Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
    Ja so das wahre ist das immer noch nicht!
    Ich hätte es lieber man stellt seine Warnschwelle für sich ein,ohne das runter geregelt wird.
    GruÃ? Thomas
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      #77
      Kann man jetzt mit mit der Kombi TelMe und Hott ... in meinem Fall Mx 20 ... sich von der Funke bei einem bestimmter Kapazität warnen lassen oder geht dies immernoch nicht?
      Also z.B bei 3800 mAh, so dass ich dann meine 4000 aus meinem 5000er raushabe.
      Oder geht dies momentan nur mit der internen Kapazitätswarnung ... sprich Drehzahlwegnahme?
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Jein, du kannst es mit Progdisk laut Aussage von Stephan einstellen.
        Es piept dann auch in der Funke nur wird dann auch gleichzeitig der Motor langsam runter geregelt.
        GruÃ? Thomas
        • Diabolocruiser
          Diabolocruiser
          #79
          Also so wie du fragst verstehe ich das, du stellst mit der disk ein 3800mah, dann warnt er dich übder die MX20 (fliege ich auch) und dann geht der 1min countdown los der anscheinend (achtung halbwissen) nach piepen mit absenken der drehzahl um xx % eingeleitet wird.
          Aber es muß eben über die disk entsprechender wert eingestellt werden, Ich habe selber keine Disk und muß dann eh beim kollegen das machen lassen.
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
            #80
            Hab ich mich nicht deutlich ausgedrückt? Sollte doch alles klar sein mit meinem Post. Ist übrigens kein "halbwissen", sonder hab ich bei 2 meiner 3 Kosmiks bereits getestet.:
            Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
            Genau so ist es!
            Ich hab im Kosmik die Kapazitäts Abregelung auf 3900mah eingestellt. Hab ich nun die 3900mah verbraucht, piepst der Sender und gleichzeitig regelt der Regler runter.
            Erst mal nimmt er ca. 1/4 der Drehzahl weg, damit man sofort merkt das was los ist, anschließend regelt er sehr langsam runter.
            Ich hab ihn ca. 1min runterregeln lassen (beim G770, von 1900rpm). Nach der Minute war er bei knapp 1000rpm.
            Die Zeit reicht also locker um den Heli recht gemütlich zu landen.
            _____________________________
            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
            • Diabolocruiser
              Diabolocruiser
              #81
              @ nightfarmer: das bezog sich auf mein HALBWISSEN diesbezüglich und nicht auf deins :-)
              Nein war alles korrekt erklärt von dir, alles supi in meinen augen :-)
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #82
                Dann habe ich es leider richtig verstanden.
                Für mich wäre eine solche Lösung inakzeptabel, da ich die Warnung immer so einstelle, dass ich mit voller Leistung noch hochsteigen kann um mit einer Auro abzuschließen.
                Dann bleibt wohl vorerst nur Jlog übrig, richtig?
                Grüße,
                Daniel
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #83
                  ja!
                  • amasingh
                    amasingh
                    #84
                    Traurig...
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Für eine Kontronik Entwicklung echt schwach.
                      Da hätte ich ein wenig mehr erwartet!
                      GruÃ? Thomas
                      • Diabolocruiser
                        Diabolocruiser
                        #86
                        Sie hätten das telme vorher mal ausgiebig testen sollen bevor sie ein halbwertiges System auf den Markt bringen und das kann nix mit dem Unfall vom
                        Chef zu tun haben (nochmal mein Beileid dafür).
                        Was nützt die beste telemetrie vom Hersteller des Regler Herstellers wenn es fremdanbieter gibt wo es gleich auf Anhieb klappt ohne 2-4updates hinterher zu schicken.
                        Ich hab jetzt erstmal das telme und werde damit leben können, weil ein Verkauf lohnt nicht weil wer kauft das jetzt noch mit den Infos zum wirklichen Funktionsumfang hihi
                        Bin ja selber Schild hätte 45€ mehr ausgeben können und hätte gleich was vernünftiges gehabt.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #87
                          ach sei nicht so harsch zu dir selbst...
                          vielleicht wirkt die neue Kontronik Programmierbiene ja noch ein paar Wunder...
                          und ausserdem, hättest du dir 40€ sparen können + nochmal 500€ sparen können wenn du so wie manch andere auch ohne Telemetrie auskommst aber wenn man einmal Telemetrie mit "Verbrauchsanzeige" geflogen ist, will man es nicht mehr missen...
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #88
                            ? Was sollten wir wissen?
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              #89
                              Ende letzten Jahres wurde bei Kontronik eine neue Programmiererin eingestellt (also eine SIE), die für die ganzen TelMe etc. zuständig sein soll. So hat mir das jedenfalls Frau Konrath damals mitgeteilt.
                              @ Diabolocruiser:
                              war mir schon klar, hab dich schon richtig verstanden. Wollte es nur erwähnen.
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #90
                                Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
                                Für eine Kontronik Entwicklung echt schwach. Da hätte ich ein wenig mehr erwartet!
                                Ansichtssache.
                                Was hat ein Regler mit Kapazitätsalarm zu tun ? Nichts, seine einzige Aufgabe was das betrifft ist die verbrauchte Kapazität weiter an Empfänger/Telemetrie-Modul zu senden.
                                Was ist ein Telme ? Ein dummer Konverter der die Kosmik-Signale in entsprechende Hott/Futaba/Jeti... Signale umwandelt. Der hat ja von eingestellter Kapa-Limit keine Ahnung.
                                Dass der Regler eine coole Feature bietet, wo die Drehzahl nach bestimmter verbrauchter Kapazität runtergeregelt wird ist super, hat aber mit Telemetrie nichts zu tun. Dann kam die Idee es zu erweitern und dazu ein Telemetrie-Alarm auflösen, für die, die Schiss haben es nicht zu merken, und lieber ein zusätzlicher Alarm bevorzugen. So weit so gut.
                                Wo soll man also Alarme setzen können? Na am besten im Sender. Da hat sich es leider Hott leicht gemacht, dafür im Sender nichts entwickelt, und sich komplett auf die Alarme von Sensoren verlassen.
                                Wenn man sich mit Telemetrie anderer Systemen beschäftigt, wie IISI und Jeti, dann wird man sehen wie es besser geht und vielleicht ändert man die Meinung was ein Regler tun können soll.
                                Runterregeln ist ein nettes Feature für die, die keine Telemetrie haben. Funktioniert wirklich gut. Es bis zur kompletten Alarm Lösung im Telemetrie-Betrieb zu erweitern ist aber nur ein Hack der scheinbar nötig ist die beschissene Hott Telemetrie einbinden zu können.
                                Jedes Problem hat mindestens zwei Ansichten wie man es betrachten kann. Wie wär's wenn ihr mit Graupner/JS das Thema bespricht. Hmm, lieber den alten Trend folgen und aufs Kontronik Schuld schieben. Vergiss bitte nicht dass es die Sender-Hersteller sind die sich an Standard Protokollen nicht einigen können und jeder lieber eigene Suppe kocht. Wir können froh sein dass Kontronik den Aufwand mit den unterschiedlichen Systemen auf sich nimmt, auch wenn es evtl. nicht sofort ideal funktioniert, dafür ist es aber jetzt schon zu haben.
