Futaba T18 Problem
AW: Futaba T18 erster Bug
Ich muß jetzt mal ganz doof fragen :
Warum schickt man den Sender nicht nach Robbe ein (mit einer ausführlichen Problembeschreibung) ?
Bei dem Sauwetter ist fliegen eher nicht angesagt.
[FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
Du hast einen tollen Screen wie ein Smartphone (1 €), Telemetrie wie ein IISI (150 €), nur halt ohne Logger, viele Funktionen wie eine T8FG (300 Euro ohne Empfänger) und quasseln tut der Sender wie eine Freundin (unermessliche Teuro).Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenßhm wieso kostet so ein Handsender eigentlich 2.500 Euro?
Das läppert sich schon zusammen an Euronetten.
DIGITDUCK
Weil man evtl. das Problem selber beheben könnte wenn man es mit einem Firmware flashen beheben kann(könnte)Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigenWarum schickt man den Sender nicht nach Robbe ein (mit einer ausführlichen Problembeschreibung) ?
Unter "Bug" versteht man landläufig ein durchgängiger Softwarefehler. Hier scheint es ein Einzelschicksal zu sein. Es wäre seriös, diese Unterscheidung auch in der ßberschrift zu machen.
Warum kostet ein Mercedes mehr als ein Dacia? Mit beiden kann man fahren.ßhm wieso kostet so ein Handsender eigentlich 2.500 Euro*?? Kann sie so viel mehr als eine einfache DX6i?
Manchmal frage ich mich wirklich, in welcher Welt einige leben. In dieser kann es eigentlich nicht sein.
Meinrad
Da bist du nicht der einzige.Zitat von Meinrad Beitrag anzeigenManchmal frage ich mich wirklich, in welcher Welt einige leben. In dieser kann es eigentlich nicht sein.
DIGITDUCK
Da muss ich dir recht geben, deshalb wäre es schön wenn es ein Mod auf Futaba T18 Problem umbenennt. Danke !Zitat von Meinrad Beitrag anzeigenUnter "Bug" versteht man landläufig ein durchgängiger Softwarefehler. Hier scheint es ein Einzelschicksal zu sein. Es wäre seriös, diese Unterscheidung auch in der ßberschrift zu machen.
bhardonk
AW: Futaba T18 Problem
Ich bin der glückliche Besitzer eines Futaba T18MZ TX/RX seit eine Woche vor Weihnachten 2011.
Ich programmiere der T18MZ mit einem Logitech M235 Maus mit "Nano-USB-Empfänger", die permanent in der T18MZ installiert ist. Die T18MZ funktioniert auch richtig mit einem Sandberg Mini-Tastatur , aber diese hat einen USB-Empfänger, der jedes Mahl vor dem Transport entfernt werden muss.
Ich brauche einen der beiden eingebauten digitalen Schaltern DG1/DG2 um mit dem Emcotec's Remote Control Switch (RCS) den Emcotec Safety Power Switch (SPS) ein zu schalten damit meinem ESC Batteriespannung bekommt.
Ich bin in der Lage den digitale Schalter (DG1) ein Kippschalter zu zuweisen und kann die Position des Kippschalters im Servo Monitor (im Linkage-Menü) folgen.
Allerdings bin ich nicht in der Lage, herauszufinden, wo die Stellung des Schalters auf dem R7008SB Empfänger zu finden ist.
Hat jemand eine Idee?
Grüße aus Dänemark
Boyd
DG1 und DG2 haben, glaube ich, fixe Kanäle. Bei meiner T8FG sind es 9 und 10 oder 13 und 14. Weiß es nicht mehr genau. Man kann die beiden Kanäle aber nicht frei zuordnen.Allerdings bin ich nicht in der Lage, herauszufinden, wo die Stellung des Schalters auf dem R7008SB Empfänger zu finden ist.
bhardonk
Dank an Taumel S.
Der R7008SB FASSTest Empfänger hat nur 8 normale Kanäle plus S-BUS2 oder 7 normale Kanäle plus S-BUS plus S-BUS2 (= Telemetrie) und dann für beide Möglichkeiten natürlich noch zusätzlich die beiden Schaltkanäle DG1 und DG2. Für die normalen Kanäle 9 bis 16 braucht man ein zweiter R7008SB oder ein anderer FASST Empfänger. Um den Einkauf von einem neuen Empfänger zu vermeiden wäre es besser wenn ich entweder die DG1 Schaltposition auf Kanal 5 (noch frei) oder am S-BUS haben könnte. Ich gehe davon aus das die normale Kanäle und S-BUS Kanäle gleichzeitig benutzt werden können.....
In der T18MZ Gebrauchsanweisung wird die Benützung der DG1 und DG2 Schalter nur für den Sender besprochen, leider nicht Angesichts des Empfängers.
Wenn ich mich recht erinnere kannst du die Schalter im Menü "Funktionen" einem Kanal zuweisen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich kann aber mal nachschauen wenn ich wieder daheim bin.
Gruß Manuel
DIGITDUCK
Das stimmt, denn so habe ich z.B. die Gyroempfindlichkeit auf ein Poti gelegt. Sonst hätte ich mit dem Poti nur ein paar Prozent ändern können.Zitat von Keltenflieger Beitrag anzeigenWenn ich mich recht erinnere kannst du die Schalter im Menü "Funktionen" einem Kanal zuweisen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher.
Nein, es stimmt nicht. DG1 und DG2 sind reine Schaltkanäle und haben nichts mit Potis zu tun. Im Menü kann man ihnen zwar Geber zuordnen, aber keine Kanäle.Zitat von hobbyflasher Beitrag anzeigenDas stimmt, denn so habe ich z.B. die Gyroempfindlichkeit auf ein Poti gelegt. Sonst hätte ich mit dem Poti nur ein paar Prozent ändern können.
