Spektrum DX8 Firmware 2.05
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX8 Firmware 2.05
    Natürlich dle LED am Sender
    Für die LED am Empfänger gibts Gaffa-Tape. Außerdem siehst du damit auch ohne Telemetrie, ob du einen Brownout hattest
    Wobei das Display sich eh nach einigen Sekunden abschaltet. Bei der DX18 kann man es dimmen und den Timeout verstellen. Könnte durchaus "runterfallen".
    Naja, lassen wir uns überraschen, die Hoffnung stirbt zuletzt
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      Zitat von Slevin Kelevra Beitrag anzeigen
      Nicht so ganz. Sehr wahrscheinlich waren die Funktionen in der Firmware schon inkludiert und werden jetzt einfach nur frei - bzw eingeschaltet.
      Auch nicht so ganz richtig. Ich lese es so, dass damit das Orange Spektrum Logo auf der Funke gemeint ist.
      /Klugscheissermodus aus
      OK, hast Recht. Es ist die orange LED hinter dem Spektrumlogo am Sender. Mich hat diese bei Nachtflug allerdings noch nicht gestört.
      • Oranje
        Oranje
        coool, sie haben die dx8 fertig programmiert
        vllt. kommt in den nächsten 6-12 monaten ja auch noch der stromsensor + einzelzellenüberwachung, dann wär die telemetrie etwa auf einem level mit hott.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich würde die Einzeltellenüberwachung, wenn ich mehr Ahnung von Microcontrollern hätte, selber machen. Und zwar analog über den normalen Spannungseingang. 6 oder 12 Werte einlesen, den kleinsten analog ausgeben. Würde eigentlich schon reichen.
          Stromsensor kommt (dank Unterstützung in der Firmware hoffentlich bald) Kapazität fehlt (auch noch kein Menüpunkt in der Telemetrie dafür)
          Aber du hast vollkommen recht, andere Systeme (nicht nur Hott) sind da schon weiter. Hitec auch, noch dazu haben die einen induktiven Stromsensor, das wäre mir noch sympathischer.
          Nur ein "großer" Hersteller ist noch tiefer in der Steinzeit
          Und fertig programmiert ? Hoffentlich nicht, warum sollen nicht Features dazukommen ?
          • John Heli
            • 28.10.2009
            • 701
            • Ansger
            • MFV Böblingen
            @mukenukem: "You need to become a BELIEVER!"
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Zitat von Dagobert-Duck-1 Beitrag anzeigen
              â?¢ Corrected trainer normal Master mode so that it doesn-t modify controls from the
              slave. In previous versions it could reverse channels vs. what was expected.
              NOTE: [SIZE="4"]This change affects sub-trim and travel of existing models [/SIZE]and ones you
              will import. You may need to adjust sub-trims and travel on all control surfaces in
              both airplanes and helicopters
              Könnte das mal jemand übersetzen?
              Heisst das, dass man nach dem Update alle Modelle nochmal neu einstellen bzw. programmieren muss?
              Grüßle Rainer
              • ArguZ
                ArguZ
                So wie ich das lese hat der alte Trainer Modus die Einstellungen der Slave Remote temporaer geandert.
                Also wenn du zb Pitch invertiert hast und der andere nicht hats bei eingestecktem Master die vom Slave auf Deine umgestellt.
                Aber es ist nicht wirklich deutlich ob das jetzt eine temporaere Angelegenheit ist oder nicht.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ist draußen. Mit genau den Features wie beschrieben
                  • Dennis_HB
                    • 31.05.2011
                    • 511
                    • Dennis
                    • Bremen und Umgebung
                    Na dann - Freiwillige vor ...
                    Dennis (helimanie.de)
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Ich habs geflasht. Aber da ich die DX8 so gut wie nicht mehr verwende.... (wegen DX18 und so )
                      ßbrigens kann man wieder zurück-flashen. Kein Problem.
                      • Denny86
                        Denny86
                        meine DX8 genießt nun das Update.
                        Hier habe ich ein paar (hoffentlich) interessante Bilder mit Neuerungen, die mir auf die schnelle aufgefallen sind. Leider ist es gerade bissl dunkel draußen um es weiter zu testen
                        Freue mich aber auf die LogDaten
                        Denny
                        Tante Edit: Die LED ist tatsächlich das leuchtende Spektrumsymbol auf der Funke. Den "Inaktiv Alarm" kann man NICHT ganz ausschalten. Lediglich auf max. 60min stellen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2012, 00:38.
                        • bagwan
                          bagwan
                          Hallo @all!
                          Ich war gestern abend mit dem KDS450c fliegen. Alles bestens.
                          Heute morgen das Update draufgezogen und fliegen gegangen!
                          Pre Check war ok, alle Servos arbeiten, sogar richtig rum, also raus aufs Feld. Im Flug dann sehr starker Roll nach rechts und nach hinten.
                          Nach dem Landen und genauen hinsehen war zu erkennen, daß die Taumelscheibe ziemlich schief gestanden ist. Ich habs dann per Auge mit Subtrimm erstmal ausgeglichen.
                          Es schaut so aus, als ob durch das Update die Subtrimm Werte nicht mehr stimmen. Pitch konnte ich nicht messen, fühlte sich aber beim Fliegen eher normal an.
                          Wenn das Update bei allen Modellen die Werte verändert, dann danke Spektrum.
                          Ich bin erst vor kurzem auf die DX8 umgestiegen, und hatte schon einige Zeit gebraucht, bis alle Modelle neu eingestellt und eingeflogen waren....
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2012, 06:20.
                          • bob2008
                            • 15.12.2008
                            • 350
                            • Gunter
                            • Leonberg
                            Guten Morgen, das stand ja aber auch so in der Beschreibung ... wobei man aus der nicht schlau wird, ob das generell der Fall ist oder nur im Trainermodus.
                            Danke für dein Feedback,
                            Gruß bob
                            unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                            • bagwan
                              bagwan
                              Ich hab es so gelesen (und gehofft), als ob es nur im TrainerModus so ist.
                              Hoffentlich wird das bei den Updates nicht die Regel, dass alles neu einzustellen ist.
                              • John Heli
                                • 28.10.2009
                                • 701
                                • Ansger
                                • MFV Böblingen
                                Mist, ich komme heute nicht zum Testen. Aber es wird aufgespielt!
