Spektrum DX8 Firmware 2.05
  • matzzz
    • 01.09.2009
    • 113
    • Matthias
    • Hüttlingen/Crailsheim
    #46
    AW: Spektrum DX8 Firmware 2.05
    Zitat von GenMjr_GPL Beitrag anzeigen
    ßndert sich der Subtrim auch wenn alles auf 0 gestellt war?
    Ich verwende ein BeastX und habe keine Lust das sich da jetzt was verstellt hat.
    Wie kann ich testen ob sich der Subtrim verändert hat?
    Ich habe gerade auch das Update gemacht und die "Auswirkungen" auf mein BeastX im Stand getestet. Da ich kein Subtrim verwende bzw. sogar ganz abgeschaltet habe, konnte ich kein wandern bzw. schief stehen de TS feststellen. Werde das ganze morgen Abend beim fliegen testen.
    Matze
    MA Furion6 @ 12S @ VStabi
    Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
    Logo 400SE @ 6S @ BeastX
    • partyxtreme
      partyxtreme
      #47
      Hallo, hab meine gerade geuppt auf 2,05! Keine Veränderung der vorher eingestellten Werte. Auch Subtrim ist unverändert.........
      Steven
      • bagwan
        bagwan
        #48
        Die Werte in der Funke bleiben auch gleich, da verändert sich nix. Aber an den Servos.
        Wenn vorher dein Servoarm bei z.B 60subtrimm auf 90° gestanden ist, kann es sein daß er jetzt nicht mehr im 90° Winkel steht.
        • ethix
          ethix
          #49
          Na grosses Kino...
          Heisst ich darf, wenn ich heute updaten will, Lappi usw mitschleppen und den Heli (mit HC3sx)
          komplett neu proggen?! :/ na sauber :/
          Sag ich nix zu :/
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            #50
            Ich warte mal ab ob es da dann nicht ne 2.05a gibt..
            .. es kann ja nicht so schwer sein, wenn sich die Trimmschrittweite verändert hat aus den bestehenden Daten genau diesen Faktor raus zu rechnen.
            (Angenommen jeder Klick ist jetzt doppelt so weit getrimmt -> dann bitte automatisch alle vorhandenen Trimwerte halbieren...)
            Alles neu einzustellen hab ich ja mal gar keine Lust zu.
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • bagwan
              bagwan
              #51
              Ich glaube, ich werd auch erstmal das 2.04 zurückspielen. Alle Modelle wieder neu einstellen ist mir jetzt gerade zu blöd. Hab das erst die letzten beiden Wochen gemacht, da ich gerade auf die DX8 umgestiegen bin.
              Allerdings bezweifle ich, daß die Trimmwerte nochmal geändert werden. Sollte ja die Angleichung auf die anderen DXen sein.
              Lt. einem Poster hier im Thread könnte der Umrechnungsfaktor 1.5 sein. (Seite 4, erster Post)
              Mal sehen, evtl kann mans ja umrechnen.
              • ethix
                ethix
                #52
                Vorallem: Weis schon wer ob jetzt auch Updates der TM kommen wie zB Rausgezogene mah?!
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  #53
                  Im Zuge des Updates könnte Spektrum ja die Werte die wir jetzt eingestellt haben so umrechnen und umstellen, dass am Ende zwar andere Werte da stehen, aber die Ausschläge die selben wie vorher sind.
                  (Ist aber vermutlich leider Wunschdenken, dass die das für uns übernehmen... )
                  GruÃ?, Jan Peter
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #54
                    In der pdf-Datei auf der Community-Seite steht, dass subtrim und travel angepasst werden
                    müssen. Was ist mit "travel" gemeint? Servoweg?
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Auf Englisch Servoway
                      Natürlich ist der Servoweg und die Servomittenstellung auch genannt Subtrimm gemeint.
                      • jbod
                        • 19.04.2011
                        • 212
                        #56
                        So, war vorher auch mal drei Akkus testen:
                        Telemetrie: Datei heißt bei mir immer Spektrum.tl... obwohl ich sie anders benannt habe.
                        In einer Datei sind mehrere Sessions.
                        Parallel dazu mit dem STi auf dem iPhone aufgezeichnet.
                        DX8 Datei per Mail zum iPhone und geöffnet. Klappt, erscheint als "Email" Modell, die Werte sahen aber sehr unbrauchbar aus, verglichen mit den gleichzeitig aufgezeichneten STi Werten.
                        Zu Subtrim kann ich nix sagen, Fliege Helicommand.
                        Andreas
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #57
                          Ok. Servoweg steht ja per default auf 100%. Sind dann die 100% sozusagen
                          der Fixpunkt, der bei beiden Versionen gleich ist?
                          Was ist mit den Werten bei DualRate? Sind die auch anzupassen?
                          Torsten
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Also ich werde bei allen Helis die Einstellung im Setup Menü neu machen mit der V2.05. Eure Vermutungen und Versuche in Ehren, aber wenn die Auflösung eine andere ist kann auch 100% anderst sein als mit V2.04.
                            Das Gejammer hier ist wieder echt zum . Wer nicht bereit ist nochmal über alles drüber zu schauen nach einem Update der braucht auch nicht heulen wenn nachher der Heli kaputt ist.
                            Zudem stelle ich meine 5 BeastX in knapp einer halben Stunde ein, so Wild ist das ganze nämlich nicht wie manche machen. Soviel Zeit muss einfach sein.
                            Zuletzt geändert von southside81; 14.08.2012, 20:33.
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #59
                              Verschicken die eigentlich keine Emails mehr? Früher bekam ich immer eine Nachricht bei Release einer neuen Airware.
                              GruÃ? Bert
                              • Papa-Micha
                                Papa-Micha
                                #60
                                dumme Frage zwischendurch bitte: ich habe gerade festgestellt, das ich Update technisch schludere... darf ich direkt auf 2.05 Updaten oder muss ich vorangegangene Updates zuerst installieren?
                                Gruß Michael
