DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
  • bernie blindmann
    bernie blindmann
    #61
    AW: DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
    Nein ist nicht zu hell.
    Eher noch zu dunkel, wirkt nur so superhell (Tabletcam).
    Z.zt. ist ein 100ohm Widerstand verbaut - ich werde aber einen 47ohm am Wochenende ausprobieren (habe aber die Silberfolie drauf gelassen ).
    • Pit Sahat
      Pit Sahat
      #62
      ok. Habe mir selber jetzt ein rotes und ein weißes bestellt. Dazu 50, 100 und 150 Ohm-Widerstände. Da wird hoffentlich was passendes dabei sein.
      Eventuell invertiere ich das Display dann auch noch.
      • bernie blindmann
        bernie blindmann
        #63
        Ich denke du wirst mit 50ohm und weisser Beleuchtung mehr als glücklich werden
        Glaub mir , viel spass beim umbauen!
        • monky68
          monky68
          #64
          Das Backlight Kit von Hpbbyking für die Turnigy 9x kann in modifizierter Form auch verwendet werden. Und das für 5€.
          • Pit Sahat
            Pit Sahat
            #65
            ja, das stimmt. Aber das muß erstmal durch den Zoll. Und der ist hier bei uns zumindest sehr scharf auf alles was kein CE-Zeichen trägt. Insbesondere elektronische Bauteile, deren Zweck sie nicht verstehen. Mit wurde schon die Herausgabe einfachster Lipopiepser verweigert deswegen... Wäre das Kit im DE-Warehouse erhältlich hätte ich dort bestellt. Wobei ich mich frage, was dieses kleine Kästchen da noch beinhaltet. Bei der Reichelt-Lösung hast Du nur 2 dünne Strippen mit nem Widerstand drin und fertig. Einfacher geht garnicht.
            Trotzdem Danke für Deinen Hinweis
            • laserman
              laserman
              #66
              hab meinen Sender heute mit LED Backlight (von reichelt)
              ausgerüstet:
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #67
                wie geil das Modul gibts ja auch als RGB... da muss ich mir doch gleich nen kleine Controllerplatine bauen und schöne Farbübergänge erzeugen EA-LED68X51-RGB
                EA LED68X51-RGB - Led-Beleuchtung fn-blau bei reichelt elektronik
                Zuletzt geändert von Steppo; 20.03.2013, 15:58.
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #68
                  im Datenblatt steht übrigens welches Modul was für ein Vorwiderstand an welcher Versorgungspannung benötigt wird...
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • agila
                    agila
                    #69
                    ...ich habe inzwischen drei Spektrum Sender mit einer LED68X51- () und jeweils einen ca. 100 Ohm Widerstand in der Versorgungsleitung ausgerüstet.
                    LED68X51 - a (amber)
                    LED68X51 - w (weis)
                    LED68X51 - g (gelb-grün)
                    Das weisse Display kostet zwar mehr als doppelt so viel, ist es aber m.E. wert!
                    • Ingo
                      • 13.10.2012
                      • 346
                      • Ingo
                      • Münster
                      #70
                      Also mein Favorit ist immer noch die Farbe Amber (Bernstein)
                      Weiß und Blau ist OK. Aber Grün geht ja überhaupt nicht. Mich hat schon früher die grüne Cockpitbeleuchtung in diversen Autos angeekelt..
                      Gruß, Ingo
                      Gruß, Ingo
                      • Pit Sahat
                        Pit Sahat
                        #71
                        Rosso
                        • Pit Sahat
                          Pit Sahat
                          #72
                          @Laserman;
                          Du hast ja komplett andere Lötpunkte gewählt... worin unterscheiden die sich von den anderen hier schon gezeigten ?
                          • Ingo
                            • 13.10.2012
                            • 346
                            • Ingo
                            • Münster
                            #73
                            Zitat von Pit Sahat Beitrag anzeigen
                            Rosso
                            Ja, auch nicht übel.
                            Bei den Lötpunkten führen wohl viele Wege nach Rom.
                            Gruß, Ingo
                            Gruß, Ingo
                            • laserman
                              laserman
                              #74
                              Hab's mit dem Multimeter durchgepiepst - sollte gleich sein.
                              Was ich aber noch nicht herausgefunden habe:
                              Ist es immer noch ca. 5V wenn man statt NiMH einen Lipo verwendet oder sind es dann ca. 8V ?
                              Interessant ist auch der Anschluss J10 neben den Displaystecker - dort wird vermutlich das Backlight das DX8 angeschlossen.
                              musstest du es für die DX6i kleiner sägen ?
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2013, 11:57.
                              • agila
                                agila
                                #75
                                [SIZE="3"]-nein[/SIZE]
                                Es ist nur so, dass, wie man bei der Amber - Beleuchtung sieht, rechts und links ein dunkler Streifen bleibt, was mit der Plastikhalterung des Displays zusammenhängt.
                                Bei der gelb-grünen Hintergrundbeleuchtung habe ich von der besagten Halterung jeweils ein paar Millimeter mit dem Dremel abgeschliffen.
                                Dadurch wird das ganze Display ausgeleuchtet.
