Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • ArguZ
    ArguZ
    #706
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Der R9 waer Verschwendung,
    [mod]"Hinweis" gelöscht.
    Hier bitte keine Aufforderung zu illegallem Handeln.[/mod]
    Zuletzt geändert von JMalberg; 27.11.2013, 10:13.
    • Myklausi
      • 12.08.2009
      • 311
      • Südtirol Tiers Dolomiten
      #707
      Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
      ...Im Sender dürfte dafür kein Platz sein. Wäre auch schade um das aufgeräumte Stück.
      Also ich habe ein Sende-Modul einer alten DX4 ausgebaut und zusammen mit einem Arduino Pro Mini problemlos in meine DC16 reinbekommen.
      Die Sache mit dem Arduino ist natürlich nicht einfach damit getan, dass man in 2 Minunte alles anstöpselt und dann läuft es. Aber wer einen Lötkolben sowie eine PC-Maus bedienen kann, der schafft das alle mal
      Das schöne an der ganzen Sache:
      es ist alles aufgeräumt im Sender verstaut, einfach zuschaltbar (HF kann bei Jeti ja bei Bedarf ausgeschaltet werden) und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, da am Jeti-PPM-Ausgang der nötige Strom fürs Arduino und dem DSM-Sendemodul bereits vorhanden ist.
      Ich flieg mit meiner DC16 schon seit längerem alles mögliche wie Blade V2, Blade BL, UMX SBach 342 usw. Alles tip top und ohne Probleme
      Ich stell gerne mal ein par Bilder rein, falls gewünscht (halt erst morgen, da ich die erst machen muss
      LG Klaus
      T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 599
        • Sebastian
        • Künzelsau
        #708
        LG Klaus
        Ich hab auch noch ein DX5e Modul mit Ardunio hier liegen... wie gut ist denn dein Empfang im Metallgehäuse?
        Wird stark abschirmen oder?
        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
        • Myklausi
          • 12.08.2009
          • 311
          #709
          Ich habe die Antennespitze oben aus der Fernsteuerung rausschauen (hab ein Schalter entfernt um dort die beiden LEDs zu platzieren - und da war auch noch ein Schlitz frei für die Antenne).
          Ich hatte bisher nie Probleme mit dem Empfang, obwohl ich schon gern auch an die Sichtgrenze fliege - und ich bin NICHT kurzsichtig
          Nein Spaß bei Seite:
          Empfangsprobleme hatte ich wirklich noch nie, und glaub mir, ich flieg wirklich weit von mir weg.
          Ein Kollege hat daraufhin (inspiriert davon, dass ich mit nur einer Fernsteuerung auch alles Fliegen kann) ebenfalls ein Arduino mit DSM-Modul in seine DC16 eingebaut. Er hat bewusst die Antenne nur innen verlegt und nicht wie ich die Antennenspitze nach aussen geführt. Auch er hatte bisher noch nie irgendwelche Probleme mit dem Empfang.
          Gruß klaus
          • joda
            • 26.10.2008
            • 24
            • Clemens
            • Dinslaken
            #710
            Hallo Klaus,
            Ja,
            Bilder wären nicht schlecht.
            Gruß Clemens
            • Myklausi
              • 12.08.2009
              • 311
              #711
              OK, Bilder folgen morgen
              • ArguZ
                ArguZ
                #712
                Es ist nicht illegal den Kopierschutz zum Zwecke des Eigenverbrauchs zu umgehen, wie oft denn noch...
                "Dieses Verbot greift vor allem für Bild- und Tonträger ein und gilt gemäß § 69a Abs. 5 UrhG nicht für Computerprogramme. Nach § 69d UrhG hat dort der berechtigte Benutzer vielmehr unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Ermöglichung einer Kopie."
                Wer den Dongle hat braucht sich nicht zu sorgen.
                Und ueber USB macht die Jeti nun einfach einmal Sinn, der Umweg ueber Kabel , Adapter, SimSticks oder anderes Gedoens ist teuer und veraltet.
                Wer in Heli X schon mal ALLE Schalter belegen konnte weiss was ich meine
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #713
                  Aber zu etwas anderem..
                  Die Software 2.2 hat Fehler und wurde aus dem Downloadbereich entfernt.
                  Im JetiForum ist es schon laenger ein Thema.
                  Ich will keine Panik machen, aber konservative Leser sollten besser auf 2.01 downgraded.
