T8FG Telemetrie...
  • Crunch
    Crunch
    #46
    AW: T8FG Telemetrie...
    Also, ich weiß nicht mehr weiter
    Ich habe mir die Jeti Box Profi geholt mit dem RSAT 2.
    Habe meinen Jlog2 (am Jive) und den SM GPS Empfänger über den Expander E4 angeschlossen.
    Soweit ja alles gut.
    Aber in der Box komme ich nicht zurecht. Wenn ich auf TX gehe finde ich bei MX den Jlog und auch den GPS Empfänger.
    Nun die Frage: Wie kann ich die Parameter belegen damit ich mir aussuchen kann was bei Parameter 1, Parameter 2, usw. stehen soll?
    Wenn ich zum Beispiel auf "Parameter 1" gehe kommt "Gerät" aber da ist nur "Empfänger" aufgelistet. Wo ich "Antenne 1&2" auswählen kann.
    Kann man die Werte von Jlog und GPS nicht auf die Parameter legen?
    Hiiiiiiiiiiiiilfe! danke
    • Crunch
      Crunch
      #47
      Ach kommt, lasst mich nicht hängen
      • 0n3 70uch
        • 15.09.2011
        • 129
        • Fabian
        • Wermelskirchen
        #48
        Also da musst du schon mehr ßberzeugungsarbeit leisten .
        Die Parameterbereiche funktionieren leider nur mit Duplex EX. Wobei Duplex EX bisher von noch keinem Fremdanbieter unterstützt wird. Der Grund dafür ist folgender: Der JETIbox Profi muss erst einmal beigebracht werden, wie sie mit den Sensoren umzugehen hat. Dafür ist wiederum ein Update der Box nötig und dieses kann leider nur vom Hersteller direkt durchgeführt werden.
        Die Firma JETI hat sich also ein wenig gegen fremde Sensorhersteller geschützt. Um dennoch die Parameterbereiche nutzen zu können, müsstest du beispielsweise einen MGPS EX besitzen. Wichtig dabei ist die Updatefähigkeit und das EX!
        Bezüglich JLog hatte ich bereits mit Herrn Donocik von RC-Easy telefoniert, diese spezielle Art von Sensor stellt im eigentlichen Sinne keine Konkurrenz für JETI da. Aus diesem Grund soll der Sensor wohl mit in die komfortable Parameteransicht der JETIbox Profi einfließen.
        Fabi
        JETI4ever
        • rainerwahnsinn
          rainerwahnsinn
          #49
          Hi Leute...
          ich hab mir jetzt die T8FG Super zugelegt. Mal sehen, wie ich das künftig mit der Telemetrie löse.
          Zur JETI-BOX:
          TX ist der Sender. Wenn Du da kein Anschluss hinlegst, kommt auch nix.
          RX ist der Empfänger, der vom Modell die Telemetriedaten (Akkuspannung Empfänger) auf die JETI-BOX(profi) sendet.
          MX sind die Sensoren, die am Empfänger angeschlossen sind. Die schicken über den Empfänger die Daten wie Drehzahl, Vario etc.
          JETI ist auf jedenfall eine Option für mich.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Es wird bald ein Update geben so das du auch die Parameterwerte frei belegen kannst, bis dahin musst du über die klassiche Telemetrie gehen, also auf TX gehen, dann nach rechts auf MX und dann nach unten klicken.
            Die Profibox ist seit dem neuesten Update 1.16 schon auf den SM GPS Logger angepasst worden. SM-Modellbau und Jeti arbeiten da zusammen...
            Für den Jlog2 und Unilog2 von SM-Modellbau wird es auch ein Update geben für die Profibox.
            • Crunch
              Crunch
              #51
              Ahhh ok, gut zu wissen Danke
              Aber eine Frage hätte ich da noch
              Ich habe den Alarm im Jlog2 eingestellt das er sich nach 2800mAh meldet.
              An der Box erscheint dann aber nur, wenn die 2800mAh verbraucht sind, "C:2800mAh" und zählt weiter. Kein Ton, nix... nur die Anzeige auf der Box.
              Wie kann ich denn da einen Ton hinzufügen?
              LG Marcel
              • Crunch
                Crunch
                #52
                Ideen bitte zu mir
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #53
                  Hab mir jetzt auch den Jlog2 geholt. Nächsten Monat kommt dann die Jetibox Profi.
                  Jetzt meine Frage: Welchen Halter hab ihr denn für die T8FG/Jetibox Profi?!
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #54
                    Ist bei der Kapazität eine Meldung gemappt?
                    Als Halterung habe ich die Iisi Halterung.
                    Habe darauf und auf die Jeti Box Klett gemacht.
                    Grüße Ivor
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • Ohne
                      • 20.12.2011
                      • 435
                      • Ralf
                      #55
                      Habe gerade gesehen das es jetzt von Futaba eine Lösung gibt. Besteht aus einem Telemetrie Empfänger/Sender und einer kleinen Box die an die Schüler /Lehrer Buchse der Funke angeschlossen wird.
                      Ausgabe der Daten soll auf dem Display der T8FG möglich sein sowie Töne.
                      Gruss Ohne
                      McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        #56
                        Da bist Du leider falsch informiert.....aber der Rest wird kommen.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          #57
                          Nochmal zum Thema... Bin jetzt Günstig an ne Jetibox Profi gekommen.
                          Da ist ein MGPS Modul mit dabei...
                          Kann ich dann die GPS Daten auch anzeigen lassen, wenn ich den Jlog angeschlossen hab?!
                          • TERWI
                            TERWI
                            #58
                            Interessanter Fred !
                            Als Wieder-neu-einsteiger hab ich mir auch schon mal (vor Jahren) so nebenbei nen Kopf gemacht, wie man gewisse Daten vom Heli wieder an den Sender bekommt.
                            Ich hab auch noch so einen 'Steinzeit'-Sender FX 18, der aber meiner bescheidenen Meinung nach (noch) völlig ausreicht. Neukauf isz (noch) nicht beabsichtigt.
                            Muss ehrlich sagen: Dieses IISI-System finde ich schon recht genial !
                            Zum einen markenunabhängig, zum anderen sehr preiswert (nicht billig !) wie ich finde und dazu noch klein, leicht und flexibel.
                            Zum auslesen 'echter' Motorströme, Batteriekapazität, Drehzahl und Temperaturen reicht das doch alle Male. Oder ?
                            Ausserdem ist das nicht so ein Monstrum von Display - wer guckt denn da die ganze zeit drauf ?
                            Gibt es noch ähnliche Alternativen, die auch universell und zugelassen sind ?
                            • claus.carstensen
                              claus.carstensen
                              #59
                              Zitat von TERWI Beitrag anzeigen
                              ...Gibt es noch ähnliche Alternativen, die auch universell und zugelassen sind ?
                              Jeti-Profibox unten und irgend ein Jeti-Empfänger+gewünschten Sensor oben
                              C.C.
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                • Smackzone Saarland
                                #60
                                Macht es eigentlich noch Sinn sich eine T8FG Super zuzulegen, oder wird in nächster Zeit eine Neue T8 auf den Markt kommen, welche Telemetrie integriert hat?
                                Mir gefällt die T8 sehr, aber ich bin mir nicht sicher ob ich zuschlagen soll oder nicht.
                                Es wäre echt sehr bitter, wenn ich mir jetzt eine kaufe und in einem Monat kommt eine Neue auf den Markt. Was meint ihr?
                                SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                                Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                                Blade 130x
