DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: DX7s Displaybeleuchtung einfach nachzurüsten?
    Hallo!
    Hat inzwischen jemand bei der DX7S den Umbau realisiert und kann mir sagen welche Led Folie, ob es auch ein 150 Ohm Widerstand sein soll und an welche Pinne ich die Stromversorgung in der Funke anlöten muss?!
    Geht wirklich nur um Erfahrungen bei der DX 7 S .....
    Danke, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      LED Folie und Widerstand ist bestellt !
      Habe eben die Punkte herausgemessen das ich per Ein- und Aus Schalter an der Funke das Licht gleich mit einschalte, also kein externer Schalter !
      Hab das mit kleinen LED´s und passendem Widerstand simuliert und läuft einwandfrei.
      Licht geht auch an sobald man das Sim Kabel hinten reinsteckt.
      Jetzt muss nur noch die Folie eintreffen....
      Gruß, Uli
      Compass 7HV
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        Hallo, schön, dass Du gleich "Nägel mit Köpfen machst". Klingt vielversprechend. Welche Farbe soll Dein Display bekommen?
        Gruß Mischa
        HTC via Tapatalk
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Mein Display wird blau. Ich mag das blaue mehr als weiss oder amber.
          Ich habe 2 unterschiedliche Widerstands Werte bestellt um ggf. die Helligkeit auszuwählen !
          An meiner DX6 hatte ich vorher auch blaue Beleuchtung, die war schon sehr kräftig !
          Hatte ein User seinerzeit hier aus dem Forum umgerüstet !
          GRuß, Uli
          Compass 7HV
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            nur der erste Test mit Led´s , Folie kommt vermutlich morgen an .....
            Spektrum DX7s Umbau auf beleuchtetes Display mit LED Folie - YouTube
            Compass 7HV
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              Ich habe fertig :
              Umbau der DX7s auf blau beleuchtetes Display - YouTube
              Viel Spass und Erfolg beim nachbauen !
              ACHTUNG : ICH ßBERNEHME KEINE HAFTUNG FßR EVTL. FEHLER ODER SCHßDEN FALLS JEMAND VERSUCHT ANHAND MEINER BILDER SEINE FUNKE SELBER UMZUBAUEN !!!!!!!!!!
              DAS IST KEINE OFFIZIELLE UMBAUANLEITUNG !
              Compass 7HV
              • Christian G
                Christian G
                Sieht Super aus.
                Würdest du bitte die Artikelnummer für das blaue Display und die wiederstände nochmals bekannt geben. oder per PN.
                Danke
                Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2012, 22:53.
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  Ich habe dieses Display genommen:
                  EA LED68X51-B - Led-Beleuchtung fr EA DOGL..Farbe: blau bei reichelt elektronik
                  Und einen 47 Ohm Widerstand !
                  Gruß, Uli
                  Compass 7HV
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Cool, wann schaltet die ab ?
                    • Templeton1100
                      Templeton1100
                      Ich hab das hier verbaut. Klappt einwandfrei:
                      LCD Backlight Turnigy 9x, flysky, imax, dx6i, dx7s transmitter spektrum B/W/G | eBay
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        @ Arguz:
                        Schaltet gar nicht ab! So lange die Funke an ist, leuchtet das Licht !
                        Geht erst aus beim ausschalten der Funke !
                        Muss mal beobachten wie sehr die Akkulaufzeit unter 45mah leidet. Hoffe aber das es sich in Grenzen hält!
                        @ Templeton:
                        Das Turnigy Backlight ist aber extrem groß.
                        Dieses Panel hat exakt die Innenmasse des Displays. Das heisst die originalen Halter des Displays müssen nicht geändert werden ! Das Panel wird einfach zwischen Platine und Display geschoben. Fertig !
                        Gruß, Uli
                        Compass 7HV
                        • nicerl
                          nicerl
                          Danke Uli für deine "Anleitung" zur Beleuchtung.
                          Hab grad eben meine DX7S auf weiße Beleuchtung gebaut inkl Schalter zum ein/aus schalten.
                          Das Display vom Reichelt passt perfekt und könnte rein rechnerisch auf 33ohm laufen. Wird aber wohl zu hell und die 47ohm sind perfekt.
                          grüßle,
                          andi
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Zeigst du uns noch mal diese Punkte? Meine Beleuchtung schaltet zwar auch über den Ein/Aus, nicht aber über den Sim-Stecker...
                            GruÃ? Michael
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              Hi!
                              Hier kannst Du es genau sehen !
                              Plus habe ich am oberen Pin links des Schalters abgenommen und Masse direkt an der Rückwand des Senders am batteriefach !
                              Gruß, Uli
                              Compass 7HV
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                Da kann man zwar nichts Genaues sehen - aber ich werd's schon rauskriegen.
                                GruÃ? Michael
