DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    AW: DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
    ich schon wieder.
    bin mir unschlüssig über die Anschlüsse. Habe mal ein Foto mit Beschriftung gemacht.
    Bitte um Info, ob die Lötpunkte so richtig wären.
    Blick ist von vorm auf das LED-Modul.
    Danke Gruß Mischa
    • bernie blindmann
      bernie blindmann
      und danke an alle für den super Beitrag.
      Habe heute meine DX7s innerhalb einer Stunde auf weisses Backlight umgebaut.
      War echt nicht schwer und eine super Aufwertung.
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        Hi!
        Hab Dir gerad schon ne PN geschickt, ich meine 1-3 und 18-20 müssen gebrückt werden.
        GRuß, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          Ja. Super. Danke
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Huraaa, es ist vollbracht
            hatte mich etwas schwer getan, die festgeklebten Gummipolster waren so eine Art "DU-DU-Finger" für mich. Aber letztlich liegt wieder alles schön an. Hatte nur ne kleine Schrecksekunde, weil ich vergessen hatte, den kleinen Stecker vom Rolltaser wieder auf die Platine zu stecken...
            Endergebnis: 100% zufrieden und empfehlenswert.
            Danke an alle Hilfestellenden.
            Für alle etwas ßngstlicheren (so wie ich): die Löt-Punkte seht ihr im Video von Uli eindeutig, wenn ihr die geöffnete DX7 vor Euch liegen habt.
            Gruß Mischa
            • Ingo
              • 13.10.2012
              • 346
              • Ingo
              • Münster
              Noch mal der Richtigkeit halber:
              Man liest hier von Ohm und von K-Ohm Widerständen.
              Welcher Widerstandswert wird den nun benötigt?
              100 Ohm oder 100 K-Ohm
              Ich will mir auch die Teile bei Reichelt bestellen und natürlich die richtigen.
              Gruß, Ingo
              Gruß, Ingo
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #37
                Siehe Ulis Post #23:
                LED-Panel, 47 Ohm-Widerstand und 'n bissl Kabel.
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  #38
                  So, ich habe nun alle Teile zusammen.
                  Displaybeleuchtung von Reichelt: EA LED68X51-A Led-Beleuchtung
                  Mehrere Widerstände für verschiedene Helligkeit: 100, 120, 150 Ohm
                  Litze rot und schwarz.
                  Leider bin ich in Elektronik nicht ganz so der Experte und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand noch mal genau sagen kann welche Stellen an dem Beleuchtungsteil gelötet/gebrückt werden müssen. Quasi eine Dummy-Anleitung.
                  Vielen Dank, Ingo
                  Gruß, Ingo
                  • bernie blindmann
                    bernie blindmann
                    #39
                    Setze eine Brücke auf die drei Anoden A1-A2-A3 unten links und die +Leitung mit Widerstand die andere Brücke auf die Kathoden K1-K2-K3 unten rechts und die -Leitung.
                    Anschliessen und fertig!
                    MfG Bernie B.
                    • Ingo
                      • 13.10.2012
                      • 346
                      • Ingo
                      • Münster
                      #40
                      Geschafft
                      Auch ich habe nun die sagenhafte Diplaybeleutung in der DX7s.
                      Man kann es wirklich nur jedem DX6i und DX7s Besitzer empfehlen. Es ist eine Top Beleuchtung die sich wirklich lohnt nachzurüsten. Quasi Pimp my Sender
                      Ich hab einen 100 Ohm Widerstand verwendet. Helligkeit ist damit für meinen Geschmack mehr als ausreichend. Materialkosten bei Reichelt unter 10 Euro. Leider haben die einen Mindestbestellwert, so das man mit Porto auf ca. 20 Euro kommt.
                      Hier noch mal eine kleine Fotoreihe zum Umbau:
                      Gruß, Ingo
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #41
                        Schön dokumentiert! Danke dafür.
                        GruÃ? Michael
                        • IaN
                          IaN
                          #42
                          Werde es heute Abend auch bestellen.
                          Ist echt nen Krampf wenn man Abends mal schnell was machen will ohne Hintergrundbeleuchtung.
                          Dank an alle die Hier geholfen haben, auch für die Reichelt Artikelnummern.
                          Hat auch mal einer weiß getestet?
                          • agila
                            agila
                            #43
                            @IaN
                            ...und beim Bestellen einen Schalter für das Ausschalten des Buzzers nicht vergessen!
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #44
                              Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                              @ Templeton:
                              Das Turnigy Backlight ist aber extrem groß.
                              Dieses Panel hat exakt die Innenmasse des Displays. Das heisst die originalen Halter des Displays müssen nicht geändert werden ! Das Panel wird einfach zwischen Platine und Display geschoben. Fertig !
                              Gruß, Uli
                              ßhm. Das Turnigy lässt sich zurechtschneiden.
                              mfg
                              • IaN
                                IaN
                                #45
                                Zitat von agila Beitrag anzeigen
                                @IaN
                                Sau gute Idee
                                Danke
