Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • HP0408
    HP0408
    #1141
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    " Eine
    interne Uhr zeigt ihnen die Betriebszeit des gewählten Modells
    auf dem Display an."
    Wie kann ich diese Uhr auf Null setzen?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1142
      Im Timermenü, wenn ich mich nicht irre.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #1143
        Hab mal ne spezielle Frage:
        Wie hoch ist die Latenzzeit bei der DX18 mit einem DSMX-Satellit?
        Weiß das jemand?
        zu viele Helis...
        • Martin83
          • 11.05.2012
          • 310
          • MBF Volkach
          #1144
          Hi zusammen,
          ich hab gier ein Misterium, da brauch ich eure Hilfe.
          Ich hab heute meine neue DX18V2 erhalten. Ich wollte diese nun updaten. Bei Spektrum hat die Seriennummer dann nur bei der Auswahl der V1 funktioniert.
          Ich kann auch im Menü keine Sprachausgabe nutzen. z.b. im Uhren Menü finde ich die Reiter Sprache nicht. Auch ein Update auf 1.11 hat da nichts geändert. Optisch isses die V2, mit Gitter im Logo...
          ist das ne Mogelpackung?
          Gruß Martin
          Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
          • Martin83
            • 11.05.2012
            • 310
            • MBF Volkach
            #1145
            Ich glaub ich hab das Problem gefunden:
            DX 18 Update Probleme - Spektrum - KopterForum.de
            Weis jemand ob man dieses falsche Update selbständig rückgängig machen kann?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1146
              Nein. Entweder du schickst die Seriennummer bei rc-groups an AndyKunz oder du meldest dich morgen bei HH in Elmshorn. Da muss in der Datenbank der Sender auf G2 geändert werden. Ist normalerweise kein grosser Akt.
              Glückwunsch zur DSM2 fähigen DX18G2 mit JR Knüppelaggregaten. Das Problem gabs nur bei den frühen Chargen
              • Martin83
                • 11.05.2012
                • 310
                • MBF Volkach
                #1147
                Danke dir für die Antwort! DSM2 Fähigkeit check ich morgen aus ð???. ..
                Ich dachte erst ich hab ne umgebaute V1 bekommen...
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1148
                  Alle DX18G2 sind umgebaute G1 (ob jetzt Lagerbestände umgebaut wurden oder die schon so vom Band liefen sei dahingestellt, aber die Bauteile meiner G2 sind sogar älter als die meiner G1)
                  In der Rückwand ein Loch gebohrt. Das DX18 Logo durch Lautsprechergrill ersetzt. Dahinter ein Lautsprecher. Drinnen ein Huckepack-Board.
                  • Martin83
                    • 11.05.2012
                    • 310
                    • MBF Volkach
                    #1149
                    Kabelloses Leher Schüler System, muss ja auch drin sein, oder?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1150
                      Ist auf der Huckepackplatine drauf. Ein Satellit.
                      Wie gesagt, ist eine gepimpte DX18. Ist ja nix schlechtes, allerdings hätt ich mir ein Hardware-Upgrade für die G1 gewünscht. Nicht um 400€ wie es angeboten wurde (Sender wurde eingetauscht)
                      Ruf morgen bei Spektrum an. Die machen das. Danach kannst du dir das richtige Update runtersaugen.
                      Das Problem hatten viele.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #1151
                        Nabend ..
                        Weis jemand zufällig , ab welcher Airware software die DX18 v1 die Flightpack Anzeige unterstützt ?
                        Ich finde irgendwie keine Historie der verschiedenen Airware Versionen ..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1152
                          Wieso installierst du nicht die aktuelle?
                          Unterstützt wird er seit Februar 2015. Das müssten 2 Versionen weniger als aktuell sein....
                          Wenn du im Downloadbereich das PDF runterlädtst gibts darin detailliert ein Changelog !!!
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #1153
                            Weil meines Wissens alle Modelle neu gebunden werden müssen( war bei der 1.08 zuletzt zumindest so ) und das bei 20 Modellen und zum Teil Scale Jets sehr sehr aufwendig war ..
                            Ok guter Tip.
                            Ich hab jetzt den Sender wieder zur Hand gehabt und hab es im Telemetrie Menü überprüft .
                            Die 1.08 hat schon die FlightPack Option
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1154
                              Das war nur beim Wechsel auf die 250 Modellspeicher nötig. In letzter Zeit nimmer.
                              Bei der aktuellen musst du nur die Telemetrie Alarme neu einstellen.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1155
                                Gut zu wissen
                                Dann kann ich das ja stressfrei angehen .
                                Speziell das TM1000 und die Satelliten über das vstabi gleichzeitig zu binden , ist echt ein Krampf , wenn man keinen ordentlichen Zugang zu den Kabeln hat ..
                                Blade 150S
