Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • Dietmar W.
    Dietmar W.
    #676
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    ich möchte für einen Freund, der sich eine DC-16 gekauft hat, einen NT mit Gyroner einstellen.
    Hierbei sollte man einen klassischen Heckrotormischer haben, diesen finde ich aber nicht.
    Muss ich es über freie Mischer machen, oder habe ich den nur übersehen?
    Dietmar
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Ja, einfach einen neuen Mischer anlegen, von Pitch auf Heck. Ich glaub vorgefertigte gabs nicht.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • ArguZ
        ArguZ
        #678
        Und für den Fall dass Dir mal ein Mischer nicht genügend Aussschlag bringt ( Rettungsfunktion zb) einfach den Mischer kopieren und schon geht's .
        LG Sascha
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #679
          mal ne doofe frage:
          habe im sender meine wege und im vstabi... diese passen um 1% bei 0 und teilweise über 10% bei maxwerten nicht. passe ich diese über die digitaltrimmung an?
          Zuletzt geändert von Dark-Lord; 12.09.2013, 20:25.
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            #680
            ßber das Menü Modellwahl/- Modifikation: Servoeinstellungen
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #681
              manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht ;(. was ist limit: positiv und negativ? sollte man das auch mit anpassen?
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                • Wolfsburg und Umgebung
                #682
                ich schalte die Trimmungen ganz aus, dann kannst Du die später nicht versehentlich drücken und Vstabi damit verwirren.
                Heko
                [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  #683
                  Max. pos./neg. definiert die Endwerte die über dien entsprechenden Gebervorgegeben werden.
                  Max. Limit pos./neg.definiert die Endwerte die über Mischer, Trimmungen, etc. vorgegeben werden.
                  (Anleitung S.73)
                  Da bei einem FBL System keine Mischer aktiv sein sollen ist es eigentlich egal ob hier Werte eingestellt werden. Ich habe für mich trotzdem beide gleich eingestellt.
                  Gruss Bodo
                  Jeti DC 16
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #684
                    mit welchen sims funktioniert die jeti eigentlich?
                    • Ael
                      Ael
                      • 26.12.2011
                      • 90
                      • Alexander
                      • Oftersheim / Plankstadt
                      #685
                      Mit Heli-X funktioniert die Jeti einwandfrei.
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        #686
                        Ich habe den Phoenix und dazu das Ding
                        -= freakware GmbH =- RCWare RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter (RCWARE) RCWT300140
                        Da habe ich einen RSat drann und dann ist die Funke schön Schnurlos.
                        Heiko
                        • qwertz
                          • 24.01.2010
                          • 438
                          • Bodo
                          #687
                          Fliege mit Heli-X am Mac über die externe Jeti PPM Buchse. (1 Schalter geopfert) ßber USB habe ich es nicht hin bekommen. (Der Rollkanal hat immer gefehlt)
                          Da ich noch zu Windows Zeiten mit dem von mir eingesetzten PPM->USB Adapter mit dem Reflex, Phoenix und FMS keine Probleme hatte werden diese wohl auch mit der PPM Buchsen Variante funktionieren.
                          Gruss Bodo
                          Jeti DC 16
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #688
                            so wie es Bodo beschrieben hat, funktioniert auch es mit dem Phönix Sim.
                            Peter
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #689
                              Ok Danke . Muss ich mal schauen wie ich das hin bekomme.
                              Gibt es noch irgendwo coole Sounds für Minuten. 6, 7, 8min um sich die Flugzeit anzeigen zu lassen
                              Oder Sounds für verbrauchte mah in 500er Schritte wären cool
                              Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                              • e.helli
                                e.helli
                                #690
                                Braucht man doch garnicht, einfach die Ausgabe des aktuellen Wertes aktivieren.
                                Also:
                                - Alarm setzen
                                - Sensor Kapazität wählen
                                - x> 1000 (z.B.)
                                - Sprachausgabe des aktuellen Wertes aktivieren
                                - Wiederholung abschalten