                  Die anderen muessen darauf achten keine Modelle zu kopieren, deren einstellungen koennen sich veraendern.
                  DC/DS-16 Firmware Update Version 2.20: JETI model s. r. o.
                  Notice
                  The DC/DS-16 Update Version 2.20 has been removed from the Downloads section.
                  Reason
                  In several cases, the preflight configuration of the selected model has been lost after creating a new model (specifically parameters in Advanced Properties » Sticks/Switches Setup). We are working on a solution.
                  Thank you for understanding.
                  • Myklausi
                    • 12.08.2009
                    • 311
                    #714
                    Und hier nun wie versprochen die Bilder meiner Jeti DC16 mit eingebautem Arduino und Spektrum-DSM-Modul aus einer ausgeschlachteten DX4
                    Gruß Klaus
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #715
                      Es ist Winter
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #716
                        Hab ich auch gerade gesehen auf meiner Funke:thumbup:
                        Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #717
                          DC/DS-16 Firmware Update Version 2.22: JETI model s. r. o.
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #718
                            ob man es dieses mal wagen soll . gibt es noch änderungen zur zurück genommen version?
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Dies hier ist alle neu, bzw. optimiert:
                              1. Die maximal mögliche Lautstärke wurde deutlich erhöht.
                              2. Unterstützung neuer Empfänger in der -Geräteübersicht- für: R5L EU, R3.
                              3. Möglicher Verlust der Vorflugkontrolle bei Anlage neuer Modelle wurde korrigiert.
                              4. Meldung "Release Button" während des Starts des Senders korrigiert.
                              5. Automatische Auswahl der -max. positiv /max. negativ- Seite im Menü -Modellauswahl/-modifikation ? Servoeinstellungen- durch das Steuern des Steuerknüppels in die jeweilige Richtung.
                              6. Vermeidung von Fehlalarmen -Abfall der Empfängerspannung- während des Einschaltens der Empfangsanlage.
                              7. Geräteübersicht: die Einstellung des vierten Steckplatzes des Empfängers R4 (German) wurde erweitert.
                              8. Verbesserte Ansagen in Tschechisch und Französisch.
                              9. In den Menüs -V-Leitwerk�, -Ailevator� und -Delta� wurde die Direkttaste (F2) zum Servomonitor hinzugefügt.
                              10. Die Analyse der Telemetriedaten (Zusatzfunktionen ? Datenanalyse) kann nun mehr als 32 Werte verarbeiten.
                              11. Verbesserte Akustik für das -classic MVario� (nicht-EX).
                              12. Der Audioplayer pausiert, wenn ein Screenshot gespeichert wird oder auch beim Speichern einer Logdatei.
                              13. Der -Ailevatormischer� ist nun standartmäßig auf 100% für Höhenruder und 0% für die Querruderbeimischung eingestellt, wenn der Leitwerkstyp -Ailvator 2HR 1SR- ausgewählt wird. Beide Höhenruderservos laufen nun mit vollem Weg auf der Höhenruderfunktion und Querruder ist NICHT mehr beigemischt.
                              14. Verschiedene Sensorwerte wurden zusammengefasst, die Logfiles werden dadurch kleiner.
                              15. Verbesserter "Lehrer/Schüler Modus": fällt der zweite (Schüler-) Sender weg, gibt der PPM Ausgang im Sender trotzdem die Signale weiterhin aus (z.B. für externe HF Module).
                              16. Die Uhrenanzeige des Sender kann auf folgende Telemetriewerte umgestellt werden: Empfängerspannung, Modellbetriebszeit und Antennensignalstärke (Stoppuhren/Sensoren ? Hauptseite).
                              17. Verbesserte CRC des EX Datenstreams des internen DC/DS-Steckplatzes, z.B. für den Anschluss der RCDroidBox.
                              Luftakrobat.
                              • Bloech
                                • 11.12.2006
                                • 168
                                • Heinrich
                                #720
                                habe heute die neue Firmware 2.22 aufgespielt. Dabei wurden von allen Modellen die Mittelwerte, Maxwerte und Minwerte verstellt. Ich habe mir vorher im Servomonitor alle Werte für die Neutralstellung sowie die Max- und Minwerte angesehen und aufgeschrieben. Die Unterschiede waren nicht groß, aber ca. 2 Punkte. Ist das normal? Ging das Euch auch so? Das macht ja ganz schön Aufwand, bis da wieder alle Modelle korrekt eingestellt sind.
                                Grüße, Heinz
