Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • ArguZ
    ArguZ
    #736
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Ist noch in Arbeit...kommt mit 3.2..
    Info von Esprit :
    The 3.20 Rx software is not released yet. The UDI with servos and PPM with servos is working but we need more testing. This is very complicated configuration.
    Zb/Esprit Model
    Once released the R3 to R11 receivers will be able to
    Standard Servo Outputs
    EX Bus: Telemetry/EX Bus
    EX Bus/Servo: Telemetry/EX Bus + Servos
    PPM: Telemetry, PPM Out
    PPM/Servos: Telemetry, PPM Out + Servos
    UDI: Telemetry, UDI
    Wireless Switch: Port #3 (Only R3 receiver)
    Und schaut Euch mal bitte Batman's neuen Sender an...schon geil, oder
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #737
      Info von Esprit :
      Zb/Esprit Model
      Also noch mal konkret: UDI und Telemetriesensoren GLEICHZEITIG geht derzeit mit keinem Empfänger, richtig?
      Julian
      • ArguZ
        ArguZ
        #738
        Genau, ist nicht, weil geht noch nicht.
        • claus.carstensen
          claus.carstensen
          #739
          Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
          ... UDI und Telemetriesensoren GLEICHZEITIG geht derzeit mit keinem Empfänger, richtig?
          Wenn "UDI" = "Summensignal", dann FALSCH!
          Auch mit den kleinen Jeti-RXen geht Summensignal + Telemetrie!
          Voraussetzung: Es handelt sich um update-fähige RXe. Mit der aktuellen Software 3.11 lassen sich die kleinen Empfänger auf "Summensignal" programmieren. Dieses geben sie dann auf dem höchsten Servo-Kanal aus. Der EXT-Eingang steht nach wie vor für Telemetrie zur Verfügung.
          Was nicht geht, ist "Summensignal + Servo" gleichzeitig (geht wohl ab R10).
          Ich nutze in meinem DJI Phantom einen so programmierten R5ex, der außerdem die Daten des angeschlossenen MUI zurück sendet...
          • ArguZ
            ArguZ
            #740
            Wir reden aber nicht über PPM sondernd über das Universal Digital System dass Mikado zb benutzt.
            Und eben dieses geht bei 3.13er RSats nur über den EXT Port und das heißt keine Telemetrie.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #741
              UDI ist aber nicht gleich Summensignal. Summensignal ist gleich einem PPM Signal, UDI ist digital der von mehreren Herstellern unterstützt wird.
              • claus.carstensen
                claus.carstensen
                #742
                Zitat von benko Beitrag anzeigen
                UDI ist aber nicht gleich Summensignal. Summensignal ist ein analoges PPM Signal, UDI ist digital der von mehreren Herstellern unterstützt wird.
                Ahja, wieder was gelernt... DANKE!
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #743
                  Zuletzt geändert von Julian E.; 06.02.2014, 18:08. Grund: Gelöscht, muss noch was testen.
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    #744
                    So, jetzt aber:
                    ich habe hier gerade eine DS-16 in den Händen und wollte sie mal mit Heli-X testen. Also via USB an den Rechner angeschlossen, wird auch prompt als Joystick erkannt. Problem ist: Ich hab irgendwie keinen Roll-Kanal. Wenn ich Roll gebe, habe ich auf keinem Kanal einen Ausschlag. Hat jemand eine Idee für mich?
                    Danke,
                    Julian
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      #745
                      Ok, man sollte sich alles anschauen: Wenn man im Testprogramm gaaaanz nach unten scrollt, ist der Kanal da. Evtl. wird der vom Heli-X nicht erkannt, so ein Problem hatte ich schon mal mit einem Sim-Interface. Wird womöglich ein Patch fällig.
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        #746
                        Hab nun den Pitchknüppel auf Bremse umgestellt... der läuft aber alles andere als gleichmäßig.
                        Kann ja wohl nicht wahr sein...?
                        • Simon81
                          • 28.11.2009
                          • 522
                          • Simon
                          • Stuttgart
                          #747
                          Hallo Julian,
                          gibt ein Thread auf Helifreak dazu:
                          Throttle stick not smooth - Page 2 - HeliFreak
                          Vielleicht hilft das ja weiter.
                          Gruss,
                          Simon
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #748
                            Hi Simon,
                            danke, den Thread auf Helifreak hatte ich inzwischen auch gefunden und im deutschen Jeti-Forum gibt's auch was dazu. Hat mir leider nicht wirklich weitergeholfen. Fett werde ich da sicher keines reinschmieren, ein Hacker-Mitarbeiter hat im Jeti-Forum auch davon abgeraten. Es sieht fast so aus, als wäre die Kunstoffrolle, gegen die das Metallplättchen drückt, nicht richtig rund.
                            Ich werde das mal beim Händler reklamieren, denn bei einem Sender dieser Preisklasse finde ich das inakzeptabel. Da läuft sogar der Knüppel an meiner DX6i gleichmäßiger.
                            Julian
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #749
                              so, nächstes Problem: Ich versuche gerade einen R9 via PPM (Summensignal) mit einem VStabi zu verbinden. Hab den Empfänger auf PPM Out (Positiv) mit 20 ms konfiguriert. Im VStabi-Setup tut sich aber rein gar nichts. Wo liegt denn nun PPM-Out an? Hab den Sat-Anschluss sowie Servo-Ausgänge 1 und 9 durchprobiert, immer ohne Erfolg.
                              Julian
                              • Reiner Fuchs
                                Mitarbeiter Hempel KG
                                • 26.09.2008
                                • 2373
                                • Tayfun
                                • 52.042275,10.468926
                                #750
                                wiso nimmst du nicht UDI?
