Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
  • Rappinator
    Rappinator
    AW: Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
    Zitat von elroy Beitrag anzeigen
    Hi Rappinator!
    Vielen Dank für Deine Erklärung. Es hat nun bestens geklappt.
    Allerdings nur beim GR-32.
    Beim GR-16 geht es nicht.
    Martin
    Ich selber habe es mit einen GR-16 schon gemacht, es funktioniert.
    Es ist aber möglich das, dass Programm nur mit V4 Kompatibel ist.
    Also alles nach dem Update aktuellen Update.
    • Rappinator
      Rappinator
      Zitat von Speedster Beitrag anzeigen
      Danke für die schnelle Antwort.
      Nochmal zu
      1. Kann man die Version des Empfängers vor dem Update sehen? Während dem Update sieht man sie zwar im Log, aber es wäre nicht schlecht wenn man die Version vorher irgendwo sehen würde.
      Ja, dass geht mit einen kleinen Trick.
      Einfach versuchen eine falsche Software auf den Empfänger, Modul oder Sensor zu spielen.
      Das Programm erkennt das natürlich und bricht das Update ab.
      Jedoch ist jetzt im LOG Fenster die aktuelle SW zu sehen.
      2. Ich hab die nagelneue SD Karte in die MX20 eingesetzt. Es wurden die Folder
      Firmware
      Log Data
      Models
      Voice Files
      angelegt.
      Diese sind aber alle schreibgeschützt. Darf/Muss man das aufheben? Ich hatte die Voice Files mittels Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-1.8 geladen, war das nicht korrekt?
      Merkwürdig, normal ist da nichts Schreibgeschützt, muss an Datenträger liegen.
      Am besten nochmal neu Formatieren.
      Die Voice Files kommen in den Ordner Voice Files (auf der SD-Karte) und werden über das Versteckte Menü in der Sender geladen.
      Ich vermute mal, in Zukunft ist folgendes geplant, man legt die neue Firmware usw. auf die SD Karte, steckt sie in der Fernbedienung und die updatet sich selbst?
      Das funktioniert jetzt schon, allerdings muss der Update Prozess manuell im Versteckten Menü ausgelöst werden.
      Antwort im Text!
      Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2012, 19:10.
      • Speedster
        Speedster
        Zitat von alex300 Beitrag anzeigen
        kann mann das voice update nicht mit Upgrade_grStudio_Ver-1.8 machen
        Funktioniert das wirklich nicht? Wie schon geschrieben, ich hab das auch so gemacht? Die Beep Töne funktionieren auch...
        Geht das nur über das versteckte Menü?
        • Rappinator
          Rappinator
          Das geht auch über die Software.
          ßber die SD-Karte geht es nur einfacher und schneller!
          • Ralf Helbing
            Graupner
            Mitarbeiter
            • 04.05.2009
            • 335
            • Ralf
            Hi Rappinator!
            Martin
            GR-16 mit der Serie 06 müssen eingeschickt werden.
            Alle anderen müssen sich updaten lassen.
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              Danke!
              Und wie kann man die Seriennummer checken??
              Danke
              • Rappinator
                Rappinator
                Steht an der Seite des Empfängers.
                Allerdings glaube ich das sich die 06 Empfänger nicht updaten lassen.
                Mit den Receiver Setup Programm hat das nichts zu tun!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Hat Herr Helbing doch geschrieben!
                  Grüsse Robert
                  • Speedster
                    Speedster
                    Firmware
                    Log Data
                    Models
                    Voice Files
                    angelegt.
                    Das ist ja peinlich...der SD Adapter hat nen Lock Schalter. Also erledigt....
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      Bei jenem GR16, zu dem ich einfach dazukomme steht, auf der Seite (Aufkleber):
                      CABB09R03D89C, daher nochmals die Frage:
                      [SIZE="4"]Wie erkennt man die erwähnte "Serie 6"[/SIZE] oder jede beliebige andere (da ja in meiner Zahl gar keine Ziffer 6 vorkommt):dknow:?
                      http://MX16.html Last Update März 2012
                      Be happy, Rudy
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Die Zahl nach BB ist relevant!
                        Bei dir z.B. CABB09!
                        Wenn dortstünde CABB06, wärst du betroffen!
                        Grüsse Robert
                        • Kalessin
                          Kalessin
                          Und die dumme Frage noch dazu: ist das eine alte Serie von Empfängern, die generell nicht per Software zu aktualisieren ist?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Das weiss ich leider auch nicht!
                            Ich habe einen GR16 mit BB05, also vermeintlich noch älter und der lässt sich problemlos flashen!
                            Aber das mit BB06 wurde schon vor längerer Zeit in einem Forum besprochen und von Graupner auch bestätigt, ich weiss nur leider nicht mehr wo!
                            Grüsse Robert
                            • Wings Only
                              • 24.11.2002
                              • 1057
                              • Rudolf
                              Danke! Das war mein jüngerer Empfänger.
                              Dann muss ich meine Rx aus Mai 2010 doch zur Kontrolle herausnehmen; scheint aber nicht zu eilen, weil ich bei dem keinerlei fliegerische Unpässlichkeiten habe.
                              Nun, jetzt ist das Nummerngeheimnis allgemein nachlesbar gelüftet!
                              Zuletzt geändert von Wings Only; 11.01.2012, 11:20.
                              Be happy, Rudy
                              • Kalessin
                                Kalessin
                                Okay, das klingt dann eher nach einem Defekt in dieser einzelnen Serie. Naja, kann vorkommen. Wenn der Graupner-Service das dann reparieren kann (und nicht mehrere Monate für so etwas braucht, wie ein gewisser Anbieter in der Nähe von Frankfurt, dessen Name hier ungenannt bleiben soll), muß man es nur wissen.
