DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
  • Hallo_Frosch
    • 25.05.2011
    • 285
    • Stephan
    • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
    #121
    AW: DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
    Gut, dann werde ich meine LEDs eben die nächsten Jahre weitergrillen.
    Ich mag sie gut durch
    Die letzten 9 Monate sind spurlos an ihnen vorüber gegangen, im Sommer auch mit voll aufgedrehter Helligkeit.
    Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
    • rainer31
      rainer31
      #122
      Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hoffe die Folie kommt bald!
      Eine Frage hätte ich noch an euch: habt ihr nun die Silber-Folie am Display abgezogen? Und was genau bringt mir das Abziehen? Einfach nur eine sattere Farbe?
      Danke!
      Lg Rainer
      • Hallo_Frosch
        • 25.05.2011
        • 285
        • Stephan
        #123
        Bei mir ist die Silberfolie noch dran, das Panel war mehr als hell genug um die Folie zu durchleuchten.
        Probier es mal vorher aus, wahrscheinlich kannst du dir das abziehen auch sparen.
        • Ingo
          • 13.10.2012
          • 346
          • Ingo
          • Münster
          #124
          Auf keinen Fall die Silberfolie abziehen!!
          Sonst gibts nur Beleuchtung ohne Anzeige!
          Gruß, Ingo
          • rainer31
            rainer31
            #125
            Zitat von laserman Beitrag anzeigen
            Interessant ist auch der Anschluss J10 neben den Displaystecker - dort wird vermutlich das Backlight das DX8 angeschlossen.
            Hallo nochmal!
            Heute ist die Lieferung gekommen.
            Doch leider musste ich feststellen, dass das Drehpoti mit Schalter erschreckend groß ist (Durchmesser ca 25mm, Höhe ca 25mm ohne Achse! Keine Ahnung wie und wo ich das unterbringen kann...
            Das Backlight der DX8 kann, glaube ich, ja gedimmt werden. In den Systemeinstellungen der DX7s kann man nämlich die LED-Beleuchtung von 0-100% einstellen. Sicher von der Software der DX8 übergeblieben, denn welche LED sollte denn bei der DX7s gedimmt werden (außer dem Spektrum-Logo, was aber sinnlos wäre)?
            Darum frage ich mich wo die Displaybeleuchtung von der DX8 angeschlossen wird und ob diese Anschlüße denn auch bei der DX7s vorhanden sind?
            Danke und lg
            • rainer31
              rainer31
              #126
              So, nun hab ichs auch vollbracht!
              Danke auch für die super Anleitung hier.
              Ich hätte zwar die Anschlüße für die Beleuchtung der DX8 gefunden, doch dann hat man das Problem, dass sich die Beleuchtung nach einer gewissen Zeit ausschaltet.
              ich wollte, dass ich die Beleuchtung bei Gelegenheit ausschalten kann. Vielleicht seht ihr ja das Deteil rechts oben bei der Fernsteuerung:
              lg
              • TomHH
                TomHH
                #127
                hoffe es ist erlaubt!
                Hab hier noch eine Displaybeleuchtung Farbe "Bernstein" für eine DX7s liegen.
                Sollte in meine DX rein, aber die hab ich verkauft wg. Systemwechsel.
                Die Teile sind schon vormontiert, sprich Anschlußfertig mit Kabel u. Co.
                und getestet.
                Bei Interesse bitte melden via PN.
                Gruß Tom
                • myheli
                  myheli
                  #128
                  ich greife das hier noch mal auf, da ich mir gerade die Teile bei Reichelt bestellen wollte, aber da gibt es verschiedene 47 Ohm Widerstände?!?
                  Kann mir einer sagen, welchen ich da bestellen muss?
                  Und ganz Super wäre auch, welches Poti!
                  Vielen Dank schon mal im Voraus!
                  Günter
                  • myheli
                    myheli
                    #129
                    Günter
                    hat sich erledigt...hab es selber rausgefunden
                    • myheli
                      myheli
                      #130
                      Danke für die tolle Anleitung hier! Hat auf Anhieb geklappt!!
                      Hab allerdings noch das Poti so eingebaut, dass es vom Batteriefach zu erreichen ist. Somit kann man bei Bedarf die Helligkeit regulieren ohne das Gehäuse zu öffnen.
                      Gruss Günter
                      • Kaan_1
                        Kaan_1
                        #131
                        entschuldigt bitte das ich diesen alten Fred aus der Versenkung hole aber ich habe nach der Anleitung einiger von euch versucht meine DX7s auf blaue Hintergrundbeleuchtung umzubauen. (Mithilfe des Turnigy Bausatzes)
                        Es hat auch alle (eigentlich) sehr gut funktioniert... Jedoch ist seit gestern (Akku war leer und ich habe diesen dann ganz normal geladen) irgendetwas nicht mehr so wie es sein soll!?
                        Nach dem Einschalten der Funke leuchtet die blaue Hintergrundbeleuchtung aber ich sehe weder irgendetwas auf dem Display noch höre ich irgend einen Ton?!
                        Komischerweise hat es heute morgen und gestern direkt nach dem Laden noch alles super funktioniert?!
                        Habt ihr vielleicht eine Ahnung was da los sein könnte?! Mache mir grade wirklich sorgen das ich das teure Gerät über den Jordan geschickt habe!
                        LG und ich hoffe ihr könnt mir schnellst möglich helfen!
                        Kaan
                        • Mike.G
                          Mike.G
                          #132
                          Hallo 1 Frage Häte ich da?
                          Warum A1-A3 Brücken und K1-K3 ?
                          Das Heist ja Wen ich das verstehe, dan wiert A1 A2 A3 mit ein ander verlöttet?
                          Danke
                          • Ingo
                            • 13.10.2012
                            • 346
                            • Ingo
                            • Münster
                            #133
                            Hallo Mike und willkommen im Forum,
                            die Lötpunkte müssen gebrückt (verbunden) werden, damit alle LED geschaltet werden.
                            Sie auch hier:
                            Gruß, Ingo
                            Zuletzt geändert von Ingo; 21.03.2015, 08:52.
                            Gruß, Ingo
