein das ich bei jeden Akku das Prozederer durchspielen muß!
    Kosmik und Empfänger haben die neueste Software,..
    lg alex
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      Zitat von azscout Beitrag anzeigen
      Nö, geht leider nicht. Komme da nur zu die Einstellungen vom Empfänger,..
      Wenn du bei den anzeigen vom Empfänger bis, dann ganz nach links < blättern bis zur 1. Seite, (mit dem rechten taster) anschließend nach oben ^ tippen (auch mit dem rechten Taster) und dann sollte es kommen. Sonst mit dem linken Taster ^ erst das ESC modul auswählen. Ansonsten einfach mal in der Anleitung der MX nachlesen,da ist es genau beschrieben.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        So nach etlichen umherprobieren hab ich es auch geschaft auf diese Seite der Anzeige zu kommen. Was aber trotzdem nicht funktioniert ist wenn ich Sender und Empfänger normal einschalte und dann mittels rechter Padtaste den ESC anwähle er mir auch etwas anzeigt außer Nullwerte. Es funktioniert nur wenn man zuvor mit der linken Padtaste auf "einstellen und anzeigen geht, rechts mit SET bestätigt, links nach oben geht und den AIR Esc auswählt worauf die Empfängerdaten angezeigt werden und dann ganz nach rechts geht zu die Reglerdaten. Jetzt zeigt er mir die momentanen Werte an. Umständlicher gehts eh nicht mehr, und das ganze nach jeden Lipo,..
        lg alex
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Moin
          Kurz und bündig das Problem liegt darin das die aktuelle Firmware des Senders den Sensor nicht automatisch erkennt. Somit heißt es warten auf eine neue Firmware seitens Graupner/Jr. Von JLog Tom wurde aber diesbezgl. alles schon sehr ausführlich erklärt ,..
          JLog2+HoTTv4+Sensor | JLog
          mfg alex
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            Moin
            Ich hab keine Ahnung was für probleme du hst!? Bei mir funktioniert alles wunderbar. Vielleicht liegs ja aber daran dass ich die mx20 hab und du die mx16!?
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              Habe jetzt auf den Sender ne alte Firmware draufgespielt und anschließend nochmal die aktuelle. Jetzt läuft alles,... Frag mich,...!
              lg alex
              • der_diskus
                • 28.03.2011
                • 117
                • Carsten
                • Volkmarsen
                #37
                gestern eingebaut und die Datenanzeige funzt (MX 16 mit SmartBox)
                Alarmwerte sind scheinbar nicht programmierbar, was richtig schade wäre. Ich habe Kontronik hierzu mal eine Mailanfrage geschrieben.
                Grüße Carsten
                • FSK4ever
                  • 24.04.2012
                  • 334
                  • Ronny
                  • Rauma, Finnland
                  #38
                  Mhhh, find ich bislang wenig ueberzeugend, zumal von SM-Modellbau der UniSens ne prima Sache ist um fast alles Abzufragen, was man braucht. Mit Fast meine ich wirklich nur fast. Ein Temperatureingang wie beim Unilog und das Teil waere in meinen Augen perfekt und der Preis ist ja auch bestens.
                  Noch nen Vorteil, man ist nicht an Kontronik gebunden.
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    #39
                    Für mich ist das keine Alternative. "Nur" 5,5mm Stecker, wieder was an den Stromkabeln hängend und wie es mit Stromspitzen zwischen 300 und 400A aussieht, bin ich mir auch unsicher.
                    Hoffentlich gibt es schnell ein Update, das man Alarme nutzen kann...
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Berserkertom
                      • 23.02.2012
                      • 202
                      • Erding b. München
                      #40
                      Ne, für mich auch keine Alternative. Ich verwende in anderen Modellen zwar selbst SM-Modellbauteile, aber wieder einen Shunt mit entsprechendem Spannungsabfall in die Eingangsleitung zu pfriemeln ist da keine Verbesserung, wenn das Endgerät das ja schon unterstützen würde. Zumal der Kosmik dazu fähig ist horrende Ströme zu ziehen und mir das dann doch Magenschmerzen bereiten würde. Da würde ich mich nur mit dem 400A Unilog Sensor wohl fühlen.
                      • FSK4ever
                        • 24.04.2012
                        • 334
                        • Ronny
                        • Rauma, Finnland
                        #41
                        Nagut, bei 140A ist Schluss und das ohne Stecker:
                        SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit 4 mm? Silikonkabel 3105
                        Bin halt von mir ausgegangen und ich werd so schnell diese Werte nicht uebersteigen.
                        • Berserkertom
                          • 23.02.2012
                          • 202
                          • Erding b. München
                          #42
                          Naja weiss ned so recht... Wenn die Telemetrie ja für nen Komik ist, dann ist es egal 160er oder 200...in diesen Maschinen schaffst 140 locker, selbst wenns nur spitzen sind. Die Shunts in den Stromsensoren vertragen auch Spitzen größer als der max Nennstrom, aber da gibt es keine so grossen Toleranzen wie bei FETs. Ich habe meinen 60A Sensor mal gefönt ... Letzter Messwert lag bei 89A. Danach war AuRo angesagt. Ich würde davon abraten, den Unisense zu verwenden. Wenn schon zwingend extern, dann UL2 mit dickem Sensor.
                          Mich nerven am TelMe ja auch diverse Dinge. Aber gravierender für mich sind nunmal die fehlenden externen Temperatursensoren. Der Telemetriealarm wird sicher noch kommen.
                          Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            #43
                            Vergiss die 140Amp Peaks mal ganz schnell wieder. Ich hab schon 396Amp geloggt. Und ich bin sicher kein 3D Crack oder Speed-Profi...
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              #44
                              Für mich disqualifiziert sich das schon wegen dem 4qmm.
                              In der Leistungsklasse hat ein Regler 6qmm.
                              Da würde ich mir kein 4qmm Bremse in den Kreis einbauen.
                              Stefan
                              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                              • Jens50
                                Jens50
                                #45
                                Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß es den Unisens-E auch mit 6mm Stecker gibt. Dann ist er mit 140A belastbar. Natürlich immer noch viel zu wenig für die Kosmik Regler, aber dafür ist es ja nun wirklich nicht gedacht.
