Spektrum DX8 Firmware 2.05
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX8 Firmware 2.05
    Ich denke, die Subtrim Werte wurden auf das DX10t/DX18 Niveau angehoben und die Software für alle Funken angeglichen. Beim ßbernehmen der Werte für Subtrim von der DX8 auf die 18 hatte ich den Faktor 1.5 für die Umrechnung, d.h. 1 auf der DX8 waren 1.5 auf der DX18. Vielleicht wollt ihr das mal probieren, ob das so hinhaut.
      Mit was für einen Prog kann man sich die Logdatei anschauen?
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        probier mal Logview
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Denny86
          Denny86
          Huhu
          komme gerade vom ersten Testflug zurück.
          Was tatsächlich der Fall ist, dass sich die Trimmung leicht verändert hat.
          Da ich mit VStabi fliege, war das kein Problem und die Sache war in einer Minute erledigt. Nur wie es mit Paddelflieger oder anderen FBL-System aussieht, weis ich leider nicht.
          Nun wäre es noch interessant zu wissen, wie man die Logs auslesen kann. Habe es mit verschiedenen Programmen (LogView zB) probiert, nur leider ohne Erfolg.
          Irgendwo im weiten WWW habe ich gelesen, dass es aktuell nur mit einem iPhone geht bzw mit dieser STI (?) Software. Angeblich wären sie dabei ein Tool zu entwickeln. Na da bin ich mal gespannt.
          Denny
          • Mike
            Mike
            Wow, also ganz ehrlich - wer kommt denn auf die Idee die Trimmungen per Update für alle gespeicherten Modelle zur verändern...
            Das ist mir absolut unverständlich!
            Grüße Mike
            • ArguZ
              ArguZ
              Wenn das hinterher bedeutet dass ich ein DX7 profil auf der DX 18 benutzen kann oder umgekehrt solls mir recht sein.
              • Mike
                Mike
                #37
                Ja, wenn.... Aber das kannst du gleich vergessen! ;-)
                Mike
                • Denny86
                  Denny86
                  #38
                  Noch ma ich,
                  gehe davon auch aus, dass es nun an andere Spektrum Sender angepasst wurde. Wieso auch nicht? Entweder meckert man, dass die Trimmung nach den Update nicht mehr passen oder man meckert, dass man die Modelle nicht übernehmen kann Nur warum dies von Anfang an nicht berücksichtigt wurde....
                  Nur habe ich leider keine Gelegenheit dies auszuprobieren. Wenn sich jemand dafür bereit erstellen würde?!
                  Habe nun ein weiteres Modell geladen um zu zeigen wie "stark" sich die Trimmung verändert hat.
                  Denny
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #39
                    Ich habe ein problem.
                    Ich hab meinen Benutzernamen vergessen
                    Was mach ich jetzt
                    Lg Chris
                    Chronos 700 Trex 700 nitro
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      #40
                      Hallo Leute,
                      jetzt habe ich eine Frage.
                      Muss ich als Paddelflieger auch den Servomittelpunkt wieder anpassen wenn ich das Update einspiele oder ist wirklich nur die Trimmung zu ändern?
                      Wäre ja kein Akt. Kann man doch während des Fluges schnell machen. Servomittelpunkte wären ein wenig schwieriger da ich jedes Modell eigentlich nahezu neu programmieren müsste.
                      Schöne Grüße Alex
                      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                      DX8 mit DSMX
                      • GenMjr_GPL
                        • 13.06.2012
                        • 35
                        • Gunther
                        #41
                        Zitat von Denny86 Beitrag anzeigen
                        Noch ma ich,
                        Denny
                        [ATTACH]142265[/ATTACH]
                        Hallo.
                        ßndert sich der Subtrim auch wenn alles auf 0 gestellt war?
                        Ich verwende ein BeastX und habe keine Lust das sich da jetzt was verstellt hat.
                        Wie kann ich testen ob sich der Subtrim verändert hat?
                        Danke
                        • Dennis_HB
                          • 31.05.2011
                          • 511
                          • Dennis
                          • Bremen und Umgebung
                          #42
                          Da sich offensichtlich die Werte für Subtrim verändert haben, würde ich die Einstellungen komplett neu machen. Werde ich bei meinem Paddler auf jeden Fall machen.
                          Dennis (helimanie.de)
                          • Denny86
                            Denny86
                            #43
                            Hallo GenMjr_GPL,
                            es hat den ANSCHEIN, dass sich die Auflösung geändert hat. Nur wie oben schon getippselt; Mann muss es ausprobieren.
                            Zu Beastzeiten habe ich nie etwas an Subtrim gemacht.
                            Dennis_HB,
                            würde ich wohl auch machen um auf nu ma Sicher zu gehen.
                            Denny
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              #44
                              Das geht mir auch schon länger auf den Keks , das dieses nie funktionierte.
                              Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #45
                                Mit der Iphone App.
                                Da die Daten mehr oder weniger der Datenstrom ist, der vom Telemetriemodul kommt, ist nix mit CSV. Müßte man erst aufarbeiten. Sind die Rohdaten, byteweise.
                                Vielleicht hat sich bei Subtrim auch die Richtung geändert. Keine Ahnung, vielleicht kann man ja einen Zusammenhang zwischen den vorher/nachher Werten feststellen.
