Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
  • knarf81
    knarf81
    #61
    AW: Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen
    Ok. Danke Dir! Dann muss ich auf das Jlog2.5 zugreifen
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      #62
      Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
      Sie arbeiten also daran. Wie lange das noch dauert, ist wohl nicht klar, denke aber mal, dass die das bis zur nächsten Saison gefixt bekommen.
      V4.3 ist erschienen!
      Updates
      Zitat von Kontronik
      In 4.3 wurden die Alarme für Graupner HOTT und Multiplex bei Verwendung des TelME aktiviert.
      Werd ich dann mal testen! Hoffentlich klappts, und der Regler funktioniert danach noch!
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        #63
        So, Update gemacht...
        Regler funktioniert noch, soweit alles Gut.
        Telemetrieanzeigen scheinen jetzt wieder zu stimmen, mal schauen wenn ich denn mal zum Fliegen komm.
        ABER:
        ALARME könne noch IMMER NICHT gesetzt werden - jedenfalls hab ichs noch nicht geschnallt wie das funktionieren soll.
        Bei meinem neuen Graupner Regler ist das ganz easy gegangen.
        Werd jetzt Kontronik anschreiben, mal schauen was die so zu berichten haben...
        • felix62
          • 25.02.2009
          • 32
          • Rüdiger
          • 32689 Kalletal
          #64
          Bei Graupner gibt es auch ein Update auf 1.773
          Vielleicht ist da auch was geändert worden !?
          RJX500_Hott GR18 , TDR800_V-Stabi Silverline
          Hott MX 16
          • felix62
            • 25.02.2009
            • 32
            • Rüdiger
            • 32689 Kalletal
            #65
            Ich habe heute meinen Kosmik 160 auf auf 4.3 und meine MX16 auf 1.773 geupdatet und gerade mal Testlauf ohne Blätter gemacht. Bin etwas geschockt das der SZ4926 in meinem Compass 7HV 95000 U/min machen soll !!!! Mit Blätter am Platz gemessen ca.1975 U/min !
            Woran kann das liegen, jemand eine Idee *
            Hott MX 16
            • Diabolocruiser
              Diabolocruiser
              #66
              Hab bei mir auch alles aktuelle, GR16 empfänger neuste,Mx20 neuste Kosmik 4.3 und trotzdem bin ich so noch nicht zufrieden, wie oder wo stelle ich jetzt die Alarme ein? im Funken menü kann ich nix finden also bleibt dann ja nur über die SD karte oder womit stellt ihr das ein.
              Ich möchte lediglich eine Kapa warnung und temp vom Regler, rest interessiert mich nur nebenbei.
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                #67
                So hab noch bissl gesucht und dann in einem beitrag auf die erklärung von heliporn seinem blog gekommen.
                Der Kosmik, mein Akku Retter | HeliPorn
                Also gehen die alarme dann über die Disk einzustellen zumindest die Kapa warnung.
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Nein,so wie ich das rauslese regelt er nur runter mehr nicht.
                  GruÃ? Thomas
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #69
                    Der Sxhwellwert fürs runter Regeln ist gleichzeitig auch die Warngrenze ab wo der Sender zu schreien beginnt! Lg Stephan
                    • Tomnic.11
                      • 13.04.2011
                      • 829
                      Also bimmelt es doch im Sender. Und dann habe ich noch knapp eine Minute zeit zu landen?
                      Das wäre ja Ok.
                      GruÃ? Thomas
                      • Diabolocruiser
                        Diabolocruiser
                        #71
                        So habe ich das auch verstanden das man nachm bimmeln eben noch die chance hat zulanden bis die drehzahl dann irgendwann wech ist.
                        Aber das wäre dann ja nur der Kapa Alarm bleibt noch die Temp alarme, jetzt im winter und für meinen flugstil vermutlich sowieso selbst im Hochsommer mit Temps wie aktuelle bei den Australien-Open keine probleme,aber soll ja leute geben die können es richtig krachen lassen.
                        Also muß ich wegen Kapa alarm doch nochmal den kollegen wieder belästigen.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #72
                          Das wäre ja Ok.
                          Genau so ist es!
                          Ich hab im Kosmik die Kapazitäts Abregelung auf 3900mah eingestellt. Hab ich nun die 3900mah verbraucht, piepst der Sender und gleichzeitig regelt der Regler runter.
                          Erst mal nimmt er ca. 1/4 der Drehzahl weg, damit man sofort merkt das was los ist, anschließend regelt er sehr langsam runter.
                          Ich hab ihn ca. 1min runterregeln lassen (beim G770, von 1900rpm). Nach der Minute war er bei knapp 1000rpm.
                          Die Zeit reicht also locker um den Heli recht gemütlich zu landen.
                          • amasingh
                            amasingh
                            #73
                            Ihr geht nur nach Kapazität und nicht mach Spannung? Würde es ja genau andersrum machen, ich hoffe das geht auch? Also ne Spannungswarnung über den Sender.
                            • Diabolocruiser
                              Diabolocruiser
                              #74
                              Aber nichts desto trotz brauch man die progdisc oder das blauzahn modul um entsprechende werte als Alarm zu setzen, Ok viele sagen jetzt das stellt man nur 1x ein und abflug. aber die leute die vll doch mal die lipos wechseln (was die Kapa angeht von 3700 auf 4000 oder von 5000 runter auf 3700er) die müßen wenn sie keine disc haben entweder kaufen oder ausleihen.
                              Sinn bei Alarme würde ja Kapa und Volt/einzelzellen machen und was zuerst erreicht ist gehts dann los mitm piepsen.
                              Ich weiß jetzt was ich wissen wollte und werde dann beim nächsten flugtag mal alles beim freund einstellen.
                              Achso was immer noch doof ist (was ich gesehen habe) ist das immer noch die motorendrehzahl angezeigt wird und man nicht mit eingabe der getriebe übersetzung die vermutliche Rotorkopfdrehzahl ablesen kann, für schnellrechner wie mich vll kein thema aber ist trotzdem umständlich, in meinen augen.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #75
                                wegen vieler der genannten Punkte bin ich auch glücklicher Besitzer eines Jlog 2.5 und nehme das flashen vom Jlog im Kauf wenn es den für den Kosmik eine neue Firmware gibt die dann wieder einmal etwas ändert... falls ich diese Kosmik Firmware überhaupt benötige... weil ohne TelMe funktionieren auch die alten Firmwares tadellos....
