T8FG Telemetrie...
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    T8FG Telemetrie...
    Hi. Wie habt ihr das Thema Telemetrie an der T8FG gelöst.
    Seitens Futaba tut sich da ja wohl nicht wirklich was...
    Was gibts denn für gute/günstige Systeme, die gut Funktionieren?
    Gruß Nils
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
  • Xodl
    Xodl
    AW: T8FG Telemetrie...
    ich habe das ilsi binn sehr zufrieden damit
    • MBHeli
      MBHeli
      Also Futaba hat doch jetzt neue Empfänger, welche auch Telemetrie können.
      Gibt dann so anklemmbares Zeug für "ältere" Futaba Funken, die keine Telemetrie von sich aus können. Ich persönlich verzichte aber auf Telemetrie, da ich eh nicht auf ein Display schaue beim Fliegen, sondern den Heli selbst.
      • RaidRush
        RaidRush
        Zeitgleich mit den Empfängern sollen auch die Zusatzmodule verfügbar sein.
        Einschicken und Umbauen wird definitiv nach dem was man bis jetzt gehört, nicht möglich sein. D.h. entweder eine andere Funke oder ein Zusatzmodul.
        Wenn du extern etwas an deiner T8 betreiben möchtest, kommt es ganz darauf an was du an Telemetriedaten haben möchtest. Da gibt es günstigere Systeme mit geringerem Umfang und eben teurere.
        Bei Futaba bist du mit einem Empfänger und der Box bei rund 240 Euro. Da ist noch kein externer Sensor mit eingerechnet.
        Ich für meinen Teil werde nichts nachrüsten, da mir der effektive Nutzen beim Fliegen von Trainern fehlt.
        Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2012, 01:36.
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Ich nutze nun seit gut einem Jahr IISI Telemetrie mit meiner T8 und möchte das System auf keinen Fall missen. Dadurch das ich während eines Fluges so oft mit den verschiedenen Drehzahlen spiele habe ich beim Logo Flugzeiten zwischen 8-14 Minuten und beim Diabolo zwischen 5-9 Minuten. Das wäre mit nem Timer alleine garnicht zu realisieren. Zudem finde ich das das IISI System eine günstige Alternative ist und beliebig erweiterbar. Kann ich persönlich nur empfehlen.
          • _gm_
            • 17.05.2010
            • 219
            • Gerhard
            Bei uns im Verein heißt die Telemetrie für die Futaba F8FG i.d.R. Graupner MX20 HOTT.
            - klasse Telemetrie mit JLOG2
            - alles schon verfügbar
            - HOTT-System allgemein preislich sehr günstig
            Für 240 + X Euro (Zusatzbox von Robbe + FASSTest-Empfänger + X Sensoren) => da bekommst schon fast eine MX20 für...
            • flightcommand
              flightcommand
              hi opti,
              im Flightcommand Forum ist eine T8FG glaube ich zu sehen, welches mit dem Flightcommand Telemetrie System bestückt wurde.
              • Hobbyseiten
                • 27.10.2008
                • 323
                • Dirk
                • NRW
                Ich werde weiterhin das Iisi System nutzen.
                So bin ich weiterhin "unabhängig" von Futaba o.ä. unterwegs.
                Funktioniert an meinen 3 Helis einwandfrei, und könnte mehr als ich im Flugbetrieb brauche.
                Da interessiert mich eigentlich nur die Restkapazität des Akkus.
                X50E / TRex450 ProV2
                Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                  Dieses stumpfe "Argument" wird auch durch hundertmaliges Wiederholen nicht besser.
                  Ich würde auch das bewährte und flexible IISI-System empfehlen, zumal es recht klein gebaut ist und somit gut zur zarten T8FG passt.
                  Das spielerisch interessantere Flightcommand-System ist halt schon ein ziemlicher Kasten. Ok, muss man selber entscheiden, ob man sich den auf den Sender pickt oder einfach in der Brusttasche einsteckt oder sowas.
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Mir wäre eigentlich nur Restkapzität und Drehzahl wichtig.
                    Das Flightcommand hab ich schon gesehen. Ist halt auch net grad Günstig ^^
                      Kostet bei IISI-RC 100+45+50 Euro also ca. 200 Euro. Günstiger geht es vermutlich nicht.
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        Naja, dann leg ich glaube lieber noch 40€ drauf und hab dann das Flightcommand oder?
                          Ist Geschmackssache. Das IISI piepst in unterschiedlichen Melodien und Tonhöhen, das Flightcommand quatscht. Das IISI hat keinen Knopf (nur einen Knuppel), das Flightcommand hat ein gefühltes Dutzend an Knöpfen usw.
                          Prüfe halt auch das Gewicht der Sensoren und so!
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            Hmm Schwierig... ^^
                            Auf das Gequatsche könnt ich verzichten
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Aber zu ähnlichen Preisen.
                              Alten Empfänger für 50€ verkaufen.
                              Robbe/Futaba Set Telemetry-Box + R6308SBT Empfänger ~270€
                              Interessant ist auch wenn du aufteilst in die Preise pro Modell und nur einmal für den Sender.
                              Da ist zwar die "reine" Futaba-Lösung etwas teurer, aber mal sehen was der Markt noch bringt.
                              Für das IISI wie auch SBUSII fehlt mir noch die Anbindung des Jlog.
