Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    #1171
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Hallo Zusammen,
    habe irgendwie ein seltsames Problem mit meiner (V1) (oder zwischen den
    Ohren ).
    Ausgangslage war, das manchmal das Heck (EC145 / TRex550L) einfach weg
    drehte und ich sah keinen Grund dafür.
    Nach vielem hin und her sieht's jetzt so:
    * es ist das Update 1.11 installiert
    * Heckmischer "Aus"
    * alle anderen Mischer "Aus"
    * Aggregate alle neu zentriert
    * wenn ich das linke Poti in die Position "Mitte" stelle, steht im Servo-Monitor für
    das Heck "0". bewege ich den Poti dann Richtung "+" oder "-" ändert sich das
    "Heck" um +4 / -4. Das bewirkt, das im HH-Modus das Heck in die eine oder
    andere Richtung läuft, wenn das Poti nicht in Mittelstellung steht.
    Ich habe andere Programme, wie von meinem 800ter (auch alle Flächen) geprüft,
    da schaut's gleich aus, nur der Wert differiert.
    Frage:
    hab ich einen Knoten zwischen den Ohren und finde in den Einstellungen den
    Grund nicht ?
    Vorab besten Dank für eure Hilfe!
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1172
      Möglicherweise ein Defekt am Sender. Wenn du ein frisches Modell anlegst, passiert das auch ? Wenn ja schick den Sender ein.
      Mit linkes Poti meinst du den seitlichen Regler ?
      Kannst mal einen Modellspeicher posten ?
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        #1173
        Danke. Sieht aber nach einem "Mischer" aus. Also eher Einstellungsfehler oder Softwarefehler?!
        Alles andere funktioniert einwandfrei. Lasse ich das Poti in der Mitte, ist alles gut.
        Hat nach dem Update jemand das mal kontrolliert oder zufällig auch festgestellt?
        Mir wäre das gar nicht aufgefallen. Ich wollte auf das Poti das Licht legen. Im Nachhinein ist mir
        dann aufgefallen... je nach dem in welcher Stellung "das Licht geschaltet" war, hat das Heck
        gesponnen oder passte.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1174
          Exportier mal den Modellspeicher, dann kann ich es einfach nachvollziehen.
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            #1175
            so ok?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1176
              Nicht ganz. Ein pdf ist zwar nett zum lesen, aber importieren kann ich das nicht in den Sender. Beim durchsehen wär mir zwar nix aufgefallen (Mischer) was dein Phänomen erklärt, aber vielleicht hab ich was übersehen.
              Poste bitte direkt das spm file, das kann ich importieren ohne daß ich den ganzen Krempel welcher im PDF ist wie Seitennummer und Dateiname rauseditieren muss. Wenns das Forum nicht zulässt benenne es auf .txt um. Oder komprimiere es als zip.
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 768
                #1177
                Dann versuche ich es noch mal... Original läßt das Forum nicht zu.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1178
                  Das ist besser. Ich schaus mir wohl erst am Abend an. Aber ich befürchte, es liegt an der Hardware. Du kannst zwischenzeitlich ein neues Modell anlegen. Ohne Slider. Wenn der trotzdem reinwirkt dann isses die Hardware. Einen "versteckten" Mischer in der Airware gibts sicher nicht....
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    #1179
                    Hab mal noch ein neues Modell angelegt - genau das Gleiche.
                    Wenn ich den Servoweg des "Sliders" auf "0" stelle, ist eine auf dem "Slider"
                    liegende Funktion "0", aber den "Ausschlag" am "Hck" habe ich dann immer noch - sieht
                    aus wie eine Trimmung - unglaublich....
                    Noch mal vielen Dank für deine Unterstützung!!!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1180
                      Du kannst versuchen die Steckverbinder zu den Potis und Sticks ein paarmal an und abzustecken. Ansonsten einschicken.
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 768
                        #1181
                        Gute Idee - versuche ich mal und berichte.
                        Sonst habe ich HH jetzt mal angeschrieben - bis jetzt habe ich super gute
                        Erfahrungen damit gemacht.
                        Dir noch mal ganz lieben Dank für die schnelle Unterstützung - Super!!!
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          #1182
                          Kurze Rückmeldung für jene, die das Gleiche ereilt:
                          nach dem ab- und anstecken der Stecker funzt das Ganze jetzt wieder ohne jedes
                          Problem. Da frag ich mich dennoch, warum!?
                          Mal sehen, was HH noch meldet (...und mal sehen, wie lange das gut geht ).
                          Noch mal vielen Dank für die Hilfe
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1183
                            Kontaktproblem mit Masse bzw. 3.3V. Auf der einen Seite des Potis liegen 3.3V, auf der anderen 0V. Wenn du ein Kontaktproblem hast kanns passieren daß der Strom nen Umweg über ein anderes Poti nimmt. Vereinfacht gesprochen.
                            Evtl. den Stecker mit etwas Teslanol betupfen und ein paarmal an und abstecken. Nicht einsprühen, nur auf die Stifte etwas drauf. Und auch kein WD40.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #1184
                              habe mal eine Dumme Frage, wo finde ich im Servo Monitor der Rest der 18Kanäle?
                              Im Monitor werden nur 10Kanäle angezeigt.
                              (Ebenso bei der Kanalzuordnung und Servo Einstellungen).
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1185
                                Na offensichtlich verwendest du keine 18 Kanäle
                                Du musst XPLUS aktivieren. Dann sollte es mehr Kanäle geben...
