DX8: Mindestspannungsalarm ?
  • rs540i
    • 26.06.2011
    • 284
    • Rolf
    • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
    Gehört zwar jetzt nicht unbedingt hierher aber ich bin etwas unsicher:
    Wenn icgh meinen 700er Rex mit Telemetrie fliege, kommt ab und zu ein kleiner Pieps in der Funke.
    Die Mindestspannung wird nicht unterschritten. (MIN / MAX)
    Kann es was mit den verlorenen Datenpaketen zu tun haben?
    Das sind die Infos in der DX8:
    A: 16 F:0
    B:---- h:0
    L: 16
    R: ----
    Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    AW: Dx8
    Nö. Das ist ja gar nix... Wenn ich mit meiner Cessna fliege habe ich schonmal ~200 Ausblendungen an einer Antenne und 2-3 Framelosses.
    Edit: 8 Min flugzeit und weit nach oben
    • neotask
      neotask
      AW: Dx8
      A: 16 F:0
      B:---- h:0
      L: 16
      R: ----
      Das kommt mit sicherheit von der Spannung. Unter Last kommst Du schnell mal an die Grenze wenn sie zu hoch eingestellt ist.
      Zum Thema selbst: ich hatte eine DX6, dann eine DX7 und aktuell eine DX8 und Alle ohne Probleme. Würde mir jeder Zeit eine weitere Spektrum kaufen.
      Probleme gab es bei vielen Herstellern und Punkte zum Nachbessern hat auch jeder Hersteller
      Gruß Olli
      • rs540i
        • 26.06.2011
        • 284
        • Rolf
        AW: Dx8
        Es piepst ganz kurz aber die Mindestspannung wurde nicht unterschritten...
        :dknow:
        • rs540i
          • 26.06.2011
          • 284
          • Rolf
          AW: Dx8
          Gruß Olli
          Servus Olli
          Was ich aber net kapier ist, dass die Funke dies doch anzeigen müßte (also die kurzzeitig niedrigste Spannung).:dknow:
          • neotask
            neotask
            AW: DX8: Mindestspannungsalarm ?
            Schaust Du denn genau zu dem Zeitpunkt aufs Display wenn es piept ? Denke mal eher nicht weil Du ja aktiv am Steuern bist. Wenn du dann nur 4 Sekunden später drauf schaust, dann ist die Spannung schon wieder über dem eingestellten Wert.
            Die Funke speichert ja keine Daten sondern überträgt nur ich Echtzeit. Was hast Du denn als Spannung eingestellt bei dem der Alarm anschlagen soll ?
            Gruß Olli
            PS: das ist aber nicht zufällig dein Timer ? Der piept auch kurz vorher einmal ganz kurz. Bin mir gerade nicht sicher ob er 1 Minute vor Ende oder 30Sek. vor Ende einmal kurz piept.
            Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2012, 17:09.
            • Daniel_23
              • 01.05.2010
              • 395
              Beim Heli 30 Sekunden, bei Fläche 1 Minute vorher. Ist bei meiner zumindest so.
              • Hero67
                Hero67
                Es kommt darauf von welcher Spannung geredet wird.
                Mit Telemetrie:
                Empfängerspannung: Min und Max werden gespeichert und können auch später ausgelesen werden.
                Akkuspannung: dito
                Senderspannung: Nur Anzeige bzw. Warnung des aktuellen Wertes
                Die Senderspannung wird aber wohl kaum unter Last einknicken.
                  Speichert die Funke kein Protokoll für die Anzeige nach dem Flug, welche Alarmarten und welche Alarmwerte aufgetreten sind?
                  Zum Beispiel in der Form:
                  1x ßbertemp. 77°
                  1x ßberstrom. 66A
                  4x Unterspannung Min. 10,2V
                  • neotask
                    neotask
                    Mit Telemetrie:
                    Akkuspannung: dito
                    Wo wird die min. Spannung vom Antriebsakku gespeichert ? Bei mir gibt es nix zum auslesen nach dem Flug.
                    Gruß Olli
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      Wenn du das Kabel dranhast kann man das sehen . Ich scroll da einfach hin, zu den Min/max werten.
                      • rs540i
                        • 26.06.2011
                        • 284
                        • Rolf
                        Das ist ja genau das, was mich wundert. Hier sind die min- und max- Werte im "grünen" bereich.
                        Trotzdem piepst sie kurz...:dknow:
                        • neotask
                          neotask
                          Welches Kabel ? Geht es etwas genauer ?
                          Gruß Olli
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            das das am Akku direkt hängt und die Spannung misst...
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              Das TM1000 (Spektrum) kann unter anderem die Spannung des Empfängers als auch die Spannung des Flugakkus auf dem Display der DX8 anzeigen. Das tut sie auch in meinem Fall. Ich habe die zwei kleinen Kabel des TM1000 direkt am Phoenix befestigt.
                              Nach dem Flug ist sowohl beim Flugakku als auch bei der Empfängerspannung eine kleinere Spannung auf dem Display der DX8 abzulesen als vor dem Flug. Allerdings sind die Spannungswerte BEIDE noch über der Alarmspannung...
                              Das ist das was ich nicht verstehe (außer chinesisch, das verstehe ich auch nicht)
                              Rolf
