Ah jetzt verstehe ich auch was Du meinst. Diese Werte sind grob gesagt Müll. Habe den Lipo per Jlog geloggt und auch mit einem Cellog und die Werte im Sender waren absolut falsch.
Deswegen sagte ich zu anfang ja schon, das es bestimmt die Unterspannung war. Auf was hast Du denn nun die Alarmspannung gesetzt ?
Hallo alle zusammen,
ich habe diese Piepser bei meinem 550er in Kombination mit TM1000 und DX8 auch. Alle Alarme in meiner DX8 sind aber abgestellt.
Da die Piepser bevorzugt in etaws weiteren Entfernungen (> 50 m) und bei bestimmten Positionen (Abwärtsflug bei Stall-Turn links) auftreten, gehe ich davon aus, dass Empfangsprobleme der Telemetrie signalisiert werden. Die DX8 zeigt aber keinerlei Empfangsprbobleme an. Kurioserweise habe ich diese Piepser aber erst seit ich wegen Problemen mit dem Drehzahlsensor die Telemetrieeinheit getauscht bekommen habe. Da ich zwischendurch aber auch eine neue Software auf meine DX8 gespielt habe, bin ich nicht sicher ob es wirklich an der TM1000 liegt. Es hängt aber definitiv mit der Telemetrie zusammen, da ich bei meinem 450er dieses Piepsen der DX8 nicht habe.
Der Ton ist übrigens nicht derselbe wie beim 1 min Pieps des Timers der DX8.
Ich hab auch schon einen Fliegerkollegen während des Fluges auf die Funke schauen lassen. --> Keinerlei Anzeige bei dem Piepser.
Ehrlich gesagt bereue ich es, den Telemetriesch... jemals eingebaut zu haben.
Das wäre aber auch sehr unlogisch. Das würde ja bedeuten, dass die Telemtetrie einen Spannungswert, der unter der Warnschwelle liegt, an die Funke sendet, die dann auch artig piept, aber bei den MIN/MAX Werten speichert sie dann irgendetwas anderes ab ? Das wäre doch total blödsinnig, bzw. ein fetter Bug bei der DX8.
Also entweder sind die Werte Müll, dann sollte aber auch nichts wegen Unterspannung piepen oder sie sind nicht Müll, und wenn dann wegen Unterspannung gepiept wird, dann taucht es auch unter MIN/MAX auf.
Diese Piepser treten auf, wenn die Telemetrieübertragung kurz aussetzt. Kann mal passieren, wenn du weiter weg bist. Hab ich auch hin und wieder. Ich denke, das steht auch schon auf der ToDo Liste für den Bugfix...
@Josef: Hast du alle Telemetrie-Alarme sicher abgedreht ?
Das habe ich aber nicht, daß die Funke piepst wenn kein Telemetriesignal mehr auftritt. Bei mir passiert da gar nichts, außer daß die Empfangsanzeige nichts mehr anzeigt, aber piepsen tut da nichts.
Vorletzten Sonntag bin ich mit dem KDS 550 geflogen und habe die Spannung des externen BEC von 6V auf 5V runtergestellt, da ich hier gelesen habe, dass das N690 nicht für 6V ausgelegt ist.
Ich hatte dann auch bei jedem Flug immer wieder ein paar Piepser, habe mir dabei aber gedacht "hast wohl vergessen die Warnspannung runterzustellen".
Dem war aber nicht so. Die stand immer noch auf Default 4,3V. Min/Max waren aber 4,7/5,1V.
Bei 6V BEC Spannung tritt das definitiv nicht auf, MIN/MAX liegen dann so bei 5,5/5,9V.
Bin vorher noch mit dem T-REX 500 auch mit TM1000 geflogen, BEC-Spannung des Reglers bei 5,5V, da gab es auch keine Piepser. Dafür habe ich den gleich beim ersten Flug eingebombt
Akkuspannung war es nicht, die ist zur Warnung mit Vibs belegt und funktioniert auch, wie sie soll. Empfängerspannung habe ich mit Warton belegt.
Daher konnte ich das nicht eingrenzen. Kann sein, das die DX8 unabhängig vom eingestellten Warnwert bei weniger als 4,8V piepst (das kann man ja mal austesten, das wäre dann aber ein Bug in der DX8) oder aber die Empfängerspannung, mit der ja auch der TM1000 versorgt wird, reicht unter einem bestimmten Wert nicht aus, um noch eine anständige Sendeleistung des TM1000 zu gewährleisten und dann wird gepiepst.
@ dejowag:
"Da die Piepser bevorzugt in etaws weiteren Entfernungen (> 50 m) und bei bestimmten Positionen (Abwärtsflug bei Stall-Turn links) auftreten, gehe ich davon aus, dass Empfangsprobleme der Telemetrie signalisiert werden. Die DX8 zeigt aber keinerlei Empfangsprbobleme an."
Genau das!
Wie weiter oben schon erwähnt wurde ist es auch nur ein ganz kurzer Pieps.
Es ist halt immer nur ein wenig beunruhigend, wenn man nicht weiß, warum sie gerade kurz piept....
Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
Wo hast Du denn die Antenne vom Telemetriemodul verlegt und welche Firmwareversion hat deine DX8 ?
@Hennes, warum das so ist mit der fehlerhaften Spannungsangabe kann ich nicht sagen. Dazu müsste man den programmierer fragen der das verzapft hat. Ich könnte mir vorstellen, das die Telemtrie die Werte nur verzögert oder in vorgprogrammierten Abständen überträgt. Wenn der Lipo aber mal für 0,5 Sekunden unter dem Alarmwert liegt und just dann keine ßbertragung vorliegt, so hat der Sender auch eine falsche Mindestspannung. Wie gesagt man kann nur vermuten. Bei mir ist das zumindest so.
Bei mir piept z.b.s. nix ausser der Reihe, weder beim Signalverlust der Telemtrie noch woanders. Lediglich die Unterspannung wird ausgegeben und natürlich die Timeralarme.
Wie erwähnt würde ich mal ein Cellog mit fliegen lassen. Dann weis man genaueres.
Ja, dass könnte natürlich sein. Aber dann dürfte der Sender ja auch nicht wegen Unterspannung piepen, er hat den Wert dann ja gar nicht bekommen. Macht irgendwie auch keinen Sinn.
Das würde nur dann einen Sinn ergeben, wenn der Sender Werte für einen Mindestspannung empfängt, dann piept, die Werte aber nur ab und zu abspeichert oder sie über ein Intervall mittelt. Das wäre IMHO aber auch ziemlich sinnfrei. Eigentlich sollte das doch einfach so gehen:
1. Wenn Spannug < Warnspannung dann "Piep".
2. Wenn Spannung < Min-Spannung dann Neue Min-Spannung = Spannung
@ Olli
"Wo hast Du denn die Antenne vom Telemetriemodul verlegt und welche Firmwareversion hat deine DX8 ?"
Die Antenne ist seitlich am Heli verlegt und an der von mir abgewandten Seite, wenn es zum piepsen kommt.
Sollte es also piepsen, wenn das Telemetriemodul keinen Empfang mehr hat, dann könnte das eine mögliche Ursache sein.
Bis jetzt hatte ich aber nirgendwo gelesen, dass es zum piepsen kommt, wenn das Telemetriemodul empfangsprobleme hat. Denkbar wäre es aber....und so wird es wohl auch sein....
Ich werde die Antenne mal anders verlegen und berichten...
Rolf
...wieder mal was vergessen...gmpf... DX8 Firmwareversion 2.04
Habe eben mit Horizon gesprochen. Es könnte sein, dass es mit dem Empfang des TM1000 zu tun hat. Wenn das piepsen auftritt, müsste im Display stehen: Keine Telemetrie"
Dann wäre die Antenn anders zu verlegen.
Also muß ich als wildflieger nur noch jemanden finden, der brav aufs Display schaut, oder ich bau die Antenne gleich um...
Isch glaaab des isses...(sacht de Hesse...)
Mal sehen...
Rolf
Meine Antenne läuft entlang der Heckstrebe und ist somit immer online bei Jeder Figur
Software 2.04.
Habe die Tage noch mit der Telemetrieverbindung rumgetestst und sie mal bewusst unterbrochen. also da piept nichts und es steht auch nix von "keine Telemtrie" im Display. Was die von Horizon wohl wieder geträumt haben Lediglich das Funksymbol oben Links verschwindet dann bei Verlust des Signals.
Software 2.04.
Gruß Olli
Mag sein, dass es einen Unterschied macht, ob Du die Telemetrie unterbrichst oder ob die die gesendeten Daten nicht von der DX8 bestätigt bekommt.
Wenn Du sie Unterbrichst, kann sie ja auch nicht senden und verlangt somit auch kein feedback....(nur ne Vermutung)
Rolf
PS.:
Vielen Dank an die Mods..
